Ribak
Замена или ремонт рулевого редуктора на контракт
    • Машина: LC105
    @Ribak у меня в редукторе люфт большой. Редуктор перебирал в одном СТО, не помогло. Выработка там, как я понял, большая. Нашел в Мск контору, которая занимается ремонтом редукторов. Можно им прислать свой редуктор на переборку, а можно у них купить восстановленный и потом свой отправить в зачет стоимости. Собираюсь к ним, когда будет возможность. ТЦ Гидравлика называется. Попробуй к ним обратиться, может помогут чем.
    • Машина: TLK-80
    13 часов назад, Ribak сказал:
    @Andrey431
    Спасибо тёзка за советы !:thank:
    Вот нашёл пошаговую инструкцию по переборке рулевого если сам делаешь, может кому пригодится .
    https://www.drive2.ru/l/602502411403161502/
    :ok: С днем рождения!!!! Крепкого здоровья!!! :buzz:
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    5 часов назад, Бубульгум сказал:
    Спасибо большое !!!:buzz::buzz::buzz::friends::thank:
    7 часов назад, PavelU сказал:
    А можно попросить прямую ссылку ?
    Спасибо :thank:
    Цитата
    ТЦ Гидравлика
    https://www.gurauto.ru
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Брал себе бу два раза. Пробеги у меня  были большие. Без вопросов. Но цена тогда ремонта и просто поменять была ну очень рядом. Последний  сам виноват, испортил рег болтом резьбу на крышке, психанул купил от праворукого. Их как грязи на разборках было. Вытряхнул и своего все. Поставил от праворукого. С регулировкой только помучался 🥶потому как опыт сорванной резьбы не давал спешить.. И крышка на праворуких мне досталась без прокачки.  Не уж то в Питере нет рядом  товарища кто поможет четыре болта открутить? Может проще обратиться за помощью  к местному сообществу, если сам не можешь.заодно и прославишься😂🤣🍻
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    В январе брал приятелю рулевой редуктор Sat , все нормально .
    @Ribak , а к твоему редуктору, кроме вала были претензии, люфт на руле большой был?
    7 часов назад, WAR сказал:
    Не было люфта
    1 час назад, Ribak сказал:
    Не было люфта
    Тогда чего голову ломать? Колесо с защитой снял, потом 7 гаек и редуктор в руках. Новые вал, сошка, р/к. Самое сложное в ремонте (демонтаж сошки) уже сделало само время. Дальше - хоть сам, хоть на метро в сервис/транспортную.
    Изменено пользователем WAR
    Ну я как раз это и обдумываю
    А сошку новую зачем?
    3 часа назад, Казак-берег сказал:
    Под "толстый" вал своя сошка идёт.
    @Ribak , да, чуть не забыл, перед снятием редуктора, желательно пометить положение шлицевой рулевой кардана относительно шлицевой малого вала редуктора.
    @WAR :thank:
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    Цитата
    KEROSIN-GARAGE
    Тойота не производит валы старого образца уже давным давно. Только 105-е. Агрегатор тебе предложит вал для 80ки, с партнамбером от 80 ки, но он будет толстый, 105 й, т.к. они кроссятся. Теперь это один артикул. :))) Я уже эту тему курил. www.drive2.ru/l/8101426/
    Вот примерно так и я Ивану верю хотя сам столкнулся впервые
    Понятно.
    Кому интересно - всё сделал.    Где как и что делал выложу позже , может кому и пригодится.
    • Машина: LC105
    11.12.2023 в 05:11, Ribak сказал:
    Конечно интересно. Выкладывай, ждем.
    Вопщем продолжу малость про рулевое
    Собирался покупать кытай но подогнали мне Б,У, вал 80 ( человек себе поставил 105. ) Вал не новый и была проточка от сальника, ну делать нечего - ремонтируем.   Есть несколько видов ремонта и напыления - наварка металом с последующей шлифовкой ( самый правильный ) , напыление пластика - какойто супер пуперчего то там ( хватает на 2 года ) и 3 глубоко не лазал т.к. дорого.
    Я сделал по 1 варианту - наварил-прошлифовал.  Эвакуатор и поездка на завод ремонта рулевых реек https://gidravlika.spb.ru/  сразу добавлю что насосами он сейчас не занимаются - нет насосника, и обращаться нужно по насосам сюда https://reikanen.ru/
    Вопщем сняли осмотрели место установки - трещин нет ( отлично ), перебрали ( ремкомплект ихний ), поставили и я уехал, дали бумагу на гарантию 6 мес.
    Через 2 дня дай ка думаю проверю.....    А в бачке пусто... я под машину там капли АТФ.  Звоню - так и так - не вопрос приезжай.
    Приехал : оказывается ссало по гайке на регулировочном болте - заменили шайбу, закрутили - нет проблем но смотрю.    Мастер сказал ; будет ссать тут крутить ( показал ) и ехать к ним - снимать будут.
    Что интересно как отжигали и ставили новую шайбу видел сам ( ставил слесарь ) - потекло.
    Заменили шайбу на люминь, затянули - не течёт - ставил сам мастер.
    Почему так ?   Он еще и удивлялся - как могло открутится ?
    Ремонт вала - 4500
    Эвакуатор 3800
    Снять поставить, перебрать 22500
    Как то так вот.
    Фотки вала до и после ремонта выложу позже.
    Изменено пользователем Ribak
    16 минут назад, Ribak сказал:
    Там одноразовое резино-металлическое уплотнение. Его и надо было ставить. Ал. и медные шайбы там текут.
    По способу ремонта - ты очень смелый парень.
    17 минут назад, WAR сказал:
    Не понял в чём заключается смелость ?
    18 минут назад, WAR сказал:
    Я сам этого не знал ( теперь знаю ) после твоего поста .    Думал шайба это норм    Уплотнение стоит под шайбой или в корпусе ?
    17 минут назад, Ribak сказал:
    Обычно вал идëт в чермет, чтобы не испытавать судьбу. А уж не усиленный и подавно желательно менять, если туда залез и он с выработкой.
