    • Машина: TLC78 1KZ-TE: OME 2": maxxis33"/12.5/15
    ДД! Стоит "самовар"па подачу пред фильтром.Езжу всю зиму на летней соляре без присадок до -25 если t ниже перед запуском на10 мин. включаю эл.подогрев фильтра бандаж.Снизился расход,мягче работает движка.
    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    Не стал создавать новую тему...
    Не знаю по адресу я или нет, но...
    Этой зимой мерз уже 2 раза, оба раза лечилось заменой фильтра и доливом топлива на ВР.
    Сегодня случился 3 раз, но я не уверен что это из-за солярки. На лицо всё те же симптомы, но обороты, то держит, то нет, а если и держит, то под нагрузкой сразу глохну, даже на понижайке тронуться не могу.
    Буду благодарен дельным советам.
    Может у меня воды полбака? Или ТНВД?
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    А может подсос воздуха ТНВД через плохие хомуты-шланги топливные , или ваккум в баке после 100 км. пробега откручивай пробку и слушай.
    574241[/snapback]
    А если вакуум, то как с ним бороться?
    • Машина: ТЛК80 4,2Д механика
    574241[/snapback]
    574615[/snapback]
    Так маленькая дырочка в крышке бака решает проблему.
    Но небудетли через эту дырочку вместе с воздухом засасываться и влага из воздуха ?
    -замерзает машинка и все тут-2лте сурф ,пробеги более бака и поэтому непонятно,чем  могут заправить.. решил тоже вооружится для зимы
    -сетки в баке давно нет,на фильтр поставил Костромской бондажник.-для запуска,а пассивный нагрев-соорудил -как в начале темы-у
    KEROSINа
    -от маслянного фильтра. :ok: Респект большой за подсказки и обсуждение :thank:  :buzz: ,-пока делал,всякие ньюансы уточнял по личке.
    -поставил,-завел на змеевик трубку подачи и далее на фильтр.нагревются трубки до состояния тепло-очень быстро,двигатель приятно тянет..красотень.. :) .делал из трубки д=10мм ,-вся магистраль -такие диаметры трубок-бак,трубка по салону и патрубки лягушки..
    -трубку набивал песком,иначе никак,купил воронку в хозмаге=чтоб по диаметру трубки подходила,один конец трубки сжал и через воронку насыпал,постукивая трубку по длине,-сухой песок.нашел банку по диаметру фильтра,и на ней навивал змеевик. внутрь змеевика вложил полоску медную,-для лучшей теплопередачи от фильтра и чтоб витки змеевика не уперлись в кронштейн возле фильтра,-спаяли их между собой в трех местах и полоску внутреннюю прихватили точечно снаружи.-паяли на старом фильтре-предварительно на фильтр надев еще медную полосу такой же-0,5мм толщины-иначе на машине на фильтр не надеть. шланги пропустил под подкапотной табличкой,и далее по крылу возле вакуум\тормозного.,мимо тормозных трубок под валом рулевой колонки.слабину  шлангов давать обязательно-учитывая амплитуду вибрации двигателя.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     Как же ты теперь фильтр менять будешь? ты вплотную его накрутил да ещё и пропаял. Один раз замерзла у меня  машина, термометр показывал -33 больше не было цыфр в нём. Постоял минут 20 и поехал. Мотор был 2-лт.Соляра зимняя. Не понимаю в чём прикол в мороз лить летнюю соляру, да вроде и не продают такую.
    ;) элементарно-я ж менял.-яне заправляюсь постоянно в одиних и тех же местах.и что мне зальют по трассе-никто не знает.пробеги более бака-заставляют вооружаться.
    KEROSIN
    -подскажи пожалуйста-вот такой фильтр( фольцовский кажется)-- подойдет для зимы?-внизу=что за чтука черный клапан-слив воды?
    -есть ли от каких либо моделей-(может немцев) небольшие отдельные  насосы подкачки?
    post-7312-0-41321200-1413796241_thumb.jp
    Изменено пользователем столяр
    У немцев вообще насоса нет. Только на тягачах каких нить, но там и фильтр огромный! Я бы не парился по этому поводу и поставил обычную силиконовую грушу от лодочного мотора. Только фирменную, дорогую. Афигенно качает! ;) На картинке стандартный по схеме топливный фильтр. Одна трубочка вход, другая выход. Одна большая дырка, в ней проточный клапан из обратки. Он сначала наполняет тёплой соляркой фильтр до верха, а потом, при закрытии клапана пускает эту солярку в бак. Таким образом в фильтре всегда разбавленная тёплым топливом из обратки смесь. Японцы же сразу пускают солярку по большому кругу в обход фильтра, по этому в него и воздух часто попадает, который потом в ТНВД пролетает при перегазовке и жижа перемороженная никак не нагревается. Малый круг питания через фильтр более морозоустойчив в этом плане.
    Изменено пользователем KEROSIN
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Опять зима на носу и старые темы всплывают  :friends:    Вань сколько твой пипилац прошёл ?
    читал про обратные клапана-якобы только ориджиналы хорошо и и правильно работают в холода-http://plentycar.ru/autopart/181757-есть опыт?
    -где взять такую? она к соляре устойчива?
    Она даже к бензину устойчива, а берут в аксесуарах для лодочных моторов или рыбаловных рынках - где запчасти
