Serenkiy
Обломан внешний болт наружей гранаты
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Здравствуйте! Заметил, что у меня обломан болт крепления наружней гранаты, тот, который с шайбой, вкручен в торец полуоси, под крышкой. Заменить думаю не сложно (выкручу как нибудь), но это следствие, интересует что могло стать причиной? Вроде от продольного перемещения внутрь там должно поджимать стопорное кольцо, но тогда зачем этот болт? Для страховки?
    Стопор держит на не разбитом посадочном,болт вторая часть страховки от вылетания
    Вкрутили что было,а не что надо,по прочности я имею ввиду,вот и отломило
    может тогда имеет смысл под стопор шайбу положить? И заметил, что расстояние от стопора до упора милиметра 2, это нормально?
    почитал мануал, там зазор меньше миллиметра должен быть...
    6 минут назад, Serenkiy сказал:
    Опаа,там и идёт шайба,даже три размера по толщине
    Тут деталировки я писал по передней подвеске
    надо снять крышку и еще глянуть, но что то я не припомню там еще каких то втулок.... Без этой втулки вся нагрузка будет на болт, а не на стопорное кольцо, вот его и обломило...
    3 минуты назад, Serenkiy сказал:
    это не втулка,это шайба со шлицами внутренними,на которую опирается стопор
    и разного размера они чтоб выбирать продольный зазор
    но на наши древние авто надо брать самую толстую,2,25 которая(вроде на микрики шли ещё 3 и 3,5 мм)
    этот натяг не даёт болтаться шрусу вдоль цапфы
    почитай ссылку что я дал на деталировку,там есть внутри поста ещё ссылки на всю переднюю ходовую с оригинальными номерами деталек
    Слона то (ссылку) я и не заметил...))))
    Пожалуй сначала сделаю замер расстояния щупами, а потом эту шайбу куплю в размер в учетом необходимого зазора. И в книге написано про подбор шайбы. Спасибо за деталировку.
    20 минут назад, Serenkiy сказал:
    У меня с одной стороны стоит 2 шлифованные шайбы, т.к. самой толстой не хватает по толщине, а с двумя самыми тонкими стопорное кольцо не защелкивается.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    2 часа назад, techmicha сказал:
    Если сальники новые, то натягивать гаранту приходится прилично для защёлкивания стопора.
    Например так.
    В последствии вместо монтировок откручивал заранее накрученные колёсные гайки для вытягивания гранаты.
    3 часа назад, Serenkiy сказал:
    Для начала проверьте, все ли необходимые детали у вас установлены. Степень их износа тоже.
    Если сальники на наружней гранате и его ответный на внутренней части поворотного кулака изношены вхлам или даже отсутсвуют - грех цена таким ремонтам. Всё в обозримом будущем снова износится и придёт в негодность.
    Не знаете чем руководствоваться проверяя всё ли на месте - учитесь пользоваться каталогами запчастей (благо на эти машины они ещё есть в инете), или книгой (могу скинуть на почту).
    Только что, Vs@ сказал:
    Например так.
    Все можно сделать намного проще и красивее.
    Точится втулка или подбирается кусок трубы , который свободно на вал оденется.  Спор натягивается на вал , потом в него упирается трубка , потом болт подходящей длины с шайбой закручивается в вал , трубка толкает стопор по валу и тянет вал из цапфы до тех пор , пока стопор на свое место не встанет.  Все - монтажный болт выкручивается и ставится родной.
    58 минут назад, Vs@ сказал:
    да, теперь только туда и гляжу ))))
    просто снимал фланец для другой цели - посмотреть как работает ступичный (это левое колесо, когда шрус крутится - непонятно), наличие грязи (был приятно удивлен ее отсутствием, на уазике там всегда жуть, хоть и сальники новые, а тут все чистенько). А сейчас что то вспомнил про увиденный зазор на гранате.
    1 час назад, Vs@ сказал:
    Это все понятно, но у меня именно зазор больше нормы между кольцом и наружной втулкой, поэтому пришлось шлифовать две шайбы в нужный размер.
    22 минуты назад, techmicha сказал:
    Это износ втулок и шруса.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Шруса, при замене втулок зазор практически не меняется.
    11 часов назад, Serenkiy сказал:
    Думаю, какой то умник просто затянул "сдуру" .
    По этому и сломался болт.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    08.11.2023 в 10:41, Serenkiy сказал:
    Сверло в обратную сторону переточи и сверли на оборотах в сторону выворачивания ,99%болт вывернется через пять минут. Без него граната выскакивает  из крышки и колесо не крутится. Тянуть его(болт) не надо проще чуть герметоса мазануть, что бы от вибрации не выкрутился.
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    Сам лично так делал ?
    Как можно сверло в обратную сторону заточить?
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Андрей я если даю советы то только проверенные лично. Переточить сверло совсем не проблема. Посмотри на него и сам поймешь. Оно очень плохо сверлит но вгрызается в метал так что то что ты сверля, начинаешь выворачивать.Работает до 10. Это то что пробовал лично.
    Изменено пользователем олег71
    Только что, олег71 сказал:
    Ок ,  можешь фото переточенного сверла показать ?
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    я если даю советы
    Иногда они глупые или типа вырывания гланд через зад. Извини, но что есть то есть.
    Я под это дело обломки сохраняю. Не жалко портить. Предложение одноразовое. Синеет.
     Покажу завтра. Сегодня буду поздно.
    Вот ты упертый спортсмен. Я не обижаюсь, просто когда человек не зная или на попробовав спорит, выглядит странно. Не находишь? Этим способом пользовались сто лет назад, когда  даже намека на экстракторы не было. Дешево ,быстро, и голову ломать не надо.
