XGhosT
Подскажите по комплектациям 80к.
    Собственно вопрос - подскажите по комплектациям 80к (с подкапотной таблички),
    - кто шёл с гидравлической коробкой А440F на 1HZ (желательо до 1992г),
    - кто шёл с разгруженным мостом? А лочным ?
    экзист ковырял но он иногда врет. заарааза.
    P.S. Подумываю над поиском доноров для коробки и заднего моста.
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    бензиновые американцы до 92года шли с 440ф
    • Машина: Я верю Путину
    Перебери каробку,правильнее оно,чем донорское гуано с полумилилнным пробегом.На НЗ автоматы толь покемонские были.А мосты ваще к коробкам не имеют отношения-любые сочетания. cool.gif
    у меня МКПП.
    Работает нормально но оно не устраивает нифига, поэтому хочется автомат.
    А что бы минимум проблемм то аналогичного дорестайлингового года (92).
    Соответственно вопрос с комплектацией на которых стояли гидромеханические + 1HZ все еще актуален..
    Чисто гидравлических коробок я чтото на крузерах не встречал.Рестайлинговый переход состоял в переводе с механического спидонетра на электронный.На любом годе мозги,проводка,датчики положения.На НЗ приживляется любая.Найди плату крепления датчика пол-я и механизм согласования на ТНВД,карданы и проводку комплектом от люб. года и вперёд.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    To: Ярослав TLC Не прав по поводу гидромеханических. У меня, Сереги К., Tomata, Djubadze гидромеханика, нет электроклапанов(соленоидов) и блока управления.
    To: XGhosT По 440-й правильно думаешь, так как 442-я тебе не пойдет, там передаточные другие, тяжело мотору будет и эффекта не получишь.
    После Метели 2009 захотелось автомат?
    Вот нашел год выпуска,
    Японская до 08.92г
    Европа 01.90г -08.91г
    Ближний восток 01.90-08.92
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=25306
    Номерочки такие 35000-60260, 30030-60260
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=34278
    35000-60250
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=G&piid=11231
    35000-60240
    Любую из них можно будет пристроить.
    To: saderg Забавно.Возможно.Видать настолько устойчивы,что сервису не требуют.Забавно.Спасибо.
    544214[/snapback]
    Ну разве что первая передача это круто :-Ъ
    Если смотреть по мурзилке, то на автомате передаточные числа похожи на механику, но если на механике 2я то на автомате 1я и чуть меньше и так далее. Повышающая выше на автомате.
    В итоге имеем кучу геморроя: на первой ехать за колонной автоматов слишком медленно или надо двиг крутить, на второй чуть выше ХХ я в них упираюсь, на XX глохну. Пришлось 300км пилить на 3й пониженной.
    На перевалах тоже 3й много, 4й мало.
    На трассе на 5й тащит влет и упирается в окраничитель оборотов судя по всему, на 120.
    Да и в городе механика только вредит.
    440 автомат туповат, он не умеет греть ATF разблокируя трансформатор и ещё много чего не умеет. Олтичить крузак с таким автоматом можно по рычагу - там L-2-3-D и никакого овердрайва. И подыхает от плохой АТF c водой или забитых фильтрах.
    Для замены пока понял что надо автомат с колоколом, балку, карданы,
    радиатор для ATF.
    Проводка и мозги не нужно. Раздатка моя подойдет.
    Нда, посмотрел историю коробки - и впрямь удачная, выпускалась с 85 по 92 годы, в 92 добавили электрику и мозг, а с 98 года стала именоватся AW 450-43LE
    То есть судя по всему пойдет и от 60ки, хм.. :-)
    Ё-моё,вагон инфы.Может и я чем когда сгожусь.Где смотрел историю коробки?Не жадничай,кинь ссылочку thank.gif .Мало знаю,балку-то зачем blink.gif
    Балку надо чтобы не изобретать свою. Автомат длиннее примерно на 10см, там рама шире и старую вроде бы не перенести так просто.
    Про историю - посмотри на гугле по словам A440F и A442F. Сразу выпадет каталог запчастей и на AW 450-43LE за компанию...
    К стати про гидромеханический коробас. Пишут что на нем цифра "2" означает не "1,2" а строго "2"
    Сколько машин переварено с АКПП на МК и обратно,ни разу траверсы не меняли.У них овальные отверстия,а в раме есть готовые дырки без закладных гайков.Отрезаем кронштейн траверсы кп от рамы,центруем по имеющимся в раме дыркам,привариваем на новое место.Оп ля focus.gif .Дальше режем сбоку рамы окошко 5х10см,заводим гайки,прихватываем,завариваем окошко.Пол дня работы.Надо-отфоткаю.За гугл пасибо,пороюсь.
    было бы просто замечательно (фото)...
    Режим 2 да, только вторая.
    2 Ярослав. Надо - надо, отфоткай если не сложно.
    Надо-отфоткаю.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Ребята а где взять информацию по подробнее о 440 АКПП.
    А тот как-то все не очень понятно, или действительно автомат 440й полное гоно??? Неужели одни минусы по сравнению с 442й.
    562861[/snapback]
    To Alfox: Вообще-то гидротрансформатор всегда разблокирован, а блокируется только на большой скорости.
    И если у тебя АКПП, либо хочешь ставить, то 440-я не пойдет на HD-T, только 442-я.
    562861[/snapback]
    автомат 440 лучшее что придумала тойота в 80ке ;-) шутка.
    на самом деле автомат очень надежный и неприхотливый
    основные отличия от 442 это отсутствие электроники и на полдюйма уменьшенный диаметр ГТ. (точнее у 442го он увеличен)
    для меня первое однозначно плюс. ибо надежней.
    насчет второго гт увеличили якобы изза возможного перегрева но я этого перегрева ни разу не видел.
    еще плюс - автомат крайне прост в ремонте соответственно ремонтировать его могут много где. да и ремкоплект дешев.
    по ездовых ттх разницы с 442 автоматом никаких.
    что касается вышеописанных минусов.
    несомненно возможность подогрева атф это самая важная вещь которая тока может быть. особенно если учесть что зимой атф прогреется намного быстрее чем замершие мосты. которые пока не прогретые особо разогнаться не дадут.
    Овердрайв там есессно есть.
    а от атфа с водой дохнет все.
    личная статистика такова
    автомат 440 потребовал ремонта на 14 году жизни после примерно 300ткм (из них 275 по приморью) износ фрикционов.
    автомат 442 потребовал ремонта на 8 году жизни после примерно 180ткм.
    был поменян целиком.
    Немного поправлю, конкретно для дизелей:
    440 - стоял только на HZ,
    442 - HD-T, HD-FT, при чем на HD-T до 92 года без мозгов.
    По бензинкам не знаю.
