олег71
Распиновка приборной
    Колодка В, клемма -6 (4Р) , брось её, не нужна она  тебе.:party:
    ("исходящий сигнал в моцк.):sarcastic_hand:
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Уже понял.   Вот думаю писклю нудную надо или нет оживлять, нет у меня к нему проводки . Только на лампу.
    Только что, олег71 сказал:
    в парралель лампе прицепи и не пропустишь вспышку..:laugh:
    2 минуты назад, Predator сказал:
    Попробую.
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    Ни у кого нет, подложи латунные пластинки и подпаяй проводки.. :focus:
    1 минуту назад, Predator сказал:
    подложкаесть. :ok:
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    55 минут назад, Predator сказал:
    А приходящий на D1?
    5 минут назад, Makok сказал:
    А приходящий на D1?
    да, клемма "S" на спидометре.
    1 час назад, Predator сказал:
    Я пытаюсь победить бензиновую приборку. Нужен сигнал от датчика скорости. Зацепил на В6 и "ничего"
    По аналогии с дизелем если сигнал приходит с клеммы S , то у меня это D2 на разъёме. Вот только перевод смущает. Как бы не промахнуться.
    1 час назад, Makok сказал:
    От кого и для чего?
    Приборная панель -весч унифицированная. (но с тараканами )
    Наоборот, Сигнал из трансмиссии---- приходит на D.2 (анаже "S") :laugh:
    От кого и для чего?
    Для ЭБУ круиз контроля
    риходит
    Возможно поэтому у меня не получается.
    Я цепляю на 4P, а там уже другой сигнал.
    Однако я по схеме проводки делать пытаюсь.
    Изменено пользователем Makok
    10 часов назад, M@ks сказал:
    :Cherna-facepalm: осталось тебе понять, что речь идёт не о предохранителе, а о статусе сигнала питания, источнике питания- зажигание, а предохранитель м.б. любой, подходящий под данный параметр. Судя по отсутствию знаний у ТС в части электрики, он уже был готов тянуть провод от продвигаемого тобой предохранителя, хотя в этом абсолютно нет никакой необходимости.
    К приборке уже протянут этот провод.
    У вас тоже со знаниями похоже не ахти
    7 минут назад, Makok сказал:
    Дай твоему  кризу сигнал с клеммы Д2, если будет перегазовывать.. делитель.., Все надо перманентно проверять на количество и качество функционала.:applaude:
    вертилятор с таходатчиком от ПС-юка в помощь. :laugh:
    Хм.. Тоже  бродит мысля притулить костыль..
    Так чтоб БЕЗ КНОПАК на руле..:think:
    • Машина: Машина
    13 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Ты невнимателен в эл.схемах и невнимателен в прочтении тем. Очень тяжело трактовать фразу "...хотя в этом абсолютно нет никакой необходимости..." как-то иначе. И по смыслу она не отличается от фразы, что "...этот провод уже протянут к приборке?..."
    P.S. и разговор начался о том, что на схеме указан статус провода, источника сигнала, а не предохранитель. И найти этот провод со статусом "зажигание" в разу проще, чем искать провод, идущий с конкретного предохранителя.
    19 часов назад, олег71 сказал:
    Не очень полезные замечания, особенно если учесть что вопрос от чего питается , не стоял вообще. Прям обожаю педантичных и неинформативный электриков.:focus:
    :Cherna-facepalm: и это говорит человек,  который мало, что понимает в автоэлектрике
    Изменено пользователем M@ks
    1 час назад, M@ks сказал:
    Ты победил, молодец, спасибо. Главное что ты понимаешь, а о чем вопрос мною был задан , это не ☝️ важно.:dead:
    Про тему, был вопрос про корпус и питание спидометра. Написал.
    Вы ж тут наплели хрени всякой.
    И про внимательность, за собой следите
    18 часов назад, Predator сказал:
    Всё заработало! Спасибо! Два месяца боролся.
    9 часов назад, Makok сказал:
    Аминь!:thank:
    7 часов назад, Predator сказал:
    Аминь!:thank:
    Присоединюсь к спасибо, все заработало, тока спидометр врет с набором скорости прям конкретно:blink2: порядка 20 км.  Теперь надо решить что с этим делать, бесконечность в ковырянии.
