Dmitriy_K
Крепление ноутбука в машине
    Нету в белокаменной таких кронштейнов вообще
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=791035
    как то не внушает он мне доверия по прочности и целесообразности такой ноги
    мне бы такой
    Изменено пользователем Кибербелка
    На выходных было время немножко поковырялся
    Не смог найти в мск нормальный крепеж для ноута, такой с двумя шарами
    поэтому был закуплен обычный крепеж для телека в эльдорадо, сама железная подставка была выпилена из лотка для выпечки smile.gif Жена конечно афигела от такого подхода к делу, но я пообещал купить новый, а этот под ножовку focus.gif , очень классно он туда влез biggrin.gif
    Пока пилю по дороге комп с озиком нафик не нужен (пользую комуникатор висит на присоске на лобовом), и вся эта байда снимается откручивая всего один болт, на торпеде остается маленькая железная пластина, подушка включена, и эта железяка никак не перекрывает ее, сьехали в пампасы - устанавливаем девайс (один болтик), отключаем от греха штурманскую подушку и наслаждаемся rest.gif
    • Машина: TLC 90 Prado
    А как отключить подушку ? Предохранитель снять или какую-то цепь размыкать ?
    там в бардачке с левой стороны сверху есть лючек а в нем спец разьем подушки smile.gif
    • Машина: -
    Без доп. опоры в ноги штурмана - трясти эту конструкцию будет люто. Точно знаю, потому как собирал очень похожее решение.
    Трясет немного если вытягивать полностью к креслу, если придвинуть к торпеде все ок ok.gif
    • Машина: TLC 76
    Хорошее решение ok.gif и главное, бюджетно.
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А как прикрутил к торпеде? К пластику или закладную пластину какую-то делал? Если к пластику- его не вырвет?
    Я тоже сделал поставку. Правдо неказистая получилась, но вобщем меня устраивает.
    Вот:
    Трубы- торговое оборудование. Мне понравилось как они стыкуются (зажимом).
    К полу прикрутил болтами насквозь.
    К торпеде прикрутил болтами насквозь к пластику. Изнутри подложил шайбы.
    "Столешница" - тоже куплена в магазине бытовой технике. Подставка для маленького телевизора. Лишнее отрезал по размеру ноутбука.
    Поворотный кронштейн от столешницы тоже задействовал- столешница поворачивается влево-вправо (к штурману) и немного наклоняется (но эта степень свободы не нужна, потому что экран ноутбука и так можно наклонить под нужным углом).
    Регулировка по высоте- в трубе просверлил несколько отверстий. Столик поднимается на нужную высоту и фиксируется болтиком.
    Верхняя часть (столик) соединяется с нижней (труба торчащая из пола) через ещё одну трубу меньшего диаметра.
    Соединение ноутбука со столиком- "липучка" применяемая на одежде. Продаётся в отделах "Для шитья". 1 метр- 30- 50 р. Обклеил ей столик и ответную часть приклеил к ноутбуку. Держит нормально (может конечно со временем потеряет свойства) unsure.gif
