AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #41 Опубликовано: 10 ноября 2021 33 минуты назад, Artem_298098 сказал: а по маркировке вкладыша можешь че нибудь сказать, какой это размер? на оригинале не пишут STD. А ремонтные размеры обозначают 0,25 или 0.5. Так что у тебя STD. А конкретно какой можно узнать по маркировке на коленвале . На каждой шейке может быть свой подразмер. В мануале эо все расписано. Но если ты будешь покупать не оригинальные вкладыши , то может не думать о подразмерах , так как в неоригинале их нет. 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl 60 Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #42 Опубликовано: 11 ноября 2021 3 часа назад, AZIAT сказал: на оригинале не пишут STD. А ремонтные размеры обозначают 0,25 или 0.5. Так что у тебя STD. А конкретно какой можно узнать по маркировке на коленвале . На каждой шейке может быть свой подразмер. В мануале эо все расписано. Но если ты будешь покупать не оригинальные вкладыши , то может не думать о подразмерах , так как в неоригинале их нет. О подразмерах можно вообще не думать, они идут с разницей в 0,002 (два микрона), износ вала и изменения геометрии шеек явно больше, чем 0,01 в итоге. Все конечно, только после замеров шеек, микрометром. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 204 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #43 Опубликовано: 11 ноября 2021 Размеры на корпусе блока пишут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 23 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #44 Опубликовано: 11 ноября 2021 14 часов назад, Artem_298098 сказал: Снял поддон для профилактики, ну и решил глянуть состояние шатунных вкладышей, состояние оказалось не очень. Вот думаю поменять. Шейки в идеальном состоянии, диаметр 55,0, но это по штангену с ценой деления 0,1. Какие вкладыши покупать, подскажите? если нет явных задиров, то купи вот такое https://plastigauge.ru/ как пользоваться есть в мурзилке (вот пример по дизелю но у бензина думаю также) Если все нормально то особого смысла менять вкладыши нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_298098 17 Откуда: Омск Машина: Hilux Surf VZN130 #45 Опубликовано: 11 ноября 2021 Да хрен с ним, поставил Taiho R704A-STD, толщина их такая же 1,48, как тех что стояли. Даже если промерю и окажется зазор больше положеного, это придется снимать мотор, этого я не планировал, хотел просто помыть поддон. Да и шейки идеально гладкие все. А в поддоне вот такое болото было Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 23 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #46 Опубликовано: 11 ноября 2021 Лучше бы коренные посмотрел ) Хотя если тяги к ремонту мотора нет то и так пойдет ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #47 Опубликовано: 11 ноября 2021 47 минут назад, TDA сказал: Лучше бы коренные посмотрел ) Без снятия коленвала их не поменять , поэтому лучше не расстраиваться . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_298098 17 Откуда: Омск Машина: Hilux Surf VZN130 #48 Опубликовано: 11 ноября 2021 (изменено) Товарищи, подскажите еще по поводу прокладки маслоприемника, из паранита 1мм ее можно сделать? А то оригинал ждать неделю не хочется Изменено 11 ноября 2021 пользователем Artem_298098 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #49 Опубликовано: 11 ноября 2021 1 час назад, Artem_298098 сказал: Товарищи, подскажите еще по поводу прокладки маслоприемника, из паранита 1мм ее можно сделать? А то оригинал ждать неделю не хочется Можно . только плотный и качественный возьми . И поверхность маслоприемника шлифани , она обычно кривая . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 23 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #50 Опубликовано: 12 ноября 2021 11 часов назад, Artem_298098 сказал: Товарищи, подскажите еще по поводу прокладки маслоприемника, из паранита 1мм ее можно сделать? А то оригинал ждать неделю не хочется Можешь даже из картона (не оригинал обычно картон) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 201 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #51 Опубликовано: 12 ноября 2021 19 часов назад, Artem_298098 сказал: Да хрен с ним, поставил Taiho R704A-STD, толщина их такая же 1,48, как тех что стояли. Даже если промерю и окажется зазор больше положеного, это придется снимать мотор, этого я не планировал, хотел просто помыть поддон. Да и шейки идеально гладкие все. А в поддоне вот такое болото было На 3VZ-e следует на поддоне картера сделать новую сливную пробку. В самой нижней точке - под углом вперед. Я сделал - разница в старом заводском варианте и сейчас в объёме сливаемого масла (отработки) 0,6 - 0,7 литра. Пока поддон снят - сделайте, не пожалейте. Кстати, по моему отзыву за 2009 год. Старый мотор стукнул в 2010 году. Отдавал знакомому машину на рыбалку съездить. А он за уровнем не глядел. Перешел с поддельного ниссановского масла 5W-40 на Лукойл 5W-40 (самое дорогое в их линейке Genezis Arm....). Расход масла только на трассе, когда больше 2-х часов на 3000-3500 оборотах едешь. В городе, лесу, на просёлках - расхода нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_298098 17 Откуда: Омск Машина: Hilux Surf VZN130 #52 Опубликовано: 12 ноября 2021 Пробку если в нижнюю точку сделать, то сливать масло неудобно будет, не стал заморачиваться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
