Андрей008
Бронзовые втулки чулка переднего моста.
    2 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Почему же, Андрей, в моём мануале есть.
    Ну вот.:ok:
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    а номерочки этих разных толщиной то не подскажите?
    90520-31008  толщина 2,2 мм
    90520-31007 толщина 2,4 мм
     В  каталоге Exista  на 105 точно есть. Их там штук 10 размеров.
    Изменено пользователем Kenig Sailor
    Добавление текста
    3 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Вот спасибо, глянул, ну конечно их не 10))) шаг 0,2 2шт, выигрывают миллиметр.
    Есть такое,
    но на 70ых их нету, ток на новых с 15 года.
    На 80 дизельных тож нету.
    Что там и там 30001 окончание, это 2,5мм
    На 105 есть наборные, однако и на дизеле и на бензине. Интересно, гляну шрусик вечерком , скок посадочное
    9 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Ой, бежит поправить ))))
    В последние года добавили вариацию, на двух 78 98года стоит 30001. Поэтому не подумал  что есть подвох.еще и толще на 0,2 максимальную сообразили... Ай да молодец Андрейка! Много теперь буду знать)
    • Машина: TLC105
    03.06.2022 в 02:13, Teria сказал:
    Видел так делают. Только нахера)
    Говорит так сальник перестал бежать
    Это скорее всего фторопластовое кольцо. Задумка была бы хороша, если оно играло роль вместо сальника, но если шлицевая часть полуоси больше по диаметру где сальник обжимает полуось, то тогда увы. Видел я на речном корабле, где вал с гребным винтом выходит из корпуса корабля и в воду, там в таком фторопластовом кольце, соответственно раз в 20 большего диаметра вращается вал и воду внутрь корпуса корабля не пропускает. Я себе в начале 90-х годах на Жигули из фоторопласта маслосъемные колпачки делал, т.е. в выточненные из металла колпачки, вставлялось кольцо из фторопласта, клапан плотно ходил в этом кольце, жор масла прекратился мгновенно
