Снайпер
Нагревательные элементы на зеркала
    Вопрос: Какой ток нужен элементам для нормальной работы. Хочу посчитать токоограничивающие резисторы для многоступенчатой регулировки нагрева. Или скажи мощность элементов и я сам ток подсчитаю.
    524579[/snapback]
    Все не просто, а очень просто I=U/R сопртивление нагревателей 8,5 Ом(меряем тестером).,
    напряжение 13,8 Вольта делим на 8,5 Ом ....получаем ток, равный 1,6 А. Мощность подсчитываем по формуле P=UхI...получаем 13.8 вольта умножаем на 1.6 ампера , получаем мощность нагревателя порядка 22 ватт buzz.giffriends.gif
    522408[/snapback]
    У меня случайно rolleyes.gif завалялся 1 комплектик, если надо ----после выходных пересечемся , Цена та же , что и у Снайпера smile.gif
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Спасибо за ликбез. Учитывая, что я инженер-электронщик он помог smile.gif .
    Вопрос то я задал по другой причине. Я не знаю рабочий (не разрушаюший) ток этих элементов. Необходимо обеспечить работу элементов в нормальном, а не предельном режиме. Кроме того я хочу сделать три ступени нагрева. Именно поэтому просил характеристики приведённые производителем.
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    Соскучались ? smile.gif Был в отъезде , всем отписал в личку buzz.giffriends.gif . То xela - параметры нагревательных нитей попробую узнать . thank.gif
    • Машина: Белая
    Парни вы забыли, сопротивление элемента ещё зависит от температуры. Тестером ты меряешь "на холодную", так что амперметр вам надо.
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Соскучались ? smile.gif  Был в отъезде , всем отписал в личку  buzz.gif  friends.gif . То xela - параметры нагревательных нитей попробую узнать .  thank.gif
    525505[/snapback]
    Несколько раз тебе звонил - абонент недоступен. Удалось по покраске калитки и моего фаркопа договориться?
    525505[/snapback]
    525560[/snapback]
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T , TLC 100VX 4.2D , Hi Lux 2.8D
    Я тоже хочу подогрев зеркал.
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    522408[/snapback]
    524718[/snapback]
    от блин - меня в командировку завтра отправляют на 5 дней sad.gif , так что только к следующим выхам:( ....
    525511[/snapback]
    think.gif Из курса физики 7-8 класса : " Сопротивление есть величина ПОСТОЯННАЯ" . В отличии от напряжения и тока thank.gif
    • Машина: Белая
    Ну вот уж нет. Сопротивление зависит от темп. Про сверхпроводники слышали, так все они работают при -273град. Лампочки в большинстве случаев перегорают при включении, так как холодные, у холодной нити сопротивление меньше, стало быть ток будет больше в момент включения.
    • Машина: Patrol Y60 TD4.2
    Вот здесь подробные отчеты об установке если кому нужно:
    http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-...1151096783.html
    http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151113448-p4.html
    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    они все одинаковые,что на раннер,что на другие,просто обрезаются под зеркала...
    525914[/snapback]
    Звони . Будет и у тебя счастье ... smile.gifbuzz.gif 8-916-607-61-29 Роман.
    525742[/snapback]
    И у тебя будет ... rolleyes.gifsmile.gif 8-916-607-61-29 Роман.
    Всем кто проплатил - сегодня отправил бандероли . С Новым Годом ! buzz.giffriends.gif
    friends.gif И тебя тоже с НГ1
