payc
Замена сминаемой втулки в редукторе
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    1 час назад, AZIAT сказал:
    На Неваляторе на редукторах делал себе так- проще собирать и регулировать и узел больше нагрузку переваривает.
    А что сминаемая втулка под нагрузкой может продолжить сминаться?
    21 минуту назад, payc сказал:
    сминаемая втулка
    В ее названии, есть ответ на твой вопрос.
    47 минут назад, payc сказал:
    Под большими нагрузками да. Корпус редуктора не имеет бесконечной жесткости, поэтому он деформируется под нагрузкой, втулка сминается , появляется зазор в подшипниках. Несколько раз это замечал при ТО после соревнований. После применения жестких втулок все пришло в норму.
    39 минут назад, AZIAT сказал:
    Тут  ты не прав, так как если бы это было, то после установки вечных втулок, зазоры так же бы продолжали увеличиваться, но этого не происходит.:cool:
    Дело в нарезке зуба и ударных нагрузках:russian_ru:. хвостовик ,как бы вкручивается в редуктор, тем самым, малый подшипник сминает втулку. Появляется зазор и при много кратных повторения, уже происходит разрушение подшипников хвостовика, как правило кукла дифа при этом тоже страдает и имеет зубчатую нарезку от хвостовика.:cool:
    9 минут назад, Petyara сказал:
    Возможно и так . Я так глубоко не вдавался в подробности процесса.
    • Машина: семь-восэм
    4 часа назад, Petyara сказал:
    Куда там что вкручивается) Подшипники редуктора работают с преднатягом. То есть БЕЗзазорно. То есть люфта в них нет. Я конечно бы поверил про деформацию корпуса редуктора только корпус не пружинный, деформировался - так деформировался. А тут получается что он пружинит? - втулка несминаемая и подшипник перестал люфтить?
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    20 часов назад, payc сказал:
    Не нужно изобретать чемодан
    Премного благодарен,коллега!:ok:
    11 часов назад, Блинов Александр сказал:
    "В своё время"...
    Было то это года два назад, тогда и шайбы дифкейса по виду не могли отличить и втулку штангелем измерить
    Ну, Александр, Вы тут явно сгущаете краски и всё гиперболизируете.
    Оставлю для профессионалов
    Изменено пользователем AZIAT
    3 часа назад, Petyara сказал:
    А к втулке это как относится?
    19 минут назад, payc сказал:
    Он выше писал, но чукча видимо не читатель.
    Было у меня такое на Неваляторе. Но в редукторе такой сталинград обычно был , что точной причины кроме как перегрузка узла , не назвать.
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Было у меня
    С ориг сминаемой втулкой....
    Дальше  без меня...
    17 часов назад, Petyara сказал:
    Дальше  без меня...
    А ну стоять 🤣🤣🤣🤣
    -Вода была?
    -Не, не было
    28.09.2023 в 15:40, stass_03 сказал:
    Это не вопрос веры, это наука. Если в корпусе не использованны пружинные стали, то это не значит, что у него (его материала) нет участка упругости. Screenshot_20231014_161709_org.readera.thumb.jpg.d41b8e7f186597332278601f48c010cd.jpg
