Dmitriy_K
Крепление ноутбука в машине
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    Serg, фотки внимательней рассмотри (по линку зайди) и все станет ясно.... сам кронстейн покупал у америкосов, щас думаю еще несколько комплектов заказать (в пределах 100 уе один) ,,, а плита из Дибонда (легкий полиетилен между алюминием)... на торпеде пластинака саморезами и заклепками посажена... правда мой ноут тока 2,5кг весит, но кронштейн расчитан на 5кг...
    Нот встает в зацепы на своем корпусе и плотно сидит без дополнительной фиксации....
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    Не люблю заклепки, расшатывает их сильно при вибрации... хотя, если заклепки цельностальные, то гуд!
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Meris:
    я правильно понял? У Америкосов ты заказал за 100 уе шар (крепится сапорезами и заклёпками к торпеде) и зажим (вращается на шаре во всех плоскостях и фиксируется одним винтом), а "столешницу" (если можно так сказать) вырезал сам из этого Дибонда по размерам своего ноута и сам сделал зажими, которыми он к ней крепится?
    Вы мени канэчно извиняйте, но не поверю ни за что, что цельный ноут весом за 2 кг. на кочках не раскачивается на единственном шаре...
    Я когда свой компьютер повесил только на кронштейн и поездил по городу, думал, что все зашибись, все меганадежно и железобетонно! Но... стоило выползти на проселок с ямами и все стало понятно, его на штанге раскачивает вместе с панелью, того и гляди под действием "рычага" панель вырвет с корнем. Пришлось растягивать на пружинах, щас все надежно!
    To: trucker2005
    Мое решение такое.
    Дынц!
    Правда на фотах - старый вариант. Ибо с укосиной, закрепленной к торпеде, все равно, эту саму торпеду расшатывает "на раз"..
    В окончательном варианте, подпорка идет к полу и крепится винтом. Для комфорта штурмана - на нее надета мягкая пенополиэтиленовая "колбаса"
    За 2 жестоких спортивных года - ничо не отвалилось.
    • Машина: TLC100VX 4200 ,TLC 105GX 4200-продан, УРАЛ 4320-продан,NISSAN DATSUN D22 - 2шт,
    Завтра, предложу товарищу, может заберет, у меня снять хотел, когда узнал что продаю машину!
    Кстати говоря, велосипедный руль прикрученный к полу, служит отличным кронштейном... ))
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    так себе сварганил http://foto.rambler.ru/users/vaksa1972/3/
    Велосипедный руль говоришь... think.gif Да, если придти к варианту: стойка, стояшая на полу- то вариант интересный!
    Токайдзин:
    Вот аналогичная тема
    Там есть и фото руля TLCrazy:)
    serg, да все правильно: тока комплект из двух шаров с базой и зажима, я зделал тока плиту с зацепами под ноут (за сам корпус а не монитор) и маленький кронштейн к торпеде...
    Мастер, верь ни верь а я по Албанским горам усеяным камешком поездил и ничего неразболталось и не то что раскачки а даже вибрации ноль !!! потому как конструкция алюминевая а шарики тонким слоем резины покрытые, зажимаеться намертво а если зажать очень сильно, то самому повеситься можно smile.gif
    Такиеже кострукции у нас в тролейбусах стоят с мониторами по 5кг и сутками потряхиваються на разбитом асфальте... вот это меня и талкнуло на мысль использовать для ноута smile.gif
    Мнэээ... саморезы, заклепки... все равно не надежно! Рано или поздно от вибрации и ударов заклепки повылетают, саморезы с мясом вырвет... tongue.gif
    У меня все строго на болтах + гайка с пресс-шайбой и внутренней ребристой поверхностью, затягивается один раз и насмерть!
    так яж про конструкцию, а не про крепление к торпеде.... время не было чтоб разбирать панель и с внутренней стороны усилители крепить для крепления шара... А на доске шар на заклёпках аналогично старой конструкции у меня уже лет 5 *тресеться* с более тяжелым СФ71 и все так само намертво держиться... кстати еще на полметровой трубе вертикальной из пола... вот она так на кочках раскачиваеться - сам пол тонеля мягковат smile.gif
    вот первая моя конструкция http://www.4x4safari.lt/foto/pc/navigation.html
    Изменено пользователем Meris
    Ну "нога" конечно будет раскачиваться под весом 3- 4 кг. Ей нужна была бы по любому 2-я точка крепления (укосина). Хотя мой ноут- 1,7 кило, может его бы и выдержала. think.gif
    Да, место в 60-ке (80-ке) конечно больше для фонтазии на тему "где разместить ноут", нежели чем в Раннере smile.gif
    Я приложил свой крохотный Панасоник в район, где у тебя первый вариант висит (на шаре который). Тесно: тут бардачок, тут ноги пассажира, а тут уже рычаг КПП wacko.gif Наверное выше надо крепить, над бардачком.
    для очень требовательных есть готовое решение... smile.gifhttp://www.lcdarm.tw/a520-L.htm
    Я пока что придумал следующее:
    Возьму лист алюминия (около 2 мм.) размером чуть больше, чем ноут. Загну края сантиметра по 2. Получится корытце. В краях сделаю вырезы под все нужные разъёмы. Снизу корытца приклепаю (прикручу, приварю) какую нибудь конструкцию, позволяющую регулировать положение корытца в скольких нибудь плоскостях (это может быть шаровый кронштейн, кроштейн крепления телевизора на стену или например верхняя часть фотоштатива мощного). В корыто положу нотку и закреплю либо загибами на краях, либо винтиками (у нотки на торцах есть 4 углубления). В итоге должна получится единая быстросъёмная (на одном винте или на защёлке) деталь: ноутбук + корыто + кронштейн. Но при необходимости ноутбук из корыта можно вынуть (не одним движением- но можно).
    Следующим шагом будет найти место в авто, придумать и сделать кронштейн (стационарный), на который вышеописанная конструкция будет крепится. Но тут уже надо будет смотреть по месту.
    Покритикуйте или подскажите что не так?
    2мм алюминий - очень тонкий лист (он руками гнется на раз-два), для надежности советую взять или 4-5 мм алюминий или комбинированный (с двух сторон люминь, в центре - пластик).
    Далее не совет, а просто я бы не стал использовать заклепки, - или сварка, или стяжка болтами.
    Заклепки хороши, когда нужно быстро обработать большую площадь, т.е. создать очень много точек распределения нагрузки, тогда если одна или две заклепки от вибрации расшатает и они выпадут, это не возымеет сильно критичного влияния на конструкцию в целом. Но когда у нас 2-3-4-5-6 точек крепления, то ИМХО заклепки НЕ ПРИЕМЛИМЫ! (речь идет только о ширпотребных алюминиевых заклепках, цельностальные заклепки - гуд!)
    .....то ИМХО заклепки НЕ ПРИЕМЛИМЫ! *- вот именно имхо, а на практике 3 года четыре обычные алюминевые заклепки по сей день не имеют слабинки в конструкции.... все дело как нагрузки распределяються и в каком направлении.... А вот к полу кробштей нога сталными приклепан, чтоб крепче и небыло гальванической пары smile.gif
    2 или 4 мм.- не принципиально. Если лучьше 4- возьмём 4 мм. Или возьму 2 мм и усилю уголком по краю (вместо загибов пущу уголок по периметру).
