ВВЧ
Короткая рама
    To: KEROSIN
    Тогда  - Практики которые сжигают 4,6 моторы, ставят почему-то 5,6 и уже тогда обрывают редуктора, приводные валы итд,  а с мотором ничего,- Это сила самовнушения и самообмана?
    497779[/snapback]
    без базара 4.6 и 5.6 разные моторы с разной обмоткой на стандартных "костяках" якоря и обмотки! huh.gif Разговор идёт про 5лс и 5.6 лс! Особенно про 5лс как промежуточный тип между двумя сто пудово разными моторами 9000 и 12000! smile.gif
    Добиться практически одинаковых параметров по линейке тяги можно двумя путями: 1. действительно изготовив 5лс мотор и редуктор с промежуточным отношением 159:1 против 156:1 в 9000! НО... можно и поставить мотор 4.6лс в обычную 9000ю лебёдку с редуктором 156:1 при этом на выходе получить как раз прибавку приблизительно в 500 фунтов! Теперь вопрос к производственным технологам: что экономически выгодно с точки зрения пр-ва, запускать отдельную пр. линию для произ-ва моторов и редукторов непопулярной промежуточной серии 9500 или создать мифические тех. х-ки и скрестить 9000й редуктор и 12000й мотор?! think.gif
    Я не утверждаю, что это факт, но практические сравнения конструктива говорят именно об этом! В реальности 5лс мотора не существует! Разница с 12000 только в дырочке в корпусе и наличии термодатчика, который конструктивно никак не связан с обмотками и якорями. Для более точного выяснения сего факта нужно просто сравнить сопротивления обмоток и якоря 9500 и 12000! Если они будут равны, то и кол-во витков на обмотках будет идентичное при условии одинакового сечения проводов(что визуально не отличимо)! Блин, придётся ехать к Главному ставить опыты... focus.gif
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    Ну теперь уже действительно придётся, а то уж больно жаркая дискуссия получается smile.gif Если чего узнаешь наверняка, дай знать. А то ведь интересно guru.gif
    Ну это таперича только при случае. Спецом к нему за этим делом не поеду на Енисейскую. Разве что если сподоблюсь избавиться от губок и воткнуть клюз!
    http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.php?t=9319 think.gif
    А что, ролики уже сломал?
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    после брода через камни в речке *поцылуйчик* в губки получил smile.gif теперь разбитарь и кувалдой равнять
    А чёй-то, Мерис у тебя губки прямо к железке бампера прикручены чтоль? blink.gif
    От это косяяк! biggrin.gif Беда в том, что на 80ке слишком низкая лобовая часть рамы! Губки слишком низко получаются, практически по нижнему срезу бампера! С таким положением вещей лучше на 35" колёсиках кататься, или ставить АРБишную железяку, где лебёдка крепится не к раме, а к телу бампера гораздо выше! think.gif
    smile.gif харош прикалываться smile.gif губки на нормальном месте, в бампере только вырезка smile.gif плашадку под рамой крепил, чтоб решетку не резать под лебедку (она у меня с блоком реле на верху интегрирована) но скоро поменяю на другую и площадка на раму с верху сядет.... с бамперочком еще подожду пока всемирный кризис финансовый утихнет smile.gif
    Чё та губки реально расплющило! Да и бампер покоцало. Как конструктивно устроена твоя площадка? think.gif Фотки есть? blush.gif
    Я буду строить свой вариант, не имеющий ничего общего с конструктивом АРБ, больше похожий на схему ниссан патруль с корытом и рамкой посередине и пристяжными клыками по бокам. Пока вот такое юзаю:
    http://s47.radikal.ru/i116/0807/5a/c5f774828ff8.jpg
    http://s52.radikal.ru/i137/0807/cf/ed65375cc5bb.jpg
    вот фотка как погнуло...
    а плащадка универсальная такая http://www.more4x4.eu/winch-mounting-plates-details/133.html
    между рамы боковинки этого швелера срезал, две дырки совпали, еще две высверлил, с низу к раме прикрутил вместе с заводской петлей буксировки... заняло все 4 часа на установку, бампер на родном месте стоит...
    • Машина: TLC-80 97-4500A-TJM-IPF-4
    Кто ж так в губы целует? Это, скорее, шлепок по губам... Вот это поцелуй, со знанием дела и определенными навыками biggrin.gif Прям "Глубокая глотка" какая-то - аж вырубать пришлось...
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: sandino_TLC
    под афатаркой есть smile.gif OME+5 cm
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    ....и профиль не черметовский делать, тем более не швеллер - а кусочек титана согнуть....там и уйдет кило от силы - 1-1,5 тыр....зато и прочно и красЯво.....
