Dexter
Два аккумулятора на Хилух
    Hi
    2 Shening не может такого быть! было 2 сурфа с 2 аккумами все вкл через какуюто типа релюхи... так и не понял как она работала... huh.gif
    и не че не кипело и не дозаряжалось! все было ок!
    38773[/snapback]
    Все правильно у него подключенно.
    У меня тоже в оригинале шло 2 аккамулятора просто соединенных паралельно. Я один снял (его крепления оторвало и генератором бочину пропилило sad.gif ) Теперь на одном езжу (проводку тоже демонтировал).
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    38773[/snapback]
    Релюха наверно чтобы их последовательно соединять - потому что часто распространена схема со стартером на 24в и бортовой напругой 12в
    Все равно не могу понять - вот на лебедке мотор 3.5 кВт и обозначено что максимальный ток 350А, причем расписан ток для всех условий - количество слоев на барабане, нагрузка там и т.д.
    А стартер он значит все таки мощнее что ли? или что значит 2 Квт (или не читать что япы написали :-) ) ?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Химик
    можно, на всех япономарках с двумя аккумами (кроме 24-ч вольтовых) так и сделано без всяких заморочек
    одно но - аккумуляторы для спарки надо брать в одинаковом сотоянии и лучше в одном магазине, ну т.е. они должны быть идентичны, потому как есть такой параметр как внутреннее сопротивление (от которого зависит скорость заряда, отдаваемый ток, ёмкость), со временем эти параметры у аккумуляторов уплывают и у всех по разному
    хотя в принципе это не очень критично, но всё же лучше поступить так
    недозаряда не будет, перезаряда тоже, тот перец у которого так имеет просто дохлые аккумуляторы или хреновые контахты в цепях аккумулятор-генератор (фишка генератора и предохранитель charge в этот круг входят)
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Ок а насчет второго вопроса - при длине проводов метра 4.5 надо сечение увеличивать?
    на 4.5 метра я бы особо не думая лупанул провод от сварочного трансформатора, только русский такой, конкретный - в резиновой изоляции (у нас ещё китайские сварочники есть, там провода тоньше) и конечно больше по сечению чем основной, раза в полтора, потому как падение там нехилое
    хотя у скаев шестигоршковых маленькая 45-ка тусуется в багажнике штатно и провода по сечению не большие, но всё ок
    минус тоже рекомендуется продублировать таким же проводом на двигатель, хотя у скаев кажися только через кузов
    не забудь вентиляцию аккумуляторов отдельной трубкой за пределы кузова выкинуть - в салон пары выпускать во первых вредно, во вторых коррозионно неблагоприятно smile.gif
    и особое внимание прокладке проводов - если коротнёт, мало тебе не покажется
    Ок положу в дополнительную изоляцию
    вспомнил - у скайлайнов минус сзади прикручен на жётскость между багажником и салоном, хорошим таким болтом, а под капотом на двигатель с лонжерона плетёнка
    чтобы не маяться со вторым проводом можно затулить в багажнике минус на раму, а под капотом его с рамы снять, на кузове сварные швы гавно...
    • Машина: Toyota 4Runner 90г.в, Nissan Almera Classic 2007.
    Вот, а я выкинул контакторы от самолёта на 600 А, правда у них питание было 27В но от 13В срабатывали. sad.gif Чуть пораньше бы тема была подогнал бы бездвоздмездно. Переключал бы из салона.
    По поводу проводов - при переменных нагрузках ток стремиться пойти по поверхности провода, поэтому чем больше площядь(не сечение) тем лучше, ну и тепло лучше отводит. Так что 4 провода лучше чем 1 толстый. При вибрациях у толстого провода по тихоньку лопаются жилки в нутри. У меня в бумере акб с зади и по всей длинне кузова идёт жгут из 6 проводов по 8 кв.мм, но и минус и плюс.
    • Машина: allroad
    возвращаясь к этой теме хочу спросить людей знающих как соединены два аккумулятора в 2lte ? Я не пробовал ,но мне кто то пел что один крутить не будет! У меня стоят два DAEWOO 105 Ah крутят конкретно!
    И еще вопрос . Здается мне что вольтметр на панели какойто демо версия плюс минус погрешность надо знать , а он не але?
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    У два эл тэ АКБ в паралель без заморочек, если ставить по такой схеме АКБ желательно одинаковые, но в природе работают и разные, это практика.
    Поставил себе один Прокомп (гель) жёлтый, крутит один, за -30 масло 5W40.
    Вольтметр врёт, замерь напряжение простым вольтметром, и запомни по своей шкале где 12 где выше 14 и всё.
    • Машина: allroad
    ферштейн и данкешейн
    НО провод непосредственно на стартер идёт от левого (по ходу движения) аккумулятора, и хотя на правый кинут нехилый плюс, если оставить один только правый - крутить будет хуже нежели только с левым
    Проложил под капотом всю проводку под второй аккум. Буду переделывать
    баттареи однозначно надо переносить в кузов. 50 кГ с носа долой. Надоело шлакоблоки в кузове возить :-) без них по глубокому снегу не едет.
    на 2Ltэ наблюдал схему если не путаю с 24в стартером. без второй баттареи вообще крутить не будет в таком случае.
    а что вообще огород городить с переключателями - поставить просто впараллель и на каждый аккум - свой дистанционный выключатель массы, управляется кнопкой из салона или напрямую на выключателе, применяется на русской технике, некоторых газелях, газонах, камазах, стОит что то ок. 400рэ штука, отличная надежная весч, у мну стОят, проблем нет
    просто - 2 кнопки в салоне, хочешь - один акум в сети, хошь- два, хошь - ни одного, машина прекрасно заводится с любого, ограничения по току у выключателей какие то заоблачные
    а нет вообще ни у кого идеи запихать аккумулятор под днище? в районе пола под задними сиденьями ниша нехилая, можно туда впихать
    всё-таки имхо в салоне аккумулятору, а тем более двум делать нечего - и для здоровья не очень и трансформация не та
    Hi
    47760[/snapback]
    Проще, лучше, сделать по другому.
    Родной бак в помойку smile.gif На его место в полу прорезать люк и туда крепить аккамулятор(ы), а бак заместо запаски и на большую емкость smile.gif
    2-TDA, В замен не кашерно, с камешков больших когда слазиешь, частенько тыкаешся в ТО место. Вот перед задним мостом, в раме, как раз места под 2-3 АКБ, вот это тема!! smile.gif
    Когда аккумы в паралель ставишь как провода соединяете (сплести заизолировать или фишкой какой).
    Под капотом просто провода поменял, на более толстые, мелкожильные, с ближнего на стартёр и двигатель, а с дальнего на клемы первого, и массовый на двигатель.
    аналогично, обязательно с заменой кабелей на более толстые
