Serenkiy
Обломан внешний болт наружей гранаты
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    просто когда человек не зная или
    Я не знаю и не пробовал огрызки болтов выкручивать за 30 лет проф ремонта авто ?:dead:
    4 минуты назад, олег71 сказал:
    Дешево ,быстро, и голову ломать не надо.
    Обычным сверлом болт засверливается , туда забивается торкс и обломышь выкручивается.  В данном случае у автора там  ничего не будет , что удерживает болт от выкручивания.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Все способы хороши, если ты в гараже и у тебя есть что забить. Я рассказал о самом простом деловом и  быстрым. О чем спор?
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    :dead:
    ну да , точить сверло в обратку и потом тупым сверлом по болту елозить это быстро и просто.:biggrin:
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    О чем спор?
    не о чем. Просто интересно увидеть сверло обратно заточенное и выкрученный им болт.
    Заточенное тупым быть не может. Логика!
    19 минут назад, олег71 сказал:
    Оно очень плохо сверлит
    :popcorn:
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    У меня экстракторы есть. Хотя как то  на уазике пробку моста ими не смог одолеть, старый добрый сварочный аппарат быстро решил проблему.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Экстракторы дюже разные бывают. Дешёвое Г действительно ломается оч. быстро. Но если высверлить максимально близко к самой резьбе (по внутреннему диаметру) и использовать качественные экстракторы, то всё выкручивается.
    еще по одному моменту в этом узле просветите: Когда колесо (переднее левое) вывесил (снял), тормозные колодки тоже снял, начал крутить ступицу на предмет люфтом, она крутилась хорошо, люфтов не наблюдалось, но его что то циклично подклинивало мягенько, как буд-то шрус проходит одну из своих точек, он же работает в таком положении на максимальном изломе. Если крутануть ступицу - она сразу остановится. Так должно быть или должно идти все ровно?
    Муфта ADD рассоединена?
    При проверке переднее правое колесо на полу и кардан не крутится?
    В принципе небольшое периодическое сопротивление вращению - ничего страшного. Но его величину текстом никак не передать.
    14 минут назад, Vs@ сказал:
    да
    При демонтаже фланца характер заеданий меняется?
    6 минут назад, Vs@ сказал:
    конечно, они совсем пропадают, ступица то не заедает
    2 минуты назад, Serenkiy сказал:
    небольшое заедание гранат на больших углах отклонения - это нормально.
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    :popcorn:
    Я не самый хороший фотограф, по этому готов услышать советы как качественнее сфоткать.
     По сути. Плохо оно сверлит потому что змейка изначально в другую сторону. А вот режущая поверхность в обратную. Но это не значит что оно тупое! При высверливание в сторону откручивания, такое сверло каждое мгновение выворачивает обломок. И как только нагреваясь закусывает, то обломок сразу выворачивается. Очень здорово помогает там где нельзя погреть газом. Это мне еще слесаря в таксопарке показали году этак в 85/87. Была у нас  возможность туда попасть когда надо было что-то сделать для «газулек.»
    Левое сверло заточка против часовой. Правое обычная.
    5 часов назад, Serenkiy сказал:
    Это в большей степени трипод дает это ощущение. У гранаты пока нет критического угла! Ничего не должно закусывать. Иначе обойма лопнет.
    18 минут назад, олег71 сказал:
    Вот именно
    с таким же успехом можно в шуруповёрт любой штырь зажать и крутить , ожидая чуда.
    Ладно , проехали, каждый дрочит как хочет.
