    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    и усиленные аммо родные
    А можно поподробнее про это?
    Хочу лифт сделать +2" и +100 кг спереди и сзади, но аморты оставить родные. Возможно это? что значит "усиленные" ?
    • Машина: MB 300, TLC 200
    790323[/snapback]
    Да это, к этим пружинам, кликуха такая прилепилась.Когда без нагрузки,на коротких ходах,то они мягче оригинала.А потом при уходе моста под кузов, сопротивление нагрузке возрастает с арифметической прогрессией, вне зависимости от груза в машине.То биш не так сильно проседает,чем оригинал,где то 1\3.Эти пружинки так и просчитаны ,что бы при 2"-4",аморты в стандарте, иначе с капой во рту,коли двухстороннего действия.А 100 кг это на перед 100 кг на зад,или 50 кг перед и 50 кг зад?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    то Losted : имелось в виду пружины усиленные +2 , аммо родные. Я просто запятую забыл поставить. У мну тож на перспективу будет лебедь стоять вот и брал усиленные пружины.
    то f0X: Чёто я непонял нишиша. tormoz.gif
    Изменено пользователем Ribak
    790819[/snapback]
    А чего не понятного-та? .... для чего колдун нужен не понятно?
    При любом лифте нужно его (калдун) регулировать. Иначе, при торможении нарушается (заданный производителем) баланс давления в переднем и заднем тормозном контуре.
    Применительно к "Владовским" пружинам, то при их установке, тормозной путь должен сократиться теоретически (из-за уменьшения резонанса колебаний подрессорной массы и меньших клевков "вперёд"), но управляющая тяга колдуна (при лифте +2", +3" .... и т.д.) тоже меняет своё номинальное положение при этом иначе перераспределяя давление в контурах т.е. меньше на перед и больше на зад.... поэтому следует калдун регулировать.
    Вроде так... звиняюсь если непонятным языком написал.
    Ещё добавлю вот, что: при замене пружин (на ровной площадке) следует ослабить все сайленты подвески и покачать-пораскачивать машину. Потом обратно затянуть сайленты., на поведении авто, это никак не отразится, но продлит жизнь сайлентам.....soryy если повторяюсь.
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну, так и быть напишу мнение после замены пока без фото, вчера не успел, поэтому и не хотел писать отчет, НО из-за уважения к Владу придется! Фото будет попозже, сравнительное! Вобщем ситуация после замены такая, расстояние от края диска до начала расширителя, до: везде примерно 27-28 см, после: зад: разница в высоте 0,5 см в пользу левой стороны, перед: разница в 1,5 см в пользу левой стороны! Позвонил Владу, он сказал перекинуть передние местами, НО я сделал замеры при одном человеке в машине (водителе), левая сторона опустилась на 1 см, т.е. разница задницы получилась в пользу теперь правой стороны на 0,5 см, перед все так-же в пользу левой, но уже в 0,5 см... Решил пока оставить так! Короче в среднем сейчас перед 33 см от диска до расширителя, зад 36 см... Итог: перед поднялся на 5-6 см, зад на 8-9 см!!! Мягкость и комфорт езды прибавился в разы!!! Скажу сразу, качало иногда так что думал с трассы нафиг улечу, замена амортизаторов чуть улучшила ситуацию, но так скажем процентов на 20, Владовские же пружины решили проблему на все 100, может даже 200%!!! smile.gif Не качает вообще!!! Пытался раскачать на скорости машину самостоятельно, т.е. резко вправо-влево, ноль на массу, становится как вкопанная!!! Единственный минус Владовских пружин, то что влазить теперь в машину высоковато и вылазить, можно с непривычки убиться, нога то уже привыкла к другой высоте!!! smile.gif Теперь насчет колдуна, не регулировал! Тормоза работают в привычном режиме, т.е. не улучшились, не ухудшились, ИМХО! Может Саша (fOX) и прав, что регулировать все-же нужно, но я очень сомневаюсь что по мере просаживания пружин, кто-то берется регулировать колдун... Вобщем будем смотреть, если что отрегулирую... Да, кстати, передняя правая пружина при съеме оказалась лопнувшей, самый верхний виток, я так понимаю это частое явление почему-то! Пока все, сегодня еще раз все перемерю и скину сравнительное фото! smile.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    Вот обещанные фоты: До
    • Машина: TLC 80 VX
    После!
    • Машина: TLC 80 VX
    Саша (fOX) говорил что как поставишь Владовские пружины будешь от счастья ссаться кипятком smile.gif , если честно, есть такое! smile.gif Особенно когда все делаешь своими руками, кто сам чинит свои машины меня поймет, ощущение что она ехать быстрее стала!!! blink.gif
    • Машина: Белая
    To: Влад Питер
    А как насчёт 215-го (Сурф, Раннер) или 120-го (Прадо) кузова ? Они одинаковые. smile.gif
    Хотелось бы со стоковыми амортизаторы и с небольшим лифтом.
    Да легко!А аморты родные?
    • Машина: Белая
    Да.
    790631[/snapback]
    +100кг перед и +200кг зад. Думаю так. Ну и +2" лифт. под 35е BFG хватит?
    какова стоимость комплекта? Доставка ЯНАО, Надым.
    790819[/snapback]
    а резина какая? 33" ? 35я влезет?
    • Машина: TLC 80 VX
    Кстати, все хочу спросить, у меня 285/75/16, это какая резина, 33?
    790819[/snapback]
    798509[/snapback]
    Стоит 33, стояла 305х75х16 = почти 35 но не понравилось как себя ведёт на дороге.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Суть вопроса не раскрыта тоже думаю на счет 35" -36" но влезут ли с лифтом в 2" или все же 4" надо. Просто с кастор китами, шлангами тормозов возится не охота.
    • Машина: TLC-80VX, АКПП, 1FZ-FE, ГБО, BFG33 A/T и TLC-80VX, compressor TRD, АКПП, 1FZ-FE, ГБО, STT NEW 35
    798523[/snapback]
    285мм(ширина профиля)*75%(высота)=213,75мм/25,6мм(дюйм)=8,35дюймов*2(верх и низ профиля шины)=16,7дюймов+16дюймов(R16)=32.7дюйма=33"округленных
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Victor TLC80
    To: Victor TLC80
    800389[/snapback]
    я вот тоже пружинки получил, на неделе поставлю - отпишу по ощущениям smile.gif
