    • Машина: 80 1HZ 96год
    Если стартер на 24 вольта,то посмотрите реле,которое соединяет последовательно два аккумулятора.
    • Машина: TLC 80
    12 часов назад, swyazist сказал:
    Что такое звонятся?
    У этих проводов есть прямой контакт с акб. Или между собой и акб
    Из новостей, копался в проводах от генератора к акб, получилось понизить до 13-13.5 под нагрузкой(13 на холостых, 13.5 на 2000 оборотах). Перезарядка ушла, а просадка бортовой осталась..
    8 часов назад, Zyan сказал:
    Это как? И нах.. зачем?
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    Такая проблемка.Стоит регистратор с задней камерой,она же парковочная.Включается от плюса лампы заднего хода.В начале все было хорошо.Так вот недавно парковка начала включатся при включение аварийки,затем вроде перестала,затем начала включатся при нажатии на педаль тормоза,теперь включается при включении поворотника.При этом лампочки на всем этом  не загораются.Как будто при включение оных проскакивает микро импульс и этого хватает что бы среагировала камера парковки.Что то где то замыкает?куда копать?
    Массу общую всех этих лампочек покопай.
    49 минут назад, =^. .^= сказал:
    А где она находится?
    Не знаю, просто обычно так масса чудит.
