GaX
Вопрос по переднему редуктору 130-го
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E (был), FJ Cruser "Скарабей"
    Поломался таки передний редуктор sad.gif - сказали, что от шестеренок ниче не осталось...
    Б/у не хочется, а какие конкретно деталюшки надо покупать - не совсем разобрался...
    Вот собственно вопрос - запчасть 41311-35060 Картер переднего дифференциала (43631 http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...e2=&piid=17143)
    включает в себя все необходимые шестерни или это только корпус?
    Спасибо!
    • Машина: Авто
    У меня знакомый на марк купил редуктор в сборе Б/У за штуку, на Осташковке, доволен как слон. Я бы не стал заморачиваться с переборкой, не каждый мастер, бьющий себя в грудь и говорящий , что офигенный спец, сможет нормально сделать(без шума, гула и т.п.)
    А б/у можно, для начала и на глаз хороший выбрать, а если чего и поменять.
    Дык вот поэтому и спрашиваю - если эта запчасть в сборе (со всеми шестеренками), то лучше я ее куплю и переберу редуктор, если нет - придется покупать б/у...
    • Машина: тойоты...и др.
    купи в сборе бЭушный и не парься.
    482753[/snapback]
    Я размалывал передний редуктор. Года два назад - в хлам.
    Изучение вопроса показало что покупать если новое, то:
    1. Дорого.
    2. Долго.
    3. Ещё и работа по переборке -ДОООРОГООО
    В итоге был прикуплен контрактный редуктор (3тр с доставкой), по случаю заменены на машине ГП и настало Глобальное Счастье.
    А старый...в полном комплекте - вон, в углу лежит, с вакуумной системой :-)
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    482814[/snapback]
    Ну сними с него датчик включающий лампочку 4WD, пришли мне, не жадничай smile.gif
    To: GaX
    А передаточное число какое у редуктора ?
    To: GaX
    Не знаю, как-то не задавался этим вопросом до сих пор, а что?
    Все равно собираюсь 4,88 ставить
    To: GaX
    Дык тада надо оба редуктора менять если ставить 4,88
    я может чего не понимаю, но думало что для смены ГП не надо редуктор менять...
    а зачем задний редуктор-то менять??
    Ну или два БУ редуктора или две ГП один фиг по цене
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    To: GaX
    От 70ки, да еще и с электролоком, если руки есть smile.gif Но это про задний.
    483013[/snapback]
    Впереди на сурфах-ранерах с движками 2лт и 3Y ГП 4,88.
    А передний редуктор перебрать на ранере как два пальца об об....ть . Там регулировок нет никаких . разбираешь ставишь новую ГП и подшипники и собираешь . Из всех сложностей только затяжка хвостовика по необходимому моменту . Работы на один час со снятым редуктором .
    482814[/snapback]
    482831[/snapback]
    Эт какой лампочку зажигает? Ткни пальцем в экзист..
    На мосту я так понял два датчика - датчик включения и датчик температуры масла.
    2 AZIAT: чего-то я никак не могу найти описание характеристик с ГП 4,88 sad.gif
    не подкинешь ссылочку?
    ага, оно, спасибо!
