    • Машина: ТЛК-80, 1FZ \\ ТЛК-100 VX 2UZ 2006г.в.
      Привет всем ! Детонация по салону автомобиля , глухая. При движении, при остановке на светофоре и т.д. когда коробка на D и тормозе. Переключаю в нетральное положение - детонация прекращается. Сегодня на подъемнике просмотрели все подушки, все тяги..- все в норме. Кто нибудь сталкивался с подобным явлением ? Пробег 330000, 4.7л.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Семерит движок
    9 часов назад, swyazist сказал:
    Семерит движок
    Не, движок шепчет, никаких ошибок не выдаёт.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    14 часов назад, учлет сказал:
    Может вакуум травит?на Вазе если травит похожие симптомы принадатии на тормоз
    3 часа назад, учлет сказал:
    Коробка автомат?
    13 минут назад, swyazist сказал:
    Коробка автомат?
    Естественно. Вот -
    2 часа назад, payc сказал:
    Еще раз заехал на подъемник, проверили подушки на двс и акпп. Ничего криминального, кроме того, что за 17 лет просели. Принял решение поменять их. На следующей неделе напишу результат.
    Обшарили все закутки в поисках камня или еще какой хрени где нибудь под броней, под кожухом глушителя - все чисто. Уровень масла в коробке в норме.
    21 час назад, учлет сказал:
    На просто холостых и на D+тормоз какие обороты? Скорее всего проседают на тормозе обороты сильно. Тут причину и искать, почему проседают.
    • Машина: семь-восэм
    В "бублике" подшипник реактора при смерти. Следующий симптом будет - подглыхание при остановке, когда ещё его можно починить. Если игнорить и дальше - бублик выйдет с чата
    3 часа назад, Stran сказал:
    Обороты не сильно проседают, где то на 50 об.
    Слесарь сел и смотрел на обороты, ничего не сказал.
    1 час назад, stass_03 сказал:
    Теперь тоже самое, только на техническом языке, мне в 70 лет сложно изучать заморскую "феню".
    46 минут назад, учлет сказал:
    Срочно нужен ремонт гидротрансформатора, пока не пострадала АКПП.
    Забей,ездей, болячка вылезет. Тут про коробку пишут, если бублик выходит из строя, то когда набираешь  скорость будет вибрация. Ещё вопрос, это бензин или дизель?
    7 часов назад, swyazist сказал:
    Серьезно ? Задам вопрос в Тойоте, там вроде есть спец..
    4 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    Бензин.
    На скорости не меняется звук, нет дополнительных вибраций. Да и не вибрация это, а детонация. Как будто камешек попал между броней и поддоном, такое впечатление. Были подобные моменты, когда на Ниве по гравийке поездишь или по говнам в далекой молодости..
    6 часов назад, учлет сказал:
    Видео с нормальным звуком есть возможность сделать?
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Оно наверное не детонация , а просто громче звук и чуть вибрация , ну у меня так ....грешу на бублик ...600+пробег уже ...
    11 часов назад, swyazist сказал:
    Звук на видео..? Не думаю, что получится..
    8 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Детонация по салону. Пробег сейчас 335, не кручен.
    11 часов назад, учлет сказал:
    Обьясните , что по вашему детонация .....
    16 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Выше я приводил пример причин детонации, или это вибрация по вашему ?
    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    Было когда-то давненько когда владел еще ТЛК Прадо, бенз, автомат аналогичная проблема. Родного пробега из Японии 130 тыс км. привозил под себя. На светофорах и педали тормоза в положении D тоже частенько подтряхивало тачку (вибрация шла по всему кузову и давало просадку оборотов). Замена масла и оригинального фильтра в АКПП не помогла от слова совсем, всяко думали что да как и проблема ушла только после замены топливного фильтра. На бензе он меняется раз в 40 тыс.км и не факт что его катают по регламенту, зачастую дольше. Вы свой давно менял, попробуйте, возможно проблема в забитом фильтре. По крайней мере у моей машины вибрация ушла полностью.
