    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Здравствуйте! В планах через месяц-два-три заменить ремень ГРМ (у меня машина год, когда до меня менялся ремень - неизвестно). Начинаю закупать запчасти. Подскажите, что необходимо менять кроме самого ремня, и какие работы попутно можно выполнить и что еще заменить? Вот такие моменты я пока что выделил читая форумы:
    - замена сальника коленвала (у меня спереди течет сильно);
    - замена сальника ТНВД если возможно, то почему бы и нет или не трогать?
    - замена роликов, тут тоже под вопросом, не знаю нужно ли;
    - работы по промывке радиатора: погонять с лимонной кислотой, снаружи аккуратно помыть;
    - буржуи меняют масло в вязкомуфте, вроде не сложно, но надо ли?
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Выполните работы согласно мануалу.
    Могу скинуть на почту книжку.
    Промывать систему охлаждения лучше специализировнной химией, но летом. Т.к. химия работает только на хорошо прогретом моторе.
    Распредвала сальник и раз уж под крышку полез,зазоры клапанов посмотреть+прокладку крышки клапанной.
    На ТНВД сменить можно сальник,доступ будет почти открыт,только снять шкив.
    Ролик натяжной под замену.И помпу под замену тоже.
    Зачем лезть в рабочую вискомуфту?
    1 час назад, Vs@ сказал:
    не откажусь s e r e n k i y_s@mail.ru
    1 час назад, avals714 сказал:
    там потребуется снятие клапанной крышки?
    выходит из строя или по состоянию?
    буржуи пишут, что масло теряет свои свойства и с новым лучше работает. Хотя наверное это ловля блох, если все работает. Думаю (да и где то не раз читал), эффективнее будет поставить пропеллер с бОльшим числом лопастей.
    помпу лучше с надписью тойота или aisin ? Ценник отличается.
    25 минут назад, Serenkiy сказал:
    Отправил. Пользуйтесь. Вообще полезно мануал читать, к советам на форуме тоже нужно прислушиваться, но мануал важнее, хотя и там бывают ошибки.
    На заборе тоже пишут.  Перед установкой пропеллера с большим числом лопастей/иным шагом лопасти очень рекомендую изучить аэродинамику и выяснить, почему именно такой был применён с завода на этой машине.
    9 минут назад, Vs@ сказал:
    Отправил
    не прилетело... там пробелов между буквами быть не должно, это от спама
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    1 час назад, Serenkiy сказал:
    2 часа назад, avals714 сказал:
    Клапанная крышка прижимается к корпусу сальника распредвала.
    По факту. Старая рабочая может прослужить дольше новой.
    Если не течет, но поменял, считай что старую выбросил, пролежав долгое время без антифриза и встав в качестве временной она потечет сразу, я на такое напоролся. Что то там приходит в негодность или антифриз кристаллизуется в уплотняющей паре и образуется протечка. Я бы лучше не трогал рабочую помпу если она айсин.
    2 часа назад, Serenkiy сказал:
    Текло сильно, менял сальник - не помогло, грешил на проклейку поддона - было в небольшой степени, основная течь была между блоком и лобовиной, нужна прокладка оригинальная не дешевая.
    На кануне зимы - обязательно, на не оригинал в обрезиненной обойме.
    В обводном менял смазку, натяжной крутится мягко, не шумит - хвалю, не трогаю, запасной лежит с замены ремня, я бываю там в 10 раз чаще чем 100т.км.
    Изменено пользователем Andru714
    28 минут назад, Serenkiy сказал:
    Ещё раз отправил.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Приветствую! Когда будешь ставить клапанную крышку обратно, промаж обильно герметиком со всех сторон у полукруга в задней части головы. Свой старый ДВС разбирал когда, с задней стороны до колокола все было в потеках гряземасла.
    50 минут назад, Vs@ сказал:
    Ещё раз отправил
    пришло, спасибо
    57 минут назад, Andru714 сказал:
    вот и у меня сомнения, если работает, не шумит, не люфтит, то зачем менять, тем более переживаю,что запчасти могут попасться не лучшего качества
    1 час назад, Andru714 сказал:
    это вот такая?
    11312-54021 прокладка передней крышки
    2 минуты назад, Serenkiy сказал:
    пришло, спасибо
    Помпа меняется без снятия грм, не факт со всеобщим китаем запчастей, что новая помпа проработает долго. Я кроме ремня грм и натяжного ролика  и навесного, на двигателе ничего не менял. Сколько проработает, столько и проработает.
    не могу найти по каталогу номер этого сальника
    24 минуты назад, Serenkiy сказал:
    в конце сообщения заметка касаемо не айсина:
    это вот такая?
    да
    15 минут назад, Serenkiy сказал:
    его там и не будет, это мои изыскания и опыт эксплуатации по сей день:
    10 часов назад, Serenkiy сказал:
    я Трилоном промывал, норм, как раз перед тем как сливать и заменять антифриз.
    масло можно поменять, оно специальное.. вязкомуфта сразу норм работать начинает. но проверь, как она сенйчас работает.
    2 минуты назад, ВереярЪ сказал:
    Летом перегрева ни разу не было, хоть и в относительно затяжные подъемы гонял. Значит нормально блокирует. Проверить - это свергнутой газетой на холодную а потом горячую пробовать остановить?
    Трилон не прикончит не новый радиатор? Лимонная кислота хуже?
    43 минуты назад, Serenkiy сказал:
    значит норм работает.
    Трилон очистит все окислы, но могут появиться застарелые свищи, которые закоксовались.
    21 час назад, Andru714 сказал:
    да
    вот такой сальник ТНВД Nok AH0984F? Его как масляный продают
    49 минут назад, Serenkiy сказал:
    да.
    Жаль конечно что не как топливный. А вот топливный из ремкомплекта FLAG дубеет за год до такой степени что при попытке проверить на пластичность рабочая кромка кромка трескается.
    Оригинальный прошлого века изготовлен для работы в среде топлива, нынешний :no:. Он имеет торцевое уплотнение "с надеждой" на упругость резины, а в денсо насосах авантюризм:
    не дожмешь - воздух;
    пережмешь - свернется рукавчик, воздух;
    проходят годы - резина рукавчика дубеет на морозе, воздух.
    В бош насосах обрезиненная обойма, жаль диаметр внешний больше на мм.
    Очкуешь - купи два сальника по номеру выше и оставь один в банке с соляркой, этакий метод не разбираемого контроля;).
    и ставить "задом наперед", т.е. пружиной наружу?
    и чем смазывать его при установке?
