Serenkiy 30 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #1 Опубликовано: 1 ноября 2023 Здравствуйте! В планах через месяц-два-три заменить ремень ГРМ (у меня машина год, когда до меня менялся ремень - неизвестно). Начинаю закупать запчасти. Подскажите, что необходимо менять кроме самого ремня, и какие работы попутно можно выполнить и что еще заменить? Вот такие моменты я пока что выделил читая форумы: - замена сальника коленвала (у меня спереди течет сильно); - замена сальника ТНВД если возможно, то почему бы и нет или не трогать? - замена роликов, тут тоже под вопросом, не знаю нужно ли; - работы по промывке радиатора: погонять с лимонной кислотой, снаружи аккуратно помыть; - буржуи меняют масло в вязкомуфте, вроде не сложно, но надо ли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ 100 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #2 Опубликовано: 1 ноября 2023 Выполните работы согласно мануалу. Могу скинуть на почту книжку. Промывать систему охлаждения лучше специализировнной химией, но летом. Т.к. химия работает только на хорошо прогретом моторе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 227 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #3 Опубликовано: 1 ноября 2023 Распредвала сальник и раз уж под крышку полез,зазоры клапанов посмотреть+прокладку крышки клапанной. На ТНВД сменить можно сальник,доступ будет почти открыт,только снять шкив. Ролик натяжной под замену.И помпу под замену тоже. Зачем лезть в рабочую вискомуфту? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 30 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #4 Опубликовано: 1 ноября 2023 1 час назад, Vs@ сказал: Выполните работы согласно мануалу. Могу скинуть на почту книжку. не откажусь s e r e n k i y_s@mail.ru 1 час назад, avals714 сказал: Распредвала сальник и раз уж под крышку полез,зазоры клапанов посмотреть+прокладку крышки клапанной. там потребуется снятие клапанной крышки? 1 час назад, avals714 сказал: И помпу под замену тоже выходит из строя или по состоянию? 1 час назад, avals714 сказал: Зачем лезть в рабочую вискомуфту? буржуи пишут, что масло теряет свои свойства и с новым лучше работает. Хотя наверное это ловля блох, если все работает. Думаю (да и где то не раз читал), эффективнее будет поставить пропеллер с бОльшим числом лопастей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 30 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #5 Опубликовано: 1 ноября 2023 помпу лучше с надписью тойота или aisin ? Ценник отличается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ 100 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #6 Опубликовано: 1 ноября 2023 25 минут назад, Serenkiy сказал: не откажусь s e r e n k i y_s@mail.ru буржуи пишут, что масло теряет свои свойства и с новым лучше работает. Хотя наверное это ловля блох, если все работает. Думаю (да и где то не раз читал), эффективнее будет поставить пропеллер с бОльшим числом лопастей. Отправил. Пользуйтесь. Вообще полезно мануал читать, к советам на форуме тоже нужно прислушиваться, но мануал важнее, хотя и там бывают ошибки. На заборе тоже пишут. Перед установкой пропеллера с большим числом лопастей/иным шагом лопасти очень рекомендую изучить аэродинамику и выяснить, почему именно такой был применён с завода на этой машине. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 30 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #7 Опубликовано: 1 ноября 2023 9 минут назад, Vs@ сказал: Отправил не прилетело... там пробелов между буквами быть не должно, это от спама Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andru714 119 Откуда: Екатеринбург Машина: 4RUNNER130 2LT #8 Опубликовано: 1 ноября 2023 (изменено) 1 час назад, Serenkiy сказал: 2 часа назад, avals714 сказал: Распредвала сальник и раз уж под крышку полез,зазоры клапанов посмотреть+прокладку крышки клапанной. там потребуется снятие клапанной крышки? Клапанная крышка прижимается к корпусу сальника распредвала. 1 час назад, Serenkiy сказал: 2 часа назад, avals714 сказал: И помпу под замену тоже выходит из строя или по состоянию? По факту. Старая рабочая может прослужить дольше новой. Если не течет, но поменял, считай что старую выбросил, пролежав долгое время без антифриза и встав в качестве временной она потечет сразу, я на такое напоролся. Что то там приходит в негодность или антифриз кристаллизуется в уплотняющей паре и образуется протечка. Я бы лучше не трогал рабочую помпу если она айсин. 2 часа назад, Serenkiy сказал: - замена сальника коленвала (у меня спереди течет сильно); Текло сильно, менял сальник - не помогло, грешил на проклейку поддона - было в небольшой степени, основная течь была между блоком и лобовиной, нужна прокладка оригинальная не дешевая. 2 часа назад, Serenkiy сказал: - замена сальника ТНВД если возможно, то почему бы и нет или не трогать? На кануне зимы - обязательно, на не оригинал в обрезиненной обойме. 2 часа назад, Serenkiy сказал: замена роликов, тут тоже под вопросом, не знаю нужно ли В обводном менял смазку, натяжной крутится мягко, не шумит - хвалю, не трогаю, запасной лежит с замены ремня, я бываю там в 10 раз чаще чем 100т.км. Изменено 1 ноября 2023 пользователем Andru714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ 100 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #9 Опубликовано: 1 ноября 2023 28 минут назад, Serenkiy сказал: не прилетело... там пробелов между буквами быть не должно, это от спама Ещё раз отправил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 16 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #10 Опубликовано: 1 ноября 2023 Приветствую! Когда будешь ставить клапанную крышку обратно, промаж обильно герметиком со всех сторон у полукруга в задней части головы. Свой старый ДВС разбирал когда, с задней стороны до колокола все было в потеках гряземасла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 30 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #11 Опубликовано: 1 ноября 2023 50 минут назад, Vs@ сказал: Ещё раз отправил пришло, спасибо 57 минут назад, Andru714 сказал: Старая рабочая может прослужить дольше новой вот и у меня сомнения, если работает, не шумит, не люфтит, то зачем менять, тем более переживаю,что запчасти могут попасться не лучшего качества 1 час назад, Andru714 сказал: основная течь была между блоком и лобовиной, нужна прокладка оригинальная не дешевая это вот такая? 11312-54021 прокладка передней крышки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 16 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #12 Опубликовано: 1 ноября 2023 2 минуты назад, Serenkiy сказал: пришло, спасибо вот и у меня сомнения, если работает, не шумит, не люфтит, то зачем менять, тем более переживаю,что запчасти могут попасться не лучшего качества Помпа меняется без снятия грм, не факт со всеобщим китаем запчастей, что новая помпа проработает долго. Я кроме ремня грм и натяжного ролика и навесного, на двигателе ничего не менял. Сколько проработает, столько и проработает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 30 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #13 Опубликовано: 1 ноября 2023 1 час назад, Andru714 сказал: на не оригинал в обрезиненной обойме. не могу найти по каталогу номер этого сальника Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andru714 119 Откуда: Екатеринбург Машина: 4RUNNER130 2LT #14 Опубликовано: 1 ноября 2023 24 минуты назад, Serenkiy сказал: вот и у меня сомнения, если работает, не шумит, не люфтит, то зачем менять, тем более переживаю,что запчасти могут попасться не лучшего качества в конце сообщения заметка касаемо не айсина: 24 минуты назад, Serenkiy сказал: это вот такая? 11312-54021 прокладка передней крышки да 15 минут назад, Serenkiy сказал: не могу найти по каталогу номер этого сальника его там и не будет, это мои изыскания и опыт эксплуатации по сей день: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #15 Опубликовано: 1 ноября 2023 10 часов назад, Serenkiy сказал: - работы по промывке радиатора: погонять с лимонной кислотой, снаружи аккуратно помыть; - буржуи меняют масло в вязкомуфте, вроде не сложно, но надо ли? я Трилоном промывал, норм, как раз перед тем как сливать и заменять антифриз. масло можно поменять, оно специальное.. вязкомуфта сразу норм работать начинает. но проверь, как она сенйчас работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 30 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #16 Опубликовано: 1 ноября 2023 2 минуты назад, ВереярЪ сказал: как она сенйчас работает Летом перегрева ни разу не было, хоть и в относительно затяжные подъемы гонял. Значит нормально блокирует. Проверить - это свергнутой газетой на холодную а потом горячую пробовать остановить? Трилон не прикончит не новый радиатор? Лимонная кислота хуже? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #17 Опубликовано: 1 ноября 2023 43 минуты назад, Serenkiy сказал: Летом перегрева ни разу не было, хоть и в относительно затяжные подъемы гонял. Значит нормально блокирует. Проверить - это свергнутой газетой на холодную а потом горячую пробовать остановить? Трилон не прикончит не новый радиатор? Лимонная кислота хуже? значит норм работает. Трилон очистит все окислы, но могут появиться застарелые свищи, которые закоксовались. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 30 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #18 Опубликовано: 2 ноября 2023 21 час назад, Andru714 сказал: в конце сообщения заметка касаемо не айсина: да его там и не будет, это мои изыскания и опыт эксплуатации по сей день: вот такой сальник ТНВД Nok AH0984F? Его как масляный продают Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andru714 119 Откуда: Екатеринбург Машина: 4RUNNER130 2LT #19 Опубликовано: 2 ноября 2023 49 минут назад, Serenkiy сказал: вот такой сальник ТНВД Nok AH0984F да. 49 минут назад, Serenkiy сказал: Его как масляный продают Жаль конечно что не как топливный. А вот топливный из ремкомплекта FLAG дубеет за год до такой степени что при попытке проверить на пластичность рабочая кромка кромка трескается. Оригинальный прошлого века изготовлен для работы в среде топлива, нынешний . Он имеет торцевое уплотнение "с надеждой" на упругость резины, а в денсо насосах авантюризм: не дожмешь - воздух; пережмешь - свернется рукавчик, воздух; проходят годы - резина рукавчика дубеет на морозе, воздух. В бош насосах обрезиненная обойма, жаль диаметр внешний больше на мм. Очкуешь - купи два сальника по номеру выше и оставь один в банке с соляркой, этакий метод не разбираемого контроля. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 30 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #20 Опубликовано: 2 ноября 2023 и ставить "задом наперед", т.е. пружиной наружу? и чем смазывать его при установке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
