aleksei
независимая подвеска hilux
    • Машина: toyota hilux
    Подскажите, как подтянуть торсионы?
    • Машина: Lexus
    ослабить гайку, и затянуть вторую.
    по крайней мере на HICE е так
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    В бытность владения 61 Сюрфом я не мудрствуя лукаво снял в салоне лючки над регулировочными блтами и стало очень просто регулировать воротком с длиной головкоц. С лючками правдо не всё было просто: надобыло (всё делалось из салона) снять мастику и высверлить 6 точек сварки на каждом. После можно закрепить лючки саморезами. Я просто одложил куски камервры и придавил уовром. Удачи!
    спасибо, за подсказку
    На 130-м просто накидной ключ сверху на гайку, а болт снизу воротком!
    я хочу чтобы машина стала чуть выше
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    А что писать то про hilux в раздел про TLC ??
    Выкрутишь торсионы сильно - подойдут привода и сайленты с шаровыми.
    • Машина: Toyota Voyager
    по собственному опыту скажу:
    NazareT
    +101
    • Машина: TOYOTA SURF
    народ подскажите как поменять подшипник правой полуоси независимая подвеска сурф 130
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    Прежде,чем крутить натяжную гайку торсиона,необходимо ВЫВЕСИТЬ КОЛЕСО ,торсион которого вы натягиваете(или ослабляете) так будет и гайку проще крутить и безопаснее
    я в свое время этот болт свернул ,машина упала(на рычаг) ,в полу дыра от рычага натяжителя ...сам не пострадал ,делал это на яме.
    Ну ты постарался ОЧЕНЬ однако, как сказано в букваре то надо закручивать на полностью стоящей машине а откручивать на вывешенной однако. При этом если откручиваешь то ОБЯЗАТЕЛЬНО потом попрыгать на машине и замерить опять
    • Машина: тойоты...и др.
    я крутил и на вывешаной машине и на невывешанной и болты ломал и головка у меня на гайке переклинила один раз, скажу при этом только одно -болты лучше сразу заменить на новые, тогда и крутить можно будет как угодно и безопасно ok.gif
    так то оно так,но бдительность терять не стоит.Я купил новые болты,а гайки в комплекте оказались в два раза тоньше(по высоте,т.е. резьбовая часть меньше) чем старые(старые гайки около 4-х сантимов в толщину). на вид это было хлипко и я оставил все старое
    494423[/snapback]
    а ещё для будущей профилактики, верх болта, после закрутки замазать автопластилином для предотвращения будущей коррозии. ok.gif
