олег71 313 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #41 Опубликовано: 28 сентября 2023 26.09.2023 в 22:47, Рома сказал: Да нифига страшного. Сварка отваливается от колпачка крестовины раз в 20т.км. болгаркой шлифанул и новую крестовину опять на сварку. Тык 200 уже так проездил. Как бы не сложно купить кардан, но че то лень) 20 тыщи не мало для крестовин? Я их шприцую конечно раз в сезон но меньше 50 только 555 прожили, и то, сам не правильно сделал. Уши кардана стучались, после лифта подвески. Пока верхние тяги не удлинил. Оригинал ходит уже черт знает сколько, больше 100( сотни)точно. Топик , надеюсь если что расскажешь. Выдержало, нет ухо после сварки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 152 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #42 Опубликовано: 28 сентября 2023 1 час назад, олег71 сказал: 20 тыщи не мало для крестовин? Я их шприцую конечно раз в сезон но меньше 50 только 555 прожили, и то, сам не правильно сделал. Уши кардана стучались, после лифта подвески. Пока верхние тяги не удлинил. Оригинал ходит уже черт знает сколько, больше 100( сотни)точно. Топик , надеюсь если что расскажешь. Выдержало, нет ухо после сварки. Да. Крестовины ставлю не оригинал. Разные, в диапазоне 1500-2000₽. При этом крестовины, как правило, еще живые. Уже целую коллекцию собрал)) От каленого колпачка крестовины сварка отлетает. Ну а если уж полез....то и крестовины под замену. Да раз в год, не парит совсем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 313 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #43 Опубликовано: 28 сентября 2023 Понял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 51 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #44 Опубликовано: 29 сентября 2023 28.09.2023 в 07:37, олег71 сказал: надеюсь если что расскажешь. Выдержало, нет ухо после сварки Гоняю каждый день, правда по городу, пока нормально. Завтра в лес сгоняю, там трасса+хороший гряземес (наверное будет). Нагрузка будет хорошая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 58 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #45 Опубликовано: 29 сентября 2023 1 час назад, Serenkiy сказал: Гоняю каждый день, правда по городу, пока нормально. Завтра в лес сгоняю, там трасса+хороший гряземес (наверное будет). Нагрузка будет хорошая. Не будет там нагрузки. Редуктор моста у тебя имеет между 4 и 5 передаточное значение. До крестовин разница тяги от колес доходит минимально. Крестовины умирают или от переработки ресурса, или от не правильной работы углов при ходах мостов. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 51 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #46 Опубликовано: 30 сентября 2023 14 часов назад, Миша Тульский сказал: или От водички. Гонял сегодня и по лесу и по трассе, ничего не отвалилось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
