Valery
Отказ тнвд 2 LT .
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Несколько дней назад неожиданно произошел отказ твд . Стою а перепутье , что делать ? Ремонтировать , искать подмену ? Готов в принципе приобрести  б/у а свой потом отремонтировать . Мотор 90 года насос не электронный Номер 22100-5в270 ,это по каталогу , свой еще не снял . Кто что скажет , может у кого есть в запасе насос ? С уважением . Валерий .
    16 минут назад, Valery сказал:
    Отказ отказу рознь.
    Лучше начать с диагностики.
    Ну а как без диагностики ? Осталось внутри корпусное давление померить . Но чудес нечего ждать , за 32 года своей жизни , сколько миллионов литров он прокачал ?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    2 часа назад, Valery сказал:
    А это как ? Я про неожиданно?
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    Видать внезапно плунжер устал )
    2 ТС внезапно это когда на ходу например разваливается ролик и клинит регулятор оборотов что приводит к тому что насос на газ не реагирует и работает например на 2х т. об/мин. а у тебя механика и по городу надо еще километров 20 ехать )
    Утром завелся без проблем , заехал за зап. частями и больше не завелся .
    13 минут назад, Valery сказал:
    1. с клапана провод "отвалился"
    2. предохранитель помер
    3. клапан помер.
    Клапан при включении щелкает ?
    самый кардинальный способ проверки это выкрутить клапан, выкинуть "сердечник" и закрутить обратно.
    После этого если насос рабочий то заведется но глушить придется передачей.
    Изменено пользователем TDA
    Клапан был разобран сразу .
    7 минут назад, Valery сказал:
    если гайку на форсунке отдать соляра брызгает при заводке ?
    Свечи накаливания смотрел ?
    Зимой без них он маловероятно что заведется
    Все уже проверено ,брызгает , свечи новые , машина в боксе .Компрессию сегодня проверил 32,  30,5  30  34 .
    21 минуту назад, TDA сказал:
    2лт без свечей только в минус 10-15 проблемно, но через минуту маслания запускает сто пудово.
    53 минуты назад, Valery сказал:
     При таком раскладе, надо проверять. Тнвд довольно деревянный и он вот так  не должен накрыться, раньше хоть что то не устраивало в работе мотора, тяга? Дымность?
    1 минуту назад, Valery сказал:
    Ну так если брызгает то почему такой приговор?
    Думаешь не продавливает форсунки?
    У тебя заслонка стоит, глушилка на входе воздуха в двигатель? Открывается при пуске?
    8 минут назад, Valery сказал:
    свечи новые
    Не важно какие они.
    Напряжение на них подается ?
    8 минут назад, олег71 сказал:
    Это если резво маслает, иначе не факт.
    Ну это не обсуждается, акомы и стартер должны быть живехоньки.  Просто вот так что бы оп и не завёлся, даже не чихнув, я не встречал. Если с форсунок брызжет, клапан исправен.  Если при маслании из выхлопухи при пуске идет белый дым, вероятно неисправны свечи. Если ничего не происходит, проверяй воздушную заслонку, без воздуха не запустишь, это точно.
    При нормальной компрессии, очень странная ситуация.
     PS  бу тнвд у тебя уже есть. Вези на диагностику исходя из приговора покупай запчасти. Только контору выбирай не подешевле а с хорошей репутацией.
    Такое ощущение, что компрессию иногда пишут такую, чтоб потом было проще продать авто.
    13 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Данный автомобиль я купил в 1997 году и продавать его не собираюсь . Мотор капиталил в 2012 и проехал за это время всего 45 000 км . Как это не прискорбно , я свое уже отгонял , а было время в течении суток сгонять в Хельсинки , собрать запчасти по шести конторам и вернутся , как два пальца ...  . Но это было 25 лет назад . Был Бошсервис на Блюхера , но два года назад контора закрылась . Люди остались а оборудование уехало в Первопрестольную . А на коленке этот насос не починишь .
    21 минуту назад, Valery сказал:
    Искать спецов по ремонту этих насосов. Ремонт ТНВД обычно выгоднее контракта (если не брать всякий "тотал"), т.к. последний может быть почти таким же.
    31 минуту назад, Valery сказал:
    Это 2%, всего инжиниринга в насосе.
    Остальное НЕ КРИВЫМИ руками выполнимо.:russian_ru:
    При чем , тот кто не доделает 2% досконально укажет на причину не работы мотора.:sarcastic_hand:
    Изменено пользователем Predator
    Бош сервис последние годы, дорогая  и очень хреновая контора.  Пошукай тут на форуме. Есть нормальные люди
    6 минут назад, Predator сказал:
    То что он вполне спокойно на чистом верстаке  хорошим светом его можно перебрать, это факт. Собирали из двух третий. А вот диагностировать неисправность, в данном случае, это не просто. Надо подключать к стенду. Все остальное гадание. Если поверхностная проверка ничего не дает, надо снимать твд и форсунки и везти на проверку.
    1 час назад, Valery сказал:
    Про заслонку воздушную не ответил.
    Парни , всем спасибо за поддержку а особенно Олегу71 .Как не обидно признаватся , но все же видимо годы берут свое ...  . ЗАСЛОНКА .Сейчас завел с разобранным трактом впуска .Сам не мог поверить , что он мог меня так подвести , чуть не разложил его на атомы . Зато в выходной и все Вы поразмяли свои головы .Теперь надо разобраться , почему она не открылась .Видео сейчас не вставлю , пишу с компа .
    За весь Бош ничего не скажу , а вот парни что были на Блюхера были грамотные , я с ними знаком с 1993 года , когда купил первого Патруля дизельного . Они тогда еще были на территории Политехнического института .
    33 минуты назад, Valery сказал:
    ну вот.. всем плюсик в карму.:buzz:
