    • Машина: TLC 105
     Доброго времени суток всем. Нужен совет. Столкнулся с такой неприятностью, в месте соединения полуоси со ступицей заднего моста, снаружи, появилась мазута, если я правильно понял, это трансмиссионка с редуктора поддавливает. Залез в букварь, там на схеме под  номером 5 обозначен сальник, но вот о том, как его заменить, нет ни слова. На TLC 100, там всё понятно, и сам помогал другу менять сальник полуоси. А тут что получается, нужно заднюю цапфу от чулка откручивать и там изнутри его устанавливать что ли? Просветите пожалуйста, буду очень признателен, и может кто подскажет размер или номер данного сальника. Заранее спасибо.
    17 минут назад, Bak72 сказал:
    Снимаешь полуось и видишь этот сальник. Он в самом конце цапфы стоит. Тебе даже колесо снимать не понадобится, чтобы увидеть этот сальник.
    Но , разбирать все все равно надо. течет сальник скорее всего потому что люфт в подшипниках ступицы. так что будь готов к ревизии всего узла.
    • Машина: TLC 105
    Всё понял, спасибо большое:ok:, перебрать это не проблема, главное понять куда копать)
    Еще бы номер узнать, чтобы заказать.
    8 минут назад, Bak72 сказал:
    Ну для этого есть каталог запчастей тойоты . Он в интернете доступен онлайн в нескольких вариантах . Найти там запчасть нужную не составит труда.
    37 минут назад, Bak72 сказал:
    Целая тема про этот спльник на форуме.Найди и изучи внимательно.
    • Машина: TLC 105
    В экзисте зарегистрирован, там мне вот такой выдал 90311-62002, но я хотел удостовериться)
    4 минуты назад, Arapov I сказал:
    Хорошо, попробую ещё раз поискать. Там по 100-ским много информации, по 105 не нашел пока
    31 минуту назад, Bak72 сказал:
    90311-62002
    Это сальник ступицы, тебе он тоже понадобится.
    А сальник полуоси 90310-36003
    2 часа назад, Bak72 сказал:
    Проверьте для начала сапун моста и люфт в подшипнике.
    Если первый чистый, а второй отсутствует, то можно просто подвынуть полуось, почистить, обезжирить и на герметик посадить обратно с выдержкой.
    • Машина: TLC 105
    Спасибо большое всем за помощь и добрые советы:thank:
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Сальник полуосевой там детский, масло он хорошо не держит. Даже если все исправно, немного масло все равно в ступицу проникает. Не критично.
    Сначала по полуоси стало самую малость течь. У меня люфта подшипника не было. Оказалось, сломался один из штифтов на ступице. Потом на бездорожье на заблокированном мосту оторвало шпильки. При разборе сальник оказался целым, в ступице консистентная смазка была на месте, но немного масла попало в ступицу.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    Э.а ты обратил внимание ,что человек привел картинку с загруженным мостом? ,а там нужно не просто снять полуось,а залесть в редуктор ,что бы ее снять.
    15 минут назад, payc сказал:
    :punchl:
    На 105 ке нет загруженных мостов.
    49 минут назад, AZIAT сказал:
    :punchl:
    Ну барабанный,что бы вопросы снять.
    1 минуту назад, payc сказал:
    Жду от тебя фото 105 ки с загруженным мостом и вопрос закроем.
    Поменяй ступичный сальник, а этот маленький вообще не ставь, и не забудь прокладку полуоси поставить....
    1 час назад, payc сказал:
    Не на барабан смотри, а на схему в целом)))
    30 минут назад, payc сказал:
    Он тоже разгруженный)))
    • Машина: TLC-105
    Общий пробег 461т.км. без сальников полуоси со 180т.км. Ступичные подшипники с одной стороны еще родные.
