Serenkiy
Оптимальное соотношение колеса/двигатель
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Здравствуйте! Приобрел hilux surf с двигателем 2lte АКПП. Машина подготовлена для бездорожья: лифт подвески - проставки, пружины, лифт кузова 5 см., колеса 33). Мотор такие колеса (Nortec et-500, 33 х 12,5 х 15) явно не тянет. Для моих нужд такие большие колеса ни к чему (не гонщик по болотам, да и в покатушках не участвую, просто езжу в лес часто). Вот и задумался, что оптимальнее сделать, что бы характеристику город/трасса приподнять, но и бездорожье сильно не потерять.
    Точно знаю, что колеса мне нужны уже, 10,5 где то (у меня уазик хантер на Nortec et-500 32 х 9,5 х 16 "за глаза" устраивал).
    А дальше в сомненьях:
    Убрать лифт кузова и поставить 32 колеса
    или
    Сменить колеса на 33х10,5х15, но МТ. Но тут придется наверное иногда травиться на бездорожье, но выигрыш в комфорте (меньше шума) город/трасса. Но в этом варианте не знаю поедет ли машина.
    Замену главных пар не рассматривал, т.к. чую снизится сильно и так низкая скорость передвижения.
    Когда ставил машину на учет - переделки убирал и ездил на колесах 235х75х15 (29 колеса), машина "летала" )))). Но такой размер для меня не вариант.
    Поделитесь опытом установки размера/ширины колес с двигателем 2lte
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    14 минут назад, Serenkiy сказал:
    убрать лифт кузова и поставить 32 колеса
    Да..
    • Машина: Daddybenz W463
    Убрать лифт и поставить 265/75/16
    31х10.5 r15
    сзади пружины+амортизаторы от 80-ки
    спереди чуть накручены торсионы+проставка над верхней шаровой 25мм+амортизаторы темс с проставкой 50мм сверху
    очень мне нравился такой вариант,уже нет правда этой машины
    32 с парами 4,56 на 3VZ - отлично себя показали... Но в первую очередь чахлый 2LT имеет самую низкую пару в линеке - 4.88, придется брать 5,29 - тогда можно будет вернуть машину примерно к заводским параметрам(динамика. скорость и т.д.) на 33 колесах. Практика подсказывает, что 33 колеса неизбезжно приведут к установке моста и 35м колесам, потом к свапу мотора и так до бесконечности, потому что захочется большего .
    Так что 32 колеса максимум что будет компромиссом для умеренного бездорожья и асфальта. Захочется большего - проще и дешевле сменить машину.
    2 Nazar , вот все один в один, только лень было писать :cool:
    4 минуты назад, NazareT сказал:
    я сменил хантера на тойоту, т.к. нужно "меньше" ))
    пара 5,29 на 33 колесах неизбежно приведет к повышению расхода топлива, это существенный минус. В этой то конфигурации был порадован расходу в сравнении с уазиком даже с "пенсионерским" стилем езды...
    Еще один из аргументов в переделках - не мучить совсем не молодой двигатель, мне кажется дольше проживет в нормальной нагрузке.
    1 минуту назад, Sway сказал:
    Этот путь пройден, я остановился перед самым свапом, благо 3й мотор 3VZ выдержал и е сдох до покупки патруля :laugh:. Патрол тоже выдержал год и был сменен на 200ку, теперь она с минимальным лифтом и 32ми колесами радует меня почти 2 года на тех же маршрутах.
    3 минуты назад, Serenkiy сказал:
    Ошибочное мнение, на 33 как раз вернется в штатный расход... у Меня на 35х расход за 14 литров не вылазил с парами 4,88 на бензинке и МКПП.
    Тяга будет лучше, мотору легче крутить на разгонах. Спидометр и GPS должны будут попадать по скорости с вероятностью 99% . Так что не приведет к повышению расхода... Если на штатных колесах будешь катать - то да приведет, на 33 - нет.
    и средняя скорость не изменится?
    4 минуты назад, Serenkiy сказал:
    Нет, у тебя ж колеса больше, примерно на 10% . Наглядно посмотри на шинном калькуляторе изменение диаметра колеса и показаний спидометра.
    23 минуты назад, Sway сказал:
    Да хз, я на 2лт с мкпп и 4.56 на 35 норм на рычагах ездил, и все везде хватало. Но мост дело хорошее конечно, как и хорошее занижение.
    Изменено пользователем Sonny
    Вставить картинку
    1 минуту назад, Sonny сказал:
    Ну хватать может по разному, на трассе тошнить 90 или вырваться  обогнать фуру  и шпилить 120-140 хотябы ... уж точно не хватит. Динамика так себе, все познается в сравнении.
    25 минут назад, NazareT сказал:
    Я остановился перед самым свапом
    Мне удалось удачно продать 3мяу и его место занял 1узет. Не на секунду не жалею об этом, как и переход на автомат.
    Сейчас впереди мост 70х и 35тые гудрич АТ для моих нужд, в самый раз. :buzz:
    1 минуту назад, Сергей Троицкий сказал:
    поднять давление два
    до 2,4 поднял - да, едет получше, чем 2,0, но все равно тяжеловато
    3 минуты назад, Сергей Троицкий сказал:
    менее агрессивный рисунок тоже уменьшает сопротивление качению
    на трассе на симексаподобных это не работает, т.к. накачав 2,4 машина едет на серединных шашечках, шина яйцом становится
    замена ГП.... не бюджетно совсем, т.к. самостоятельно я это не осилю. В уазике менял, тут не полезу.
    Видимо оптимально уменьшение размера колес и снять бодик. Оптимально в плане цена, трудозатраты
    Да, тоже был на грани... Хотя машина стоит практически, можно и заморочится, жена говорит воткни автомат - буду ездить...
    6 минут назад, Сергей Троицкий сказал:
    Динамику сжирает сопротивление качению, в грязях решает понижайка
    уменьшить ширину раз
    Никогда не ездил на узких шинах... расход 14,5 Сочи - Ингушетия - Сочи, через горы, отчет есть на драйве - ссылка на машину в подписи. Шины правда зима(шоссейка можно сказать)
    а почему говорят про резину на 16 диске, родные ведь 15 ?
    1 минуту назад, Serenkiy сказал:
    на вкус и цвет....можно и 20 найти
    11 минут назад, Serenkiy сказал:
    Сложнее найти топовую резину на 15м размере.
    Нашел тут старые фотки второго 130 с 2LT мотором, резя была 235 70 R15 и второй комплект 265 70 R16.
    1 час назад, NazareT сказал:
    Та же фигня, выезжаю выборочно, охота, рыбалка, первое мая, и т.п. на каждый день плагин гибрид :rolleyes:
    Автомат ставил исключительно для собственного комфорта, а у жены есть своя электроскарлупа..:biggrin:
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Лично я бы рекомендовал 265/70R15. Выбор в этом размере ещё есть и динамика какая-никакая у 2,4 ТД ещё сохранится.
    Басни про то как "летает" 96-ти сильный сурф на автомате расскажите своим детям. И то лучше не надо, приучайте детей к реальности с детства.
    Кто будет любыми способами добиваться от дизельных 96 сил скорости по трассе, тот быстро будет получать трещины в ГБЦ.
