TDA 23 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #21 Опубликовано: 25 октября 2022 09.10.2022 в 17:09, саш сказал: Читал Вот тут еще почитай ) https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=7v&quick=1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #22 Опубликовано: 28 октября 2022 09.10.2022 в 10:09, саш сказал: Читал, но бак снимать неохота Если у тебя вырезан лючок под замену бензонасоса, можно через него попробовать засунуть руку и пошевелить поводок датчика вверх-вниз. Только нужен помощник чтобы смотрел как стрелка на показометре ходит. И надо еще учесть что прибор сделан страшно инерционным, там от верха до низа задержка перемещения стрелки наверно полминуты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #23 Опубликовано: 28 октября 2022 1 час назад, Медwедь сказал: Если у тебя вырезан лючок под замену бензонасоса в том то и дело, что нет. Я бензонасос еще не менял ни разу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #24 Опубликовано: 1 ноября 2022 (изменено) 28.10.2022 в 22:39, саш сказал: в том то и дело, что нет. Я бензонасос еще не менял ни разу. Тогда тарируй показометр. Лучше всего на заправках. Залил скажем полный, докатался до 3/4 бака, заехал на заправку залил опять до полной, записал сколько влезло. Потом так же от полного до половины. Потом до 1/4. Потом до загорания лампочки низкого уровня уровня. Можно еще от загорания лампочки до остановки движка, будешь примерно знать запас хода на минимуме (только канистру бензина и воронку возьми с собой). Записал все, наклеил стикер на торпеду, чотко знаешь что у тебя показометр показывает. Ну и всё. Не надо мудохаться ни с баком ни с мензурками. Изменено 1 ноября 2022 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #25 Опубликовано: 1 ноября 2022 2 минуты назад, Медwедь сказал: Потом до загорания лампочки низкого уровня уровня. нету у меня её 2 минуты назад, Медwедь сказал: Тогда тарируй показометр. Лучше всего на заправках. Залил скажем полный, докатался до 3/4 бака, заехал на заправку.................. так пока и ориентирусь, осталось четверть - уже напряжно, середина первого деления - от 0 -еду до ближайшей заправки, это в городе, на трассе - полбака и на заправку.. при заправке до полного пробовал оттарировать показометр - не получается- при одном и том же положении стрелки разница в заливке до полного 5-7 а то и 10 литров. 04.10.2022 в 22:30, саш сказал: Указатель перед заправкой был на середине первого сектора, после заправки стал как на фото. Но........в бак вошло всего 38 литров, т.е. в баке оставалось, как минимум 25 -27 литров, а по показометру я думал литров 10 не более🤔 на фото был полный бак и стрелка чуть завалила за полный. 10 минут назад, Медwедь сказал: Можно еще от загорания лампочки до остановки движка, стремно до остановки - насос старенький может и кони бросить, не хочется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #26 Опубликовано: 1 ноября 2022 28 минут назад, саш сказал: нету у меня её так пока и ориентирусь, осталось четверть - уже напряжно, середина первого деления - от 0 -еду до ближайшей заправки, это в городе, на трассе - полбака и на заправку.. при заправке до полного пробовал оттарировать показометр - не получается- при одном и том же положении стрелки разница в заливке до полного 5-7 а то и 10 литров. на фото был полный бак и стрелка чуть завалила за полный. А ты учитываешь что стрелка передвигается со скоростью улитки? У меня после заправки минуты две-три проходит, когда она добирается до "полного" через всю шкалу, да еще при работающем движке. И для любого показометра плюс-минус 5% это просто офигенная точность, а обычно +/-10%. Лампочка наверно просто сдохла, должна быть. Или контакт пропал. Ковыряй панель приборов. 30 минут назад, саш сказал: стремно до остановки - насос старенький может и кони бросить, не хочется. Насос сдыхает от мелкого мусора, который не отфильтровывается сеточкой, он подшипники насоса съедает и еще чего там, щетки наверно. Я на прошлой неделе менял бензофильтр, продул его сжатым воздухом на обратный ход - мама дорогая, сколько оттуда ржавчины вылетело вместе с бензусом! Менял когда насос, видел на дне бака ржавчина кусочками мотыляется. Надо бак мыть, но это уже летом, щас влом. Бензофильтр кстати засирается довольно быстро, менять надо примерно каждые 50-70 тыс. км. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #27 Опубликовано: 1 ноября 2022 (изменено) 11 минут назад, Медwедь сказал: А ты учитываешь что стрелка передвигается со скоростью улитки? У меня после заправки минуты две-три проходит, когда она добирается до "полного" через всю шкалу такая же хрень, даже порой подольше. 11 минут назад, Медwедь сказал: Надо бак мыть, но это уже летом мне наверное тоже нужно. Ни разу за 33 года его не снимали и не лазили туда. фильтр на раме который менял в 2013году, после этого пробег приблизительно 100-110 т.км плюс минус 10-15 км. 12 минут назад, Медwедь сказал: Лампочка наверно просто сдохла, должна быть. лапочки нет. я снимал приборку - менял лампочки и проверял, даже пиктограммы нет. Изменено 1 ноября 2022 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #28 Опубликовано: 1 ноября 2022 39 минут назад, саш сказал: лапочки нет. я снимал приборку - менял лампочки и проверял, даже пиктограммы нет. Она не на панели а внутри самого показометра, светится как желтый светодиод через дырку примерно 3мм. А может это светодиод и есть, хз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #29 Опубликовано: 1 ноября 2022 2 минуты назад, Медwедь сказал: Она не на панели а внутри самого показометра у коллеги снимали показометр - там ничего не увидели, у него 91 г.в. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #30 Опубликовано: 1 ноября 2022 1 минуту назад, Медwедь сказал: Она Она есть только на рейсталинге. У Саш 89 года авто, там лампы нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #31 Опубликовано: 1 ноября 2022 1 минуту назад, AZIAT сказал: Она есть только на рейсталинге. У Саш 89 года авто, там лампы нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #32 Опубликовано: 1 ноября 2022 (изменено) Зачем вам быстрее. Там типа силиконовой смазки и она не дает стрелке ,болтаться как карандаш в стакане. Бенз ведь плещется, и зачем надо чтоб и стрелка в такт ему волновалась. Да и лампочка эта нахрен нп нужна. За столько лет владения машиной как можно не запомнить что после того как стрелка легла, машина проедет максимум 50; 60; 70 км, у кого как. А с лампочкой, ну перегорела она с ты продолжаешь дубасить. Осушил баа поиграл стартером сжег бензонасос, потому как он на сухую ну очень быстро накрывается. И нафиг верить в эти приметы? Изменено 1 ноября 2022 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #33 Опубликовано: 1 ноября 2022 2 часа назад, олег71 сказал: после того как стрелка легла, машина проедет максимум 50; 60; 70 Так то оно так, но у меня стрелка почти на 0 легла, как бы уже пора метаться , заправку искать, а в баке фактически еще 20-25 литров😕 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #34 Опубликовано: 1 ноября 2022 1 час назад, саш сказал: Так то оно так, но у меня стрелка почти на 0 легла, как бы уже пора метаться , заправку искать, а в баке фактически еще 20-25 литров😕 Ты хоть раз убивал насос пустым баком? Отвечу за тебя, нет. Вот и наслаждайся его работой. Когда ты отдашь за работу по снятию бака, новый насос, тысячь этак десять. То поймешь что и хрен с этими непонятно сколько плещущимися литрами в баке. В этим деле, особенно сейчас, лучше перебздеть чем спалить насос. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #35 Опубликовано: 1 ноября 2022 2 часа назад, олег71 сказал: этим деле, особенно сейчас, лучше перебздеть чем спалить насос. Согласен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
