    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95
    Здравствуйте, проблема течёт с пробки сливной антифриза на 5 vz, герметик мазали, ставили шайбы, все равно течёт , как можно исправить ?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    3 часа назад, Max_04 сказал:
    ..проблема течёт с пробки сливной антифриза..
    Если проблемма течет из пробки сливной антифриза, то ее стоит решать. :cool:
    ..на 5 vz..
    Этот мотор много куда ставился. У какого автомобиля беда приключилась.??
    ..с пробки сливной антифриза..
    С пробки на радиаторе или на блоке.??
    На блоке слива антифриза
    На Прадо 95
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Намотай обычную паклю сантехническую. Именно паклю. Если там плохое уплотнение то течь через пять минут прекратится, если трещина то не поможет.
    2 минуты назад, Max_04 сказал:
    На блоке слива антифриза.
    ..ставили шайбы..
    На блоке должна быть конусная пробка под шестигранник, старые попадаются под ключ но все равно конусные. Держать должна даже без герметика и клея.
    Хотя на новых пробках и сливных клапанах нанесен сухой герметизирующий состав.
    Фиксатор резьбы средний - дабы потом открутить при необходимости.
    6 часов назад, олег71 сказал:
    Может быть и трещина ?
    6 часов назад, Sway сказал:
    У меня там от старого хозяина стоял котёл на 220, я убрал котёл заглушил пробку и закрутил получается обратно , течёт , вот щас попробую свою родную найти поставить поди поможет
    3 часа назад, ART SSS сказал:
    Не совсем понятно , сможете более подробно написать
    Фиксатор резьбы есть двух видов, первый закрутил и пока не нагреешь не отвернется, второй с трудом но отворачивается, используют в вибронагруженых частях в машинах и в сантехнике.  Требуется обезжирить поверхность и пробку, намазать , закрутить, в зависимости от температуры воздуха от 15 минут до нескольких часов выждать, потом пользоваться. С паклей пользоваться можно сразу👍. Если перестанет течь то оставить .
    2 часа назад, Max_04 сказал:
    Как бы все возможно, вы же наверняка не можете не опровергнуть не подтвердить это.
    ..вот щас попробую свою родную найти поставить поди поможет..
    Если с резьбой в болке все гуд, и пробка такая как должна быть то, все будет держать хорошо.
    ..вот такая по каталогу.
    Или вот такая..
    И такие встречал.
    8 часов назад, олег71 сказал:
    Понял спасибо за информацию
    Или вот такая..
    И такие встречал.
    Понял спасибо
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Не знаю как на 5VZ, а на 1KZ эта пробка с резьбой 10х1. Такие же резьбы на тавотницах и тоже есть конические.
    Если не держит, то лучше фул-ленту, а не паклю как тут советовали
    Изменено пользователем FonBessinger
    48 минут назад, FonBessinger сказал:
    Фул лента не сплавиться там ?
    11 минут назад, Max_04 сказал:
    легко.
    она  не плывёт градусов до 200,потом начинаются геморои
    15 минут назад, avals714 сказал:
    При температуре двигателя 200 градусов , течь пробки это будет последняя проблема , о которой нужно будет думать.
    Скорее всего в переходник,в который пробка вкручивается конусная,прилаживали что-то без конусной резьбы и он треснул малость.Нагревается-начинает ссать
    Там фумкой хоть замотайся,только больше будет течь
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    это я про хорошую фумку,остальное смело можно пополам разделить
    на парогенераторах не катит,а там всего-то 110 гр+максимум 1.2 давление,сам проверял))
    16 часов назад, олег71 сказал:
    +1
    3 часа назад, FonBessinger сказал:
    А если не секрет, почему высохшая краска в виде ленты качественнее будет держать чем пакля?
    1 час назад, олег71 сказал:
    При чём здесь краска?
    Лента ФУМ – это уплотнитель, представляющий собой узкую тонкую неспеченную пленку, изготовленную из фторопласта. Аббревиатура «ФУМ» расшифровывается так: фторопластовый уплотнительный материал.
    В настоящее время большинство специалистов считают лен устаревшим материалом. Прежде всего это связано с тем, что для работы с паклей требуется наличие определенного опыта, тогда как с фум-лентой может легко освоиться даже неспециалист.
    2 часа назад, FonBessinger сказал:
    немного не докопировал
    там дальше в статье про герметики и что они лучше фумленты и что бывают средней и сильной фиксации,которая совсем не зависит ни от каких умений:biggrin:
    вот интересное тоже оттуда:
    Льняное волокно не подходит для уплотнения резьбовых фитингов из полимерных материалов – при намокании натуральный материал расширяется, в результате чего пластиковый элемент может лопнуть. Уплотнение льном не рекомендуется применять и при монтаже отопительной системы, если в качестве теплоносителя планируется использовать незамерзающую жидкость.
    ФУМ-лента . Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ), который выпускается в виде ленты, сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от -200°С до +240°С и давлении до 30 атм, что позволяет использовать материал для монтажа водопроводных и отопительных систем без ограничений. Уплотнение лентой подходит для систем отопления с антифризом. Материал защищает металл резьбы от коррозии, за счет гладкости ленты соединение легко монтируется и демонтируется.
    Недостатком материала является та же гладкость ленты – под воздействием вибрационных и механических нагрузок соединения ослабевают и могут начать протекать. ФУМ-лента не подходит для монтажа с позиционированием, особенно, если речь идет о вентилях и кранах.
    Ниже все обьяснили. Без насечек её замумукаешся накручивать. На резьбе не держится вовсе. На трубах использование крайне ограничено. Трогать соединение нельзя, потечет. Из реальных плюсов красиво.  Не гниет,Удобная упаковка. Фсе.pS краски бывают разные. 🤫
