    • Машина: toyota 4ranner 185 mitsubishi pajero 3
    Уже кукухой поехал. Не могу разобраться в чем причина.Машина не тормозит. Стала продавливаться педаль.Решил что перепускает главный .Перебрал ,ни чего не изменилось.Поставил новый ,не помогло. Поменял блок абс , поменял шланги. Проверил трубку до задних колес. Еще раз поменял главный.Прокачал с помощью подачи давления в бачок.Тормозов нет.Если разогнаться и вдавить педаль в пол иногда срабатывает абс.Перед прокачивается нормально.Зад в первый раз выдавливает тормозуху потом еле идет. Если подождать минуту опять один раз выплевывает потом еле еле. Чего дальше чинить не знаю.
    53 минуты назад, sashatvs сказал:
    Колдун.
    АБС колдуна нет.
    • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
    На вакуумнике манжета маленькая? Может там где сифонит?
    На не заведенной тоже педаль медленно продавливается .
    • Машина: Prado rzj95 белий белий
    25.07.2023 в 22:19, sashatvs сказал:
    АБС колдуна нет.
    На прадиках АБС и есть колдун, на нем штуцер для прокачки, на рунере не помню.
    Прокачивать на заведенном двигателе.
    Возле педали тормоза шипение слышно, когда жмешь?  Проверить на герметичность вакуумную трубку не помешает, возможно трещина.
    5 минут назад, bolgar сказал:
    Это никакого отношения к проваливанию педали не имеет.
    Колдуна нет. На мосту стоит тройник.Маленький пшик у педали есть. Обороты двигателя не меняются.Вакуум ни при чем.На не заведенном движке педаль тоже продавливается.Вчера качал до посинения с подачей давления в бачок.Жидкость на задний контур пошла.Тормоза появились но педаль все равно продавливается.Воздуха вроде нет .Пролил литра 2 тормозухи.
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Шланги живы задние? Если живы жидкость идёт. Если нет, то нет.. бывает расслаиваются. Тогда как ниппель работают
    Усе новое. Такое у меня было на паджеро.Шланг расслоился и клинило суппорт.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    А колодки тормозные какие? Тоже было, что не тормозит, педаль в пол вдавливается, даже с небольшого разгона колеса в юз не заблокировать. Поставил более другие колодки - стали тормоза как тормоза, никаких проблем.
    Колодки всегда одни и те же sat. Раньше проблем не было.
    Как проверял?
    Большим шприцем с тормозухой .
    Трещину и соответственно подсос воздука этот способ не покажет.
    09.08.2023 в 15:03, sashatvs сказал:
    Разве SAT это не "Сиб Авто Трейд", то есть продавец китайских запчастей под нейтральным брендом? Который может сменить поставщика, никого не предупредив?
    А трубки живые? Не забиты? Если открутить заднюю трубку и покачать, идет тормозуха? Ну и так по цепочке искать. Может где комень прилетел да загнуло трубку. Чудес то не бывает. Система простая как грабли. Жидкость или идет, или не идет.
    У себя прокачиваю самодельными приблудами:
    1. Давление в бачок через крышку бачка в которую врезан сосок
    2. Шланг-обратный клапан в тройник у которого с одной стороны шприц, с другой обратный клапан в бутылку.
    В передних супортах продавливает компрессор без посторонней помощи. Сзади помогаю шприцом. Помошник не нужен, только следить за уровнем жидкости. Клапаны самодельные из шприца. В интернете есть фото/видео.
    Сначала продуваю ГТЦ, потом блок АБС ну и дальше суппорта. Схема такая.
    Думаю тебе просто стоит дать давление в бачок и пойти по магистрали с ключиком. Открутил, посмотрел, бежит, идешь дальше.
    • Машина: tlc 72
    Было такое. Помог случай. Оттормозившись раз несколько на гололёде, с конкретным срабатыванием АБС ( может раза 4) , всё настроилось и стало хорошо. Похоже, что в блоке АБС остаётся воздух. Вспоминаю, что потом ещё разок прокачивали. 95 прадик был.
    Блок АБС прокачивается элементарно. Подается давление в бачок, ключиком гайки ослабляются, тряпочкой лишнее убирается.
    Вообще существует теория, что блок надо прокачивать со включеным зажиганием, чтобы блок был рабочий и все клапаны открыты. Скажу честно, не помню, как делал. Скорее всего и так и эдак.
    • Машина: tlc 72
    Возможно и так, но когда я занимался с этой машиной- давно было, возможно ещё не придумали давление в бачёк насовать, да и странно это. Проще оттормозиться с работой абс, и она сама прокачивается. :)
