Андрей008
Бронзовые втулки чулка переднего моста.
    • Машина: велосипед
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    или она болтается как хер в проруби из-за износа всего и вся в узле
    Апсалутно верно.
    И есть у меня подозрение, что вышеуказанная втулка уменьшает это болтание в сальнике.
    Вследствие чего он реже или меньше бежит.
    Только что, arbus сказал:
    для этого есть родная втулка, шайба и стопор , выше про них писали.
    • Машина: велосипед
    Молодец!
    Возьми с полки пирожок.
    Написал прописную истину.)
    12 минут назад, arbus сказал:
    Блинову отдай. :)
    • Машина: велосипед
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Блинову отдай. :)
    А он что голоден?
    Вот что ты упираешься Азиат?
    Любому технически грамотному человеку понятно, что вариант с доп опорой УМЕНЬШАЕТ амплитуду колебаний полуоси в сальнике.
    5 минут назад, arbus сказал:
    Что не фиг  умничать и колхозить фиг пойми что , просто приведи в порядок авто и оно тебе будет служить верой и правдой.
    7 минут назад, arbus сказал:
    Сальник 80ки позволяет полуоси болтаться плюс минус 1 мм . Если водятел довел авто то состояния , что полуось болтается больше , то мне искренне жаль это авто.
    10 минут назад, arbus сказал:
    Еще добавлю.
    Полуось в сальнике еще  может болтаться из-за износа шкворневых подшипников и никакая втулка эти подшипники не вылечит.
    1 час назад, Kenig Sailor сказал:
    Я бы ещё добавил, правильно подобранное по толщине стопорное кольцо ШРУСа. Этот момент многие упускают при сборке.
    Спасибо, учту, а номерочки этих разных толщиной то не подскажите?
    По правилам там должен быть зазор, смазка должна проходить по всей втулке и если есть к подшипнику.
    Ноиколхозникам это не обьяснить
    2 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    в каталог 100 ки зайди, там несколько толщин стопора. Он такой же , как на 80ке и 105 ке.
    4 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Вот толщиной стопора он и задается.
    • Машина: велосипед
    3 часа назад, arbus сказал:
    твоей машине никакой.
    а на машине которая раз в пять лет к сервису приезжает есть.
    Азиат - тебе это не нужно.
    Мне - это не нужно.
    А авто вЪебенях где водятел ПРОСТО ездить пока авто не остановится - очень даже пригодится.
    23 минуты назад, AZIAT сказал:
    И шкворневые еще туда поставь...
    9 минут назад, Блинов Александр сказал:
    При чем тут шкворневые если речь про шрус , втулку и регулировку?
    37 минут назад, AZIAT сказал:
    А причем тут тогда сотка без моста и кольца направления?
    16 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Можешь просто прочитать ответ на свой вопрос?
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    19 минут назад, Блинов Александр сказал:
    кольца направления?
    не про них тебе писал  Kenig Sailor .
    Эти запчасти к мосту отношения ни какого не имеют
    Про номерочки спасибо, сарказм
    Так как шлицевая выходит из фланца на 1мм, то под ваши  разной толщины стопорных еще шайбочки на фланец нужно подкидывать?
    45 минут назад, Блинов Александр сказал:
    А к чему они имеют отношение? К карбюратору ? :biggrin:
    Возьми новый шрус , цапфу , втулку  и фланец . Установи на авто. А потом уже претензии японцам предъявляй.
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    Думаешь не ставил?
    Можешь и карбюратор сюда приплести, тебе можно
    А лучше будь умным человеком и ткни в книгу где на 80 написано какой должен быть люфт и как его регулировать.
    3 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Обсуждали это не один раз на форуме.  На 80ке и 105 ке нет этого в мануалах. Стопоров разного размера тоже нет. На 100ке есть .  Узел полностью идентичен. Почему так решили японцы не понятно.  Но применить мануал от 100 ки к 80ке и 105 ке ничего не мешает и будет только лучше.
    На 70ках , кстати , тоже стопора разного размера есть в каталоге. На Сурфах и Раннерах так же зазор этот  регулируется , но там чуть по другому , там под стопором шайба ставится и она имеет разный размер. Кстати можно так же шайбы применить на 80ке , если сильно больно зазор большой и стопором его не уменьшить.
    Думаешь не ставил?
    Думаю нет. Но ты ж не признаешься никогда.
    ps
    Я не бог , чтобы в меня верить.  Мое мнение - подобные подписи ума их хозяевам не добавляют. :cool: Это так , мысли вслух по поводу твоей реплики - "будь умным".
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Почему же, Андрей, в моём мануале есть. И зазор там указан. Сейчас уже не помню какой. Но когда свой мост перебирал помню по мануалу зазор выставлял с помощью колец разной толщины. И заказывал их на Exziste. И вылазит из фланца только проточка в ШРУСе. Никаких шайбочек подкладывать не надо.
    31 минуту назад, AZIAT сказал:
    будь умным".
    А мог бы просто стереть сообщение... Спасибо за ответ
