    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    Доброго дня.
    Попал недавно в небольшое ДТП, дед со второстепенной не уступил и по касательной въехал в заднее правое колесо. После удара руль, когда едешь прямо немного повернут вправо и машину тянет влево. На стенде показало, что колесо передней частью теперь немного смотрит наружу. Визуально всё целое, краска не лопнула, что указывало бы на загиб. Могло ли мост провернуть на рессорах? Или чулок/полуось погнуло всё-таки? Как определить гнутый чулок? Заказывать просто мост в сборе нецелесообразно, проще чулок или полуось поменять.
    • Машина: машина и очень хорошая(три)
    Мост против часовой стрелки провернулся относительно рамы если сверху смотреть? Правое заднее колесо тогда внутрь(влево тоже) же должно смотреть по стенду?
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    2 часа назад, Anton_65rus сказал:
    если стенд показывает развал или схождение на заднем мосту, то чулок погнут. Можно померить рулеткой расстояние между задними колесами по четырем позициям перед, зад  верх и низ, если загиб достаточно большой то будет видна разница в замерах. Что бы исключить кривые колеса и полуоси, замеры  желательно повторить пару раз с поворотом колес на 90градусов. У себя когда менял гнутый мост, новый проверял прикладыванием метровых реек к фланцам полуосей и замером расстояний между концами этих реек, так же в четырех позициях.
    Могло срезать центральный болт. И рессора подвинулась.
    1 час назад, vvr сказал:
    Который рессору стягивает?
    Когда чулок гнет , обычно сальник течь начинает полуоси, рулеткой можно самостоятельно все замерить.
    15 часов назад, жорж сказал:
    Сальник еще в конце того года начал подтекать, до удара.
    27.02.2023 в 12:16, vvr сказал:
    Болты на месте на обеих рессорах.
    Снял сегодня полуось. Вот такие задиры на ней. Линейку металлическую в разных местах прикладывал, похоже гнутая. Зад автомобиля вывешивал, крутил за колесо, были слышны перекаты, как будто задевает за что-то, не как разбитый подшипник.
    Токарного станка под рукой нет, чтобы точно проверить
    i7N28-win-KPlqJ1oKcYB_jlyIbTTj688wSmx7pX
    Изменено пользователем Anton_65rus
    10 минут назад, Anton_65rus сказал:
    Гнутую полуось на месте видно будет -колесо восьмёркой будет крутится.
    Т.е. стремянки откручивал? Не заметил, не было следов смещения моста? Миллиметров пять могло подвинуться даже с целым центральным болтом.
    Перекаты слышны это сателлиты могут такой звук давать. Задиры не имеют отношения к проблеме, они видимо при запрессовке стопорной втулки образовались.
    21 час назад, vvr сказал:
    Да, все четыре стремянки откручивал, были свежие следы на металле, кстати, после перекручивания стремянок и снятия/установки полуоси, руль стал прямее, почти ровно, раньше был немного повернут вправо, при движении вперед. на трассу ещё не ездил, не проверял, таскает или нет. Ещё подшипник новый надо поставить, он, кстати, от 120го не подходит? Сальник в мост подошел.
    Ну и отлично. Значит было смещение мост-рессора от удара.
    По подшипнику не подскажу. Но думаю что одинаковый с прадо.
    04.03.2023 в 15:21, Anton_65rus сказал:
    Перекаты слышны от сателитов, колеса крутятся в разные стороны.
    Полуось может не много гулять в станке(она не идеально ровная), а вот посадочное подшипника и шлицевая - должны быть соосны.
