    Хорошо! Но валкость во многом зависит от состояния и жёсткости амортизаторов- это раз и от состояния сайлентблоков это два.
    Ещё разница в том, что мои пружины усиленные(+100кг, пруток толще) а не просто удинённые на несколько витков, как на верхней картинке. По этому у них -1 виток и шаг больше. Просадка пружины должна быть в районе 10% то есть на 500мм- 5мм. На усиленной пружине просадка меньше, ибо она рассчитана на больший вес. Это в идеале, а так конечно всё зависит от качества пружинной стали и главное правильности процесса закалки в печке! Недопечёная пружина поплывёт- перепечёная- расколется! think.gif
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Хорошо. Будем подождать. Шершавой дороги!
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Иван Саныч пчему ничего не пишеш про пружины ? А обещал, обещал ....
    Дык я ещё не поставил их! Вчерась сделал попытку загнать машину на подьёмник, но как на зло отрубили свет на весь день и весь свежесобранный лифткомплект так и остался лежать в машине... На неделе повторю попытку отлифтоваться! rolleyes.gif
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Ну свет то включили давно....... Где фоты и ачучения от обновки ?
    Ну вот поставил. Начали вчера в 9.30 вечера, закончили сегодня в 5 утра. blush.gif После суток беспрерывной работы чувствуется лёгкое головокружение.. wacko.gif К тому же не жрамши. sad.gif
    Начну с плохого: Заказные пружины оказались как будто от двух разных комплектов! Передние продавились до стандарта, задние еле впихнули- жёсткие и длинные! blink.gif Машина приобрела вид беременного таракана. Соотв. Взамен косячных будут установлены +4" тафдог или добинсон какой-нить. think.gif
    Теперь о хорошем: все деталюшки, что я изготовил хендмейд установились замечательно и без особых осложнений. Единственное, что не хватает до кучи субкронштейнов клюшек, но их изготовление дело времени, как только станет ясна ситуация с пружинами- займусь разработкой достойного варианта девайса. smile.gif
    Ощущения то езды: достаточно жёстко. Пружины очень "грузовые". На зад ещё можно такие ставить, спереди имхо нецелесообразно, если ездить по пересечёнке. На асфальте машина рулится замечательно, кренов почти нет(амо родные), на грейдере видимо органы экипажа могут отвалиться... think.gif
    Вваривание гаек для крепежа ограничительных стаканов на мосту.
    удлинённая штанга стаба +8см.
    проставка переднего ама +8см
    • Машина: Volvo XC90; Range Rover Vogue V8
    подсскажите плиз, а чем пружины сжимаете?Что за инструмент?
    Да ничем. Руками и монтажкой запихиваем! Просто подвеску надо расслабить и снять все ограничители(амо и стаб)tongue.gif Ну вот в моём случае с задними пружинами, чуть сжали обычной стяжкой. Встречный вопрос: Зачем нужна такая длинная пружина, если весь ход подвески не перекрывает её длину? think.gif Преднатяг должен быть минимальным. cool.gif
    Всем привет и с наступающим! Иваныч,интересно узнать ,а зачем всё это? Для того,что-бы машину поднять?Мягкости и комфорту судя по сему не прибавилось,коли органы надо подвязывать.Во всех действиях должна быть какая нить рацуха.И какую гарантию тебе на енти пружины дали?
    Привет! Всё ты правильно говоришь! Задача только впихнуть колёса большего диаметра. По этому родные амо оставлены, увеличения хода подвески не планируется! Машина готовится не под триал а под туризм. rolleyes.gif Что касаемо жёсткости пружин, то этот параметр завязан с грузоподьёмностью! Более мягкие пружины сохранят лифт лишь на пустой машине, а при загрузке быстренько просядут на значительную величину! При этом большие колёса будут иметь тенденцию к задеванию кузова. Более жёсткие же некомфортны на пустой машине, но хорошо себя показывают при боевой загрузке. Ничего тут не поделаешь, или, или... think.gif
    На пружины гарантию даже не спрашивал. Возможно если я туда опять приеду и суну их им под нос то переделают...я им весь мозг вынес, когда они мне делали пружины с параметрами нужными мне, а они один хрен сделали то, что делают всем... Вобщем посмотрим, пока не до этого на НГ надо машину уже зарядить, потом будем разбираться. unsure.gif
    А во сколько встало всё это,+твоя работа?
    Пружины 6 тыр. остальные деталюшки хендмейд. Установил всё за 8 часов рабочего времени с отмачиванием и отколачиванием прижившихся болтов и гимором с колдуном.
    Как всё сделаешь, отпишись.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    про колдун подробней, куда гнул, и на сколько?
    Отпишусь конечно!
    Гнул ясен пень наверх, но поводок оказался настолько прочным, что даже монтажкой прогнуть его до достаточного наклона не удалось! Плюнул, оставил как есть! ИМХО проще штатной регулировкой высоты кронштейна на мосту отрегулировать! Проблема только в одном- задевание поводка верхней тягой! think.gif
    To: KEROSIN
    вот я по этому и спрашиваю, панары у тебя разрезанные с регулировкой? сам узел регулировки заказывал токарю?
    Изменено пользователем SveN
    525522[/snapback]
    Самый умный да ? Чего пристал к человеку - хочется ему...... Иваныч не слушай его - он тебя плохому научит........ punchl.gif Ты главно по окончанию напиши что и как. А я бы этих рукодельников носом обязательно натыкал - чтоб неповадно было. Ты деньги платил немалые чтоб было то что ТЫ ХОТЕЛ. А они что сделали - пусть бы переделывали и ставили сами. Влада вот тыкать незачто.
    Влад када кспириментировать бум ?
    Замки на панары точил по своим чертежам(как приведу в порядок, могу выслать). Задняя и передняя панары разной толщины, по этому замки разные. Хотел нарезать мелкую резьбу, но сталь оказалась слишком прочная, пришлось обычную резать. rolleyes.gif Удлинение задней панары получилось всего около 1см! Удлинёные кронштейны переднего стаба оказались слишком длинными! Я сделал их 8см, а оказалось, что нужно не более 6ти- задевает за рулевую тягу в крайнем положении руля. Сегодня сниму и укорочу. Купил новые передние пружины "Таф дог" +4" (лебёдка+бампер) выглядят монстрически! blink.gif Как установлю, наконец сделаю фотку готовой работы. cool.gif
    526979[/snapback]
    Щас хочу над Sergikом прикольнуться,Я чуть ещё прогрессии добавил.А если ему понравится и будет лучше ,чем у тебя, то поставим тебе безвозмездно.А как Sergik прочувствует,как оно и отпишется,то будет уже два мнения. smile.gif
    Воткнул вчерась вперёд Таф дог...получилась ракета! unsure.gif Однозначно теперь и задние менять...Блин, дайте денех! dead.gif Фотки попозже выложу. rolleyes.gif
