Ziliboba
Гнилые арки задних колёс - шо делать?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    собсно сабж, как известно у 61-х кузовов гнилые арки задних колёс - визитная карточка
    решил сделать глобальный антикор задним аркам, снял заводскую антигравийку в нише колеса, обнаружил кучу дырок по краям, плюс эти вот места над колёсами снаружи, причём что странно - я то думал что гниёт из-за того что на отбортовке крыла изнутри собирается грязь, а нет! тав всё ок, т.е. гниль по стыку развивается изнутри и затрагивает только внешнюю панель
    когда-то их делали, но делали плохо - старую ржавчину не сняли, шпатлю валили прямо сверху (без грунта) внешне было неплохо, но вот прошло 2 года и старые раны дали о себе знать - всё нафик вспучилось, там явно вовсю идёт процесс
    идея в общем такая - отодрать всю ржавчину нафиг, запаять дырки (оловом и накладками) огрунтовать, зашпаклевать, замазать арки изнутри антигравийной мастикой (в банках таких здоровых) снаружи опять грунтом (уже под покраску) ну и... покрасить
    зима в принципе располагает, машина сейчас не нужна, можно и поизвращаться, НО - а даст ли это эффект? некоторые кузовщики утверждают что если ржа попёрла бороться с ней беполезно, банки с промышленным грунтом уверяют в обратном, кто как борол эту фигню, расскажите, а?
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Не про арки, но проблема та же, поэтому отдельную тему открывать не буду. А проблема, как водится, с дверью багажника - вроде все хорошо заделано было, и антигравием замазана верхняя часть, откуда стекло вылазит - так ведь трескается и отлетает потихоньку, зараза. Хотелось бы еще годика два докататься на этой дверке, не покупая новую (новая на экзисте - почти 700 баков, и ее еще красить надо). Можно ли что-нибудь бюджетно сотворить с ржавчиной - там сверху уже все довольно плохо и дальше будет еще хуже?.. Может, подварить там чего или запаять, в самом деле... Дверка-то еще в общем и целом неплохая, только с самого верха гниет.
    • Машина: Toyota Voyager
    обсуждали уже.посмотри здесь:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...wtopic=1752&hl=
    To: Zooh
    Борюсь перманентно но вроде успешно в том смысле что заделанные места не гниют. Отламываю всю часть которая проминается и всю полость заполняю прозрачным Поксиполом вровень с остальной поверхностью далее(через 10 минут) зашкурил, зашпаклевал и покрасил всю поверхность (верхнюю только)...
    Иваси
    что-то я не совсем понял как перец лудил алюминиевую банку... видимо пиво было балтикой девяткой smile.gif
    Hi
    Также почитай ...
    http://info.auto.vl.ru/tuning/5097/
    http://info.auto.vl.ru/tuning/4860/
    http://info.auto.vl.ru/tuning/4857/
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Была такая трабла. Выжег газосваркой всю ржавчину. Взял крыло от другой японки (в гараже валялось) и вырезал кусочки и приваривал. Потом пошпатлевал, антигравий и покрасил. Внутри арки тоже обработал.
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Как и писал раньше натолкнулся на это и ... заляпал стекломатом с ПЭсмолой. Там где совсем сгнило пришлось на клепках повесить кусочки оцинкованной жести 0.7мм - чем крыши дачных домов покрывают. Все путем и быстро. Сейчас в виду минусовых темеператур на улице метод не подходит - надо ждать весны.
    сам видимо порежу какую-нибудь кузовную запчасть на ленты и запаяю всё толстым-толстым слоем олова, кстати попутно ещё хочу позатыкать к чертям все отливы на стыках порогов, imho от них вреда больше чем пользы
    кстати ещё один кузовной момент - на 61-х кузовах есть некая декоративная железка под стёклами пассажирской части кузова, вследствие неудачного конструкторского решения (там саморез изнутри в неё упирается) возникает электрохимическая коррозия, в резульате которой огромные беспантовые дыры
    так вот, чтобы качественно это всё заделать надо отдирать весь стеклопакет - кто-нить занимался? он приклеен на какую-то мастику к пластиковому участку крыши, боюсь вот назад прилинет или нет, герметиком точно не приклеится - материал не позволит
    Спасибо за советы! Это все, как я понимаю, самопальные методы... А на сервисах могут что-то альтернативное предложить? Если я прийду на сервис с мальца проржавевшей дверцей - что мне там скажут?
    • Машина: Вагончик на колесах
    35589[/snapback]
    Гы smile.gif А что именно сделают (и сколько оно проживет потом)? И какие деньги возьмут? Я просто прикидываю, мне этой весной паниковать начинать или есть смысл дождаться окончательного проржавения и уже тогда вкладываться?
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Привет всем ! Лудить-паять не советую. Чтобы качественно залудить сырой к-той протравливать надо а это срань такая что чуть пропустиш - сожрёт остальной металл просто в лёт. Да и паяльник здесь никак горелкой надо гимор в общем... У меня кстати арки целые как и весь кузов вот что значит южный климат! Но слышал что когда машину с югов севернее пригоняют - гниёт якобы ещё быстрее! Слыхал кто об этом правда нет?
    Ты сам знаешь ответ .. А лучшая починка - это замена с последующей обработкой
    35637[/snapback]
    Если я верно понял намек: кататься до упора со старой дверью, (видимо, эпизодически замазывая), потом собраться с духом и поставить новую. Новая - примерно 700 на Экзисте. А во сколько примерно обойдется ее покрасить?
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    to KAMZA:
    У меня точно такой же цвет был как у тебя, правда LN61 и 88 год.
    Проездил 8 лет, наездил сам ок 210 тыс км.
    Вообще нигде не ржавел, даже там где краска содрана до железа, так железо и торчало.
    Прикол скорее, что у вас климат морской поэтому и ржавеет быстрее.
    To: Zooh
    От 250-300 баков ... Потом поищи лучше дверь на разборках от Сурфа она обективно дольше служит нежели от Раннера видимо качество обработки лучше. Единственная разница на Сурфе нет заднего противотуманного фонаря, но вопрос решается легко прорезается дырочка и он ставится или можно не ставить вовсе.
    а ведь дело говорит, у нас тут любая царапина за неделю-две покрывается
    35637[/snapback]
    35659[/snapback]
    Поставь от сурфа. Стоит копейки. Даже с доставкой из Всяких Владиков
