Dexter
Два аккумулятора на Хилух
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Химик
    в магазинах со всякой лабудой осветительной они должны быть
    а если поверх трубок термоусадочных поодевать - ваще красота получается
    Hi
    Когда аккумы в паралель ставишь как провода соединяете (сплести заизолировать или фишкой какой).
    47874[/snapback]
    Если есть возможность ...
    От аккамулятора к двигателю проводку сделай проводом марки ПЩ (провод щеточный) Но он в оригинале без изоляции !!! Но мягкий до не приличия tongue.gif
    • Машина: surf 88г.
    а нет вообще ни у кого идеи запихать аккумулятор под днище
    Было, у Crawler'a две акумы там стоят. А не повредят им периодические купания? имхо, короб герметичный делать надо(с вентиляцией понятно дело).
    купания... блин ну это у кого как, я в принципе пока в такие броды не заезжал, вроде...
    потоп тока в прошлом году знатный был, а я в такой жопе из него выезжал smile.gif
    ну если на это расчитывать тогда салон без вариантов, короб слишком муторно, хотя я имел в виду место как раз за сиденьями - там подъём такой и снизу он практически пуст, т.е. чтобы вода добралась до днища аккумов ей надо быть вровень с полом, а это уже совсем другая история...
    вообще лично себе скорее всего поставлю под капот 45-ку только для стартера (на басиках с моей движкой только 45 и стоит) а под задницу что влезет - для шабашек, если уж какой-нить крайняк случиться - найду чего придумать
    • Машина: surf 88г.
    To: Ziliboba
    Ну с вашими неожиданными потопами зарекаться, знакомый на микроавтобусе сездил на моря отдохнуть, заодно и двигун перебрал. Словил гидроудар на на обратном пути, речушка вдруг неожиданно из берегов вышла biggrin.gif
    Все равно какую то защиту городить надо, ее же неприкрытую ставить не будешь, палки там бревна похерят акуму.
    Если бы я себе делал - я бы вырезал люк в полу туда вставил(вварил или на болтах) короб, и сверху герметичную крышку. В коробе чтоб акума не замерзала пену по кругу, и под брюхом вентиляцию куда нибудь увести. Вот как-то так smile.gif
    вот и решение smile.gif тем более что лючок там резануть как здрасьте, если труба не мешает - чо-то я не помню, помню наличие такой незанятой области меня сильно порадовало, залезу как-нить посмотрю ещё разик
    но всё-таки, основная причина почему я считаю что аккум должен жить снаружи - это то количество дерьма которое он при своей работе выбрасывает в воздух, на машинах где изначально они стоят в салоне на них одевается герметичная крышка с трубкой за борт, или сам аккум имеет такую конструкцию - сбоку у него сосок для этой самой трубки
    а насчёт автобусов... на автобусе гидроудар словить - это как на два пальца пописать - у них воздухозаборник там где у меня подножки тока smile.gif
    а бревно если сможет достать до аккума сначала сложит вместе два колеса, погнув всё что между ними, затем вырвет раздатку, потом вывернет кардан и - ударившись и фланец моста (уже освобождённый от кардана) срикошетит в аккумулятор smile.gif
    Hi
    48903[/snapback]
    Я гдето бак умудрился погнуть ....
    • Машина: surf 88г.
    To: Ziliboba
    если труба не мешает - чо-то я не помню...
    Труба идет ровно над мостом вроде должно хватить места, хотя смотреть надо... Можно с другой стороны трубы поставить. Я туда хотел рессивер от камаза поставит(рессивер есть, а вот руки не доходят), он туда как родной входит, тоже места навалом.
    Да кто против, крышку герметичную сделать, сделать вентиляцию это уже мелочи по сравению с остальным, там хоть кулер вытяжки ставь, детали все это. Просто в -30 лучше быть с оторваным мостом чем с умершей акумой, имхо, а еще лучше ни того ни другого недай бог biggrin.gif
    зы: неправильные бревна у вас smile.gif
    • Машина: Тойота
    От этого дерьма, специально делают отводящие трубки, для вентиляции
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Себе придумал следующее. Запаску снял, места навалом. Вырежу кусок пола в багажнике, вставлю в отверстие ящик от цветов полиэтиленовый, поперек машины сразу за мостом. Укреплю швеллером. Поставлю два аккумулятора, кину провод по центральному тоннелю под капот. Сделаю на все это хозяйство крышку из полистирола и выведу сапун под арку колеса. Далее зашью профнастилом (уже зашит). Просто и почти не больно.
    Да под капотом и в салоне сделаю фишки на плюс. Под капотом прикуривать, в салоне для доп. оборудования. На штатное место претендует преобразователь на 220в который пока в салоне или бачок ресивера если кондей в компрессор переделаю.
