Денчик26 4 Откуда: Орск Машина: Тойота #1 Опубликовано: 20 октября 2023 Не поступает на форсунки топливо! Двигатель 2лте.ТНВД после кап. ремонта (замена плужера), так же поменял на новый управляющий клапан ТНВД, всё без толку. Подскажите, что еще может быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viache 25 Откуда: Краснодар Машина: TLC Prado KZJ78W #2 Опубликовано: 20 октября 2023 А спв получает от компа сигнал на открытие? Может в проводке или компе проблема? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 222 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #3 Опубликовано: 20 октября 2023 8 часов назад, Денчик26 сказал: Не поступает на форсунки топливо! Двигатель 2лте.ТНВД после кап. ремонта (замена плужера), так же поменял на новый управляющий клапан ТНВД, всё без толку. Подскажите, что еще может быть? Напиши что уже проверил. Например, метки, напряжение, И так далее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #4 Опубликовано: 25 октября 2023 20.10.2023 в 10:38, Денчик26 сказал: Не поступает на форсунки топливо! Двигатель 2лте.ТНВД после кап. ремонта (замена плужера), так же поменял на новый управляющий клапан ТНВД, всё без толку. Подскажите, что еще может быть? при прокрутке стартером кратковременно !!! подать + и - на выводы клапана SPV если будет запуск значит проблема в проводах обычно проблема в косе от мотора до стенки моторного отсека. как правило там вот так 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денчик26 4 Откуда: Орск Машина: Тойота #5 Опубликовано: 5 ноября 2023 На клапан приходит один постоянный +12, второй 5в. Но! Импульс минуса не приходит. Пробовал от АКБ напрямую, завелась. Проводка получается целая, разобрал эбуд, видимых повреждений нету. Ошибок никаких не показывает. При езде просто заглох и всё. Топливо на форсунки не поступает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 206 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #6 Опубликовано: 5 ноября 2023 Проверьте, все ли реле работают, а то получается что у вас недостаточное питание для клапана Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #7 Опубликовано: 5 ноября 2023 36 минут назад, Денчик26 сказал: ... Пробовал от АКБ напрямую, завелась. Проводка получается целая, разобрал эбуд, видимых повреждений нету. ... Теперь ещё раз внимательно почитай моё вышенаписанное сообщение)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marat Gamb 10 Откуда: Набережные Челны Машина: тлк BJ74 13BT #8 Опубликовано: 5 ноября 2023 На клапан идёт стабильно + 12 вольт управление клапаном идёт через минус, транзистор в ЭБУ падает его на минус ШИМ. При подачи постоянного он даст топливо, но не будет управляемого процесса. ШИМ зависит от состояния датчика педали газа и оборотов двигателя. ШИМ это широтно импульсная модуляция. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денчик26 4 Откуда: Орск Машина: Тойота #9 Опубликовано: 5 ноября 2023 Всё! Победил! А было совсем просто! Старая сигнализация была врезана в линию датчика положения вала ТНВД. Контакт на теле отвалился. Ну вот уроды, половину машины перебрал.... Сигнал до эбу не доходил Всем большое и огромное спасибо! 4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter888 5 Откуда: РСО Машина: toyota KZJ 70+ KZJ73+ KZJ73+KZJ73+PRADO150 #10 Опубликовано: 19 февраля Значит и мне по этому пути на пройти наверное? В холода машина как будто без свечей с трудом и кучей дыма заводится Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей119 11 Откуда: Ялта Машина: 105,70 #11 Опубликовано: 20 февраля 10 часов назад, Hunter888 сказал: Значит и мне по этому пути на пройти наверное? В холода машина как будто без свечей с трудом и кучей дыма заводится начни с того, подаётся-ли питание на свечи при запуске, слышишь-ли ты реле накала свечей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
