AndreyPP
Проблемма включения передач на 105-ке
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    А у меня всегда туго пониженная включается, тоесть не в зацеплении дело, а просто рычаг переключения очень тяжело ходит.. Вот и незнаю надо туда лесть или хрен с ним работает да работает...
    519125[/snapback]
    как говорил один мой знакомый ОЧЕНЬ хороший автомеханик, мужик в возрасте, с огромным жизненным опытом - "машину надо чинить когда она конкретно сломается". smile.gifsmile.gif только вместо сломается он другие слова говорил smile.gifsmile.gif
    AndreyPP   тебе к батюшке ещё надо подъехать, пусть водой окропит, после солярки перво  дело biggrin.gif . А потом, когда обольёшься сам весь соляркой puke.gif  и провоняет вся машина окропленная прислушайся к советам Leshikа и peress и другим конструктивным советам.
    516357[/snapback]
    ИМХО, до глубокого ковыряния все-таки маслицем в КПП поиграть можно - у меня сильно помогло масло ТОйота GL4 75W90 из железных банок по 1л.
    В конце концов не поможет - масло не пропадет!
    Подшипник может, конечно, как-то влиять, но он и шуметь будет тогда не слабо!
    А посмотреть работу сцепления можно снизу, сняв пыльник, а напарник пусть педальку тискает.
    У моего соседа по гаражу, правда на лэндровере, продавило солдатиком дыру в рычаге! Тоже включалось плохо....
    516811[/snapback]
    S.G., про каплю сварки это мне кажется перебор, проще подлжить что-нибудь, проблемма не в недовыжиме, ход вилки соответствует норме.
    Будемискать, действительно окроплять придется, только уже бензинчиком, чтобы смыть с диска жирный налет.
    Вопреки всем советам и насмешкам, сбрызнул со шприца первичный вал солярочкой, через гнездо вилки, вуаля - все работает как новое, но появилась новая проблемма на 4 и 5 передачах начало буксовать сцепление.
    Скорее всего диску хана.
    Vladimir24, про GL4 я в курсе, предпочтительней для коробок, но эффект нулевой.
    Про сервис: в сервисе предложили замену подшипника кв, корзины, диска, выжимного вместе с работой 30600, но это еще не все, до сервиса 600 км, доеду ли?
    518952[/snapback]
    абсолютно не факт, что потребуется замена чего еще кроме диска сцепления.
    • Машина: Cruiser 105
    Все, ребята, проблемма решена. Спрыснул диск освященным бензином, прошел затяжной подьем на четвертой передаче, после тот же самый подьем, но на пятой (с упоминанием имени Господа) и все нюансы с пробуксовкой исчезли. Фотографировать не стал, потому как процедура очень простая. Будем ездить, посмотрим.
    P.S. Но диск, по моему мнению, на издохе.
    Абслютно такая же проблема на 80ке с 1HD-FT.
    Если не секрет чем дело то закончилось??? Диск то поменял в итоге?
    Или вот такое промывание помогло???
    • Машина: TLC-105, Honda-civic, UAZ-469T
    Ау, чем проблема то закончилась? smile.gif А то я так на промывку и не решился пока.
    • Машина: TLC100VX 4200 ,TLC 105GX 4200-продан, УРАЛ 4320-продан,NISSAN DATSUN D22 - 2шт,
    Я по своей проблеме (ситуация на 100% как описано выше) консультировался у toyota-слесаря (работает у офф. дилера), по его заключению после осмотра и прокачки главного цилиндра: 99% вероятно подожгли корзину и поэтому выжим получается не полным или не получается вообсче, так как чем чаще пользуешься педалькой, тем сильнее нагревается корзина и диск, и тем меньше рабочий ход, а в следствии - имеем проблемку.
    To: Fears
    Что-то ерунду тебе наговорили! Диск отходит (в норме) с запасом!
    У меня недовыжим сцепления был из-за воздуха в рабочем цилиндре! Причина - прокладка уплотнения крышки демпфера главного цилиндра - тормозуха практически не выходила наружу, а воздух подсасывало!
    Посмотри там, прокачай рабочий цилиндр, посмотри будут ли пузырки...
    Все прокачали, пузырьки были но чуть чуть, после этого педаль стала чуть лучше, но ситуация с включение не изменилась ни на сколько. А он имел ввиду, что дело в том, что от перегрева ослаб металл, ну в общем как то так.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Тоже проблема с трудным включением скоростей H150F. Но у меня наоборот на месте когда стоишь все включается мягко и без усилий, а если немного или много катишься то 1-2 включаются только с разгону(с усилием), причем если начинаешь движение с 1 то потом 2 тоже мягко включается, с остальными передачами проблем нет. Что надо проверить бюджетного прежде, чем загонять на полный ремонт коробы и замену сцепления, промыть там что, жидкость поменять?
    Проблема решилась банально и просто.
    Купил диск, выжимной и корзину, все поменяли и включение стало как на новой машине, мягко и легко. Откатал уже 10 тк, все супер гуд.
    Интересно - у меня тоже задний включается туго, ингда первая - с места обычно если первая не втыкается с первого раза просто трогаюсь на второй или чуть приотпускаю сцепление придерживая рычаг, и тогда рычаг сам заходит - может тоже сцепление поменять think.gif
    А если первая не втыкается а попробовать воткнуть 2-3-4и опять 1, воткнется?
    1021145[/snapback]
    Да вторая или третья втыкается без проблем...
    Могу только предположить, может дело в синхронизаторах....
    1021161[/snapback]
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 96 VX-R FZJ80L-GNMEKV ГБО
    Промывка коробы ЛАВРОМ (LN1006 Промывка коробок передач и редукторов 0.33мл) +
    маслице VALVOLINE DuraBlend GL-5 75W-90, мне помогло, у меня на молой скорости раньше первую фиг включиш, вторая третья с пинком, задняя только со второго раза. В двигло сейчас лью VALVOLINE MaxLife 5W-30
    Изменено пользователем gotik07
