wombat
Метла (дворник заднего стекла) на 185 Сурфе
    • Машина: Hilux Surf, 1998, 5VZ-FE
    Сосбсно вопрос , машина приехала с сильно "усохшим" задним дворником . До стекла он не достает соответственно не чистит, а только грязь размазывает.
    Крепеж там совсем не как на передних - каие-то 2 винта которые толи закисли толи просто куй отвернешь. В продаже таких двориников не видел ...
    Вот думаю - менять только резинку ? или кто менял все коромысло ??
    привет, брат
    была такая ж история, купил дворник в Максиме на горбушке, два винта действительно закисли, не смог сразу отвернуть.
    трабл в том что если переусердствовать, то резьба нах.., и потом чтото кулибинить придецца
    я просто снял сам поводок(тож осторожно!!!, а то мне потом его во время покраски нае..), и отогрел винты пистолетом тепловым, почистил, смазал и отвернул
    А дворник-то какой купил ??
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    пассатижами хорошими за головки взяться не..?
    А они там заподлицо (ЗАПАДЛЕЦЦО !) ;-))
    привет
    дворник купил новенькай, но токо без поводка, разумеется..
    понял, двоворник новый, а теория замены описана выше:-)
    то есть щетку меня при снятом поводке
    кстати- поводок-то не ломается. а вот ось редуктора -легко....
    при неграмотном снятии..
    Торможу, сорри
    с таким хитрым крепежом ???? под два винта ??
    ну конечно, родной, прям как и был, нуно токо на рунер спрашивать в 185мм кузове
    шото около 315 рублей стоил, по моему..
    Вот спасибо добрый человек...
    да заходи, если шо...:-)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 KZN-185W 1KZ-TE SSR-G TEMS
    Я менял у себя, но тока саму резинку.
    • Машина: 4RUNNER Limited 2001,
    Иногда приходится платить дважды... sad.gif Что-то не понравилось как трёт задний дворник-надо поменять.Приехал на авторынок ,зашёл в секцию по продаже "дворников",так мол и так,говорю,сзади не трёт ,а спереди всё хорошо,угадай ,что надо делать? biggrin.gif -Менять!-Угадал...Только,говорю,сходи сам ,померяй и поменяй аккуратно,а то у меня и отвёртки-то нет с собой.-Нет проблем,айн минутен,- отвечает.Верю...Через десять минут прихожу,а он,сцука,не побрызгав WD,приложил крутящий момент в одну лошадиную силу blink.gif свернул мне один из закисших винтов так,что треснула дюралевая пластинка!Здравствуйте -приехали!И стоит,ладошку лодочкой протягивает...Вообщем ,та нахлобучка резиновая,что позволяет "дворнику"правильно ложиться в своё гнездо, уже никак не держится.Теперь попробую холодной сваркой "наварить" основание дюралевой пластинки,может будет держаться?
    привет
    попробуй лучше другую пластинку сделать..
    еще выручало такое, если резьбу свернули
    Нуна керн и метчик под резьбу
    снимаешь ее, родную(не токо такую, другие тож мона), береш керн и аккурат вокруг отверстия делаешь 6 ударчиков, поближе к краю отв,обычно на расстоянии толщины мералла, потом метчиком проходишь- и готово..
    а по поводу мастеров- мне в 2000м в сервисе посоветовали лючки в полу багажника выпилить болгаркой. шоб верхнее крепление задних амм-в снять...:-)
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    Та же ботва была, пытался резинку поменять-ничего путного не вышло. В итоге купил родную щётку за 300 рублей в Альфе моторз.
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    У меня тоже дворник не доходит.
    Руки до него никак не дойдут.
    Попробую посмотреть учтя ваши советы.
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
