Петрович-Ростов
Подскажите вакум тнвд 80ки
    • Машина: тойоты
    Кому пить и есть надоело
    Подскажите:
    Датчик на вакум тнвд HD-T откуда берёт, и куда от чего трубка на датчике?
    У меня одета просто в кольцо, от паразитов
    И кто чем лечил люфты в тягах тнвд?
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Ленту фум на шпенек наматывал ,на год хватает.
    • Машина: TlK 100.
    привет, это клапан добавления оборотов при включенном компрессоре кондея, фишка не одетаю шланг идет через тройничек пластиковый от насоса вакуумного двигателя к вакуумнику на насосе тнвд, он на треть ем фото хорошо виден.
    1 час назад, Петрович-Ростов сказал:
    Подскажите:
    Вакуумный клапан возле лягушки поднимает обороты при включении кондиционера и пра работе гидроусилителя, между собой соединяться не должны это какой-то колхоз. На нижнем фото это турбокорректор. Люфты на тягах можно заполнять жидким капроном из термопистолета.
    Люфты - заменой тяг или колхозом, датчик кондиционера, на HD-T прибавки от ГУРа нет, но живёт он точно не на корпусе фильтра, это опять колхоз.
    • Машина: тойоты
    1 час назад, user-cucuruser сказал:
    Услышал, попробую
    1 час назад, Morozz сказал:
    НА вакум насосе выхода нет, видно не родной
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Учлышал спасибо, закольцована от насекомых....
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Люфты в тягах лечил кембриком подходящего диаметра
    • Машина: тойоты
    52 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Живёт он на болте крепления корпуса предохликов, но мне там не нравится
    Ему в принципе всё равно где жить
    Спасибо всё понял
    1 минуту назад, С_Ч сказал:
    Кумбрик для усадки проводов?
    • Машина: тойоты
    Кто помнит на какой хвост датчика с насоса и с какого  на тнвд?
    3 часа назад, Петрович-Ростов сказал:
    Неа, обычная коммунистическая "хлорка" (ПВХ)
    • Машина: тойоты
    16 минут назад, С_Ч сказал:
    Даже не знаю что это, хотя уже не молод....
    Поясни пожалуйста
    13 часов назад, Петрович-Ростов сказал:
    С верхнего носика клапана идёт к ТНВД на вакуумный регулятор, а с нижнего к вакуумному насосу
    • Машина: тойоты
    Спасибо, понял
    12 часов назад, С_Ч сказал:
    С,, хлоркой,, не понял
    53 минуты назад, Петрович-Ростов сказал:
    Спасибо, понял
    Кембрик...для электропроводки.
    Так понятнее?:rolleyes:
    • Машина: тойоты
    3 часа назад, Архип сказал:
    Пост 11, я спросил-ответ не оно
    Для чего хоть почитал?
    Изменено пользователем Петрович-Ростов
    1 минуту назад, Петрович-Ростов сказал:
    Хлорка---- это не термоусаживаемый кембрик. Обычно только белого цвета.
    • Машина: тойоты
    Теперь ясно, только этого я думаю хватит ненадолго
    Будем искать
    02.01.2023 в 16:00, Архип сказал:
    Плюс мульон!!!:buzz:
    На год хватает, даже больше. При СССР его толстым делали.
