Ribak
Замена или ремонт рулевого редуктора на контракт
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    3 минуты назад, Бубульгум сказал:
    Как не крути, сначала разобрать и сделать вывод стоит не стоит.
    Это если сам и машина в гараже, а если авто едит в контору по ремонту то получается она там зависла.   Это никто не приветствует, нужно или уже с деталями приезжать и тупо менять или ремонтировать у них и уезжать своим ходом. Никто не будет ждать пока придёт контракт.  Да и расходы увеличиваются
    • Машина: TLK-80
    7 минут назад, Ribak сказал:
    Ну я б тогда и не стал бы себе голову ломать, взял бы сат тупо заменили и домой. А старый разобрал потом под ремонт.
    Изменено пользователем Бубульгум
    5 минут назад, Бубульгум сказал:
    Ты не внимательно читаеш - в этом случае сильно увеличивается расходы, а они очень ограничены к сожалению
    Все он правильно говорит.
    если хочешь быстро поставить машину на ход - меняй редуктор в сборе. Это либо китай либо контракт.
    свой потом можешь разобрать и отремонтировать (или сдать на метал)
    • Машина: TLK-80
    8 минут назад, Ribak сказал:
    Да не, почему не внимательно, смотри машину везешь туды, покупаешь ремкомплект, потому что там не кто ждать не будет. Они разбирают, а там говорят как в той теме, что Азиат скинул большой люфт или еще что, я правда их сам еще не разбирал, что там еще может быть. И опять время, либо контракт или сат. И да, мы с тобой братья по разуму, я тоже ограничен и поэтому для себя бы я этот способ выбрал, купил сат, поставил, а старый потом перебрал, если будет смысл, хоть и гараж у меня есть.
    3 минуты назад, БроневичОК сказал:
    :thank:
    Блин ....
    Уже башка распухла от думалок и расчётов как бы подешевле вышло :ohmy:
    • Машина: TLK-80
    12 минут назад, Ribak сказал:
    Блин ....
    Да это понятно :friends: но нам в любом случае здесь не вылечить тебе башку, решать тебе. Был бы у меня в запасе редуктор, поверь так бы отдал, мы староверы не жадные... :buzz:
    14 minutes ago, Andrey431 said:
    к 105-й вал неломаеться как родной и больше непридеться туда лесть
    Да ее и с родным валом скорее термиты сожрут дотла, чем он сломается во второй раз (лет через 30)
    купить китайский чтоб перегнать авто и потом ремонтировать свой, совсем как то дорого)))
    4 минуты назад, БроневичОК сказал:
    ХЗ как ездить, привозили мне редуктора и повторно с поломаными валами
    Там вводное условие - надо быстро.
    Ну если лифт и колеса от 35, то это отдельный разговор
    1 минуту назад, БроневичОК сказал:
    согласен! и в тоже время нужно дешево и не самому, а так небывает
    1 час назад, БроневичОК сказал:
    Лифт 2,5 пружинами и 33
    1 час назад, Andrey431 сказал:
    Хрен поспориш с тобой:cry:
    @Ribak
    в твоем случае самый дешевый вариант это купить бу исправный редуктор и установить на сервисе его. После этого молится , что он еще сколько то поживет на твоем авто.
    @AZIAT
    Понимаеш я бы и не против такого но цены на б.у. настолько взвинчены что никаких цензурных слов не хватает.   Покупаешь то всетаки 30 летнюю деталь !!!!!  так ведь еще и установить надо и пипилац туда доставить
    Самый дешевый вариант в нормальном состоянии без люфтов и подтеканий ( со слов владельца ) был предложен за 50т.р. + доставка ко мне + установка + доставка авто = примерно 70 - 75т.р.
    Лично для меня почти неподъёмно.
    • Машина: TLK-80
    1 час назад, Ribak сказал:
    Без обид! но может это знак!? починить и на дром! свою 80-ку я продал, в мае месяце и ничуть непожалел, и многи тут на форуме кто прода а кто продать несмог те в разбор.
    Если невывозишь какой смыс мучиться?
    Не факт.  Они встают обе встают болт он.  Так что ждём ответ от более сведущих товарищей
    Конкретно эта идёт   Для двигателей  1HDFTE, 1HZZ, 1KZT, 2LT, 3FE, 3L
    У меня мотор АШДТ
    Изменено пользователем Ribak
    2 минуты назад, Ribak сказал:
    Все встает тольку нужен вал 105 от последнего выпуска и сошка к нему, у 105-го вала толще только в шлицевой части.
    Да и при переборке можешь старый сальник вала нежно вынуть и забить его вторым номером и между сальников хорошенько забить смазку.
    @Andrey431
    Спасибо тёзка за советы !:thank:
    Вот нашёл пошаговую инструкцию по переборке рулевого если сам делаешь, может кому пригодится .
    https://www.drive2.ru/l/602502411403161502/
