    • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
    05.07.2022 в 05:28, Bak72 сказал:
    И всётаки вы не правы, из-за льющих форсунок часто поршни и прогорают. Это явление очень было распространено на Камазах, тот же атмосферный мотор с механическим тнвд.
    Уважаемый , еще раз - я ничего не писал про прогары поршней .
    Я высказал свое мнение по поводу вот этого высказывания Андрея
    "В дизеле это обычно льющие форсунки .  Итог постоянные микро гидроудары, вкладыши не выдерживают такой нагрузки и их разбивает."
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    11 часов назад, harrper сказал:
    1.  при разборке зажимать тнвд в тисках - за  посадочное место сальника..
    вот так надо:
    https://vk.com/photo-93189232_456239070
    2. несоостность приводного вала тнвд относительно шестерен грм.
    я в том году еще писал-когда насос подкачки показал износ неравномерный его крышки.
    4 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Вспоминаю, тогда я не предал этому значения, теперь - расплата…
    • Машина: TLC60
    14.07.2022 в 21:18, Vovan-2 сказал:
    А что так можно было с верху поглядеть и на те все ок .
    Голова поднята почему бы не повытаскивать поршня
    Верно!
    У меня прогоревший 4-ый поршень не видно было сверху. Как будто все ок, и типа муха не сидела, только нагару на клапанах килограмм. Так и собрал в первый раз обратно, только голову обновил. Собрал, а он троит и стучит... Второй раз уже поршни вытащил, и все ясно стало - кольца закоксованы, в 4-ом дыра и пол-кольца компрессионного нет (так и не нашел, куда этот кусок улетел), на зеркале задир конечно, на шатунных шейках задиры...
    14.07.2022 в 21:47, Vovan-2 сказал:
    Да поршня от Уаза стояли на моём ведре , а что Костромская продукция не плохая и без надува 1FZ работал бы и работал на этих поршнях ( я как то в Вольво-440 вживил поршня от Нивы на плавающем пальце , бибика честно отгоняла 340 тыс км )
    :ok:
    СмЕло! А меня тут чуть с говном не сожрали, когда я напильником кольца ремонтные новые подгонял со щупом на свои старые поршни...:biggrin:
    И с донора 1 поршень (вместо прогоревшего) просто на свой шатун поставил. Никаких расточек блока и тому подобного....На проточку куском кольца забил. На проточки шеек шатунных тоже положил....Это в начале 16-го года было. Ездит по сей день и хоть бы хны! Мне ванговали тут на форуме, что до 50-ти хрен доедет. Уже за 350 и никаких изменений, только что маслица стал побольше брать (летом, когда на тапку встаешь).:)
    Них се, есть и такие кто зажимает корпус за неудобное конусное место..
    6 часов назад, harrper сказал:
    сальник то поменяли тогда ?
    12 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Не пойму, на мой взгляд нет, уж больно он изношенный.
    16.07.2022 в 14:53, harrper сказал:
    зря..
    :ohmy:
    на такую мелочь ( 400 р) и не посчитали обязательной к замене.
    это важные деталли
    https://vk.com/photo-93189232_456239183
    PS
    странно как то твой вылетевший сальник выглядит..
    почему то у него кромка обоймы черного цвета.
    сальник денсо всегда имеет коричневого цвета .
    может все же поменяли и воткнули какой то подходящий по размеру,не известного происхождения..
    2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    зря..
    :ohmy:
    это важные деталли
    PS
    Андрей, скорее всего вы правы, как всегда, скроежопили на мелочи, вот результат.
    Подскажите пожалуйста каталожный номер этого подшипника.
    20 часов назад, harrper сказал:
    не существует номера всех этих деталей.
    это деталь КОРПУС ТНВД В СБОРЕ
    10 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Спасибо, понял.
