    • Машина: Тойота Ленд Крузер Прадо 71, 1KZ-TE, АКПП, ГАЗ 69
    Доброго времени суток всем . Прадо 1kz te АКПП, после замены датчика дроссельной заслонки старый умер загорелся чек и у машины пропала тяга, на оригинал выросли холостые обороты 950-1000 убавить их не получается, купили другой датчик с Али тоже самое. Делали с приятелям книга есть он говорит что делал замеры по книги типо все ок. Ради эксперимента ставил старый датчик холостые в норме на старом . Как привести в норму холостые обороты ? СПАСИБО !
    • Машина: tlc 72
    Привет, как выспишься, прочитай что написал, и сделай уточнение.
    7 минут назад, Миша Тульский сказал:
    Привет, не сплю ещё , что уточнять ?В технике не силен, как есть, так и написал.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    А старый зачем меняли если с ним обороты норм? И что такое оригинал обороты?
    • Машина: TLC Prado 78
    4 минуты назад, олег71 сказал:
    Думаю там не хватает скобок. Да и запятых конечно много где не хватает))
    Цитата
    после замены датчика дроссельной заслонки (старый умер, загорелся чек и у машины пропала тяга), на оригинал - выросли холостые обороты 950-1000
    1 час назад, олег71 сказал:
    Добрый день. Ехал на машине с работы загорелся чек на двигателе , пропала тяга. Приятель считал ошибки , датчик дроссельной заслонки. Заказал оригинал. Поставили обороты холостые стали 950-1000, а должны быть 700. Заказали другой с Али , думали обороты холостые упадут , обороты не упали. (Старый датчик на холостых нормально работает но газ давишь чек загорается и машина не едет практически). Спасибо
    • Машина: TLC-78
    Порегулировать положение дпдз пробовал? И прозвонить провода на дпдз.
    Изменено пользователем антиGOблин
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    В подавляющем большинстве случаев, когда загорается чек, надо не датчики менять, а проводку восстанавливать
    18.07.2022 в 14:42, антиGOблин сказал:
    Проводку проверяли. Со слов мастера все нормально.
    • Машина: семь-восэм
    Чудес не бывает
    1.датчик стоит неправильно
    2. провода оборваны/замыкают
    3.датчик не тот
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    Парни дабы не плодить тем спрошу здесь, 1кз почистил впускную систему,  прокладки менял, после сборки  при трогании и на низах появился черный дымок, и тянуть на низах стал слабо, егр не глушил, до чистки все норм было, тянул хорошо и дыма не было
    Если вакуумные трубки перепутать такой эфект может быть?
    На датчик turbo pressure sensor надел трубку? Фильтр между коллектором и датчиком целый?
    Хотя на низах до 2000 об оно особо не заметно
    Посмотрел все вроде на месте, может это кокс попал и догорает? чистить голову не очень удобно, полюбому чтото попало, может было у кого такое?
