    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Почистил контакты на TPS - пока все ок, зависаний не замечено. Продолжаем наблюдения.
    Изменено пользователем vic_363
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Как то создавл тему"глюки АКПП " кажись называлась,там я писал про то как настраивал этот датчик, в свое время перерыл кучу сайтов и нашёл настройки ,как и что устанавливать,но я исказ относительно КЗта ,но не думаю,что по вашему движку нет инфы,просто хорошо поискать.
    Видел тему. Так же нашел в инете подробные процедуры регулировки.
    Но там в основном описано, как правильно выставлять четырех контактный TPS. Он отличается от трехконтактного наличием цепи индикации включения Х.Х. Такие датчики требуют очень точной регулировки, особенно на моделях с АКПП. На своем галлопере с четырехконтактным датчиком (движок 6G72) точной установкой TPS я добился нормального (паспортного) расхода бензина. А до этого, что я только не делал, а он жрал, что не в себя.
    а вот подскажите плиз - на 3VZE с АКПП есть этот самый TPS ? и какой у него партнамбер? ... как-то симптомы оч. похожи на мои, если он не шибко дорог поменял бы втупую... just in case...
    652439[/snapback]
    89452-12040
    От 1 689,54р до 5 950,31р.
    Эмираты - 1 840,87р.
    Однодневная поставка - 2 543,63р.
    конечно есть.
    TPS =Throttle Position Sensor = Датчик положения дроссельной заслонки
    вот спасибо, а то уже не знаю чего поменять, smile.gif всё вроде уже заменил biggrin.gif .. может поможет.
    есть правда ещё такая вещь - ремонт АКПП с заменой фрикционов, но на этот ценник пока не размахнуться ..
    почему екзист цифры всем разные выдаёт? у меня 1 780,67р., 1 939,98р, 2 680,98р.
    Изменено пользователем DVM
    To: DVM
    У меня VIP скидка, ну и доставка из разных мест по-разному стоит.
    652477[/snapback]
    Для начала проверь его тестером и почисти контакты
    ... для этого надо знать какие параметры должны быть на каких режимах... или знать место где это знают ... поэтому иду по лёгкому пути smile.gif
    ... с АКПП тоже туман - в одном месте сказали менять фрикционы, в другом сказали - коробку трогать не надо, всё у тебя нормально, иначе масло было б горелое, проблема в электронике, оставляй машину, за две недели решим проблему... в третьем сказали - 70 тр, и решим все проблемы с АКПП, и механические и электронные biggrin.gif
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    У меня была проблема периодически пропадала тяга на D, тоже гудела и не ехала,  при попытке притопить загоралась OD /OFF, оказались соленоиды снял падон  почистил карбом поменял местами собрал, проблема ушла. think.gif
    523124[/snapback]
    тоже самое было и у меня, только проблемка решилась подругому. Пропаял проводки у соленоидов и все заработало tongue.gif тока по диагностикам устал я тогда ездить, менять турбины и тнвд, в одной мастерской вообще сказали: скинь машину и непарся biggrin.gif
    - вот звучит красиво, а сфотографировал бы ты этот процесс и эти проводки - попал бы в число великих ... а так - какие проводки, где их паять think.gif .... может на какой картинке покажешь?
    это уже сделано здесь по соленоидам плюс используй поиск по форуму со Словом "соленоид" buzz.gif
    по проверке TPS все детально описано в книге. Нужен только тестер.
    652592[/snapback]
    вот, как откроете поддон, всё идно, за качество сори sad.gif где паять тоже видно сразу, ну и промыть непомешает, поменять масло. Я уже полтора года после ремонта, полет нормальный!!!!! smile.gif главное небояться лезть туда и всё будет ГУД)))) (но!!! с мерами предосторожности) biggrin.gif
    Изменено пользователем U96
    • Машина: Японский автопром
    2 PTerekhov:
    Павел, спасибо за инфу, буду знать.
