    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    14 минут назад, payc сказал:
    Если бы жидкость сжималась,то воду 100куб.,можно было бы сжать в 20см.кв и не париться,но так не получается.
    Это вообще о чем? Утверждение, что жидкость абсолютно не меняет объем под давлением? Я думал, что автор только в курилке перлы выдает, ошибся видимо.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Одним из характерных свойств жидкости является то, что она имеет определённый объём. Жидкость чрезвычайно трудно сжать механически, поскольку, в отличие от газа, между молекулами очень мало свободного пространства
    • Машина: HDJ80L
    При повышении давления в системе обязательно обратите внимание на крышку расширительного бачка.
    И вообще лучше периодически на неё поглядывать.
    На ней есть прокладка с круглыми вырезами, которые должны совпадать с отверстиями на самой крышке.
    Если она смещается, то воздух (и лишняя ОЖ при перегреве) не может выйти из бачка наружу, соответственно повышается давление во всей системе.
    Такое случилось у нас поездке на машине друга, это привело к разрушению верхнего бачка радиатора.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 часа назад, Zubek сказал:
    Верхний пластиковый бачок обычная болезнь старых крузаков.
