Бурал
Нужна помощь в автоэлектрике типа "автодома"
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Доброго времени суток! Коллеги, проблема...
    Исходные данные, есть:
    1. военный кунг на базе Урал 4320.
    2. аккумы от Урала 2*12 вольт, 190 А/ч (в сумме 24вольта), которые установлены в кунге.
    3. автономный дизель генератор 3ф 380 вольт, "Дени", установленный в кунге.
    Всё электрооборудование Урала и кунга (освещение, печки и прочее) работает от 24 вольт.
    Всё электрооборудование "Дени" (аккумулятор, генератор, стартер) работает от 12 вольт.
    ВОПРОС: как сделать так, чтобы Дени, своими 12-ю вольтами  мог подзаряжать аккумы Урала, которых как известно два и они в сумме имеют 24 вольта, чтобы каждый раз не рассоединять аккумы Урала с 24 на два по 12 вольт, то есть, не переключать с последовательного соединения на параллельное!
    Пояснение что и почему. Планируется, что машина в рабочем режиме будет в основном стоять, ДВС, заглушен, а работать будет "Дени", а так как будет работать освещение, может преобразователь 24/220 вольт для бытовых и прочих дел, то аккумы Урала быстро будут разряжаться и нужно чтобы в момент работы Дени, они постоянно заряжались!
    Принимаются любые конструктивные предложения!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    Модератор, может я не в тот раздел форума заехал? Если так, поправь, пожалуйста!
    3 часа назад, Бурал сказал:
    маленькое зарядное устройство 220/24 вольта решит твою проблему.
    А если перезаряд? Нужно что то с мозгами, я там спать буду и кислота в воздухе...
    1 час назад, Бурал сказал:
    Сейчас продается недорого куча разных умных зарядок, так что это не проблема вовсе.
    2 часа назад, Бурал сказал:
    Не кислота, а водород. Будет в воздухе всегда, вне зависимости от умности зарядки. Если аккумы родные. Странно, что они стоят в кунге.
    Они пока не стоят в кунге, я только планирую на следующей неделе ставлю не Урал будку и займусь установкой. Сергей, водород это опасно?
    Почитал, опасно, только при высоких концентрациях в помещении он, как и природный газ метан, вызывает удушье вследствие вытеснения воздуха.
    С аккумуляторов высокой концентрации не будет )))
    Но все-таки стоит продумать вариант с отдельным, герметичным ящиком с вентиляцией на улицу. Ну да ладно, мы про возможность заряжать 12 ю вольтами - аккумы на 24. Про зарядку Андрей высказался, да, в Деньке есть 220 вольт, это можно, ну а как она (зарядка) себя поведет, если я забуду ее отключить и буду заводить Урал и что на нее прилетит, в момент пуска?
    31 минуту назад, Бурал сказал:
    никак . Ей все равно.
    есть же штатное место для аккумов , зачем их оттуда в будку переносить?
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Мне вот тоже совершенно не понятно. С возможность взорвать весь кунг, нахрен.
    Зарядно-предпусковое устройство для автомобильных аккумуляторов PATRIOT BCT-20 Boost, 18А, 12/24В - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (165279377)
    • Машина: TLC200
    4 часа назад, электроник сказал:
    дались вам эти аккумуляторы.. исходя из ТЗ там еще дизель генератор в кунге стоит.
    1 час назад, Alexander(as) сказал:
    Он в отсеке с внешней дверцей. Насколько я помню кунги этого типа.
    Нет, Денька стоит в общем кунге, без всякого отсека.
    УРА 600, что скажете, кто-то пользовался?
    4 часа назад, Arapov I сказал:
    А этих зарядок в интернете, как говна за баней! Вот одна из лучших, для предложения Азиата https://www.dns-shop.ru/product/0d74750762923330/zaradnoe-ustrojstvo-vympel-57/
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Вымпел я бы брать не стал. Когда они начинали делать было более менее. Сейчас полная шляпа. Совсем недавно тестил это устройство. Собрано как попало.  Если пользовать на постоянку то ищи именно пуско зарядное. В нем стоит защита от скачков напряжения при пуске двигателя.  Но мне не очень понятна схема. Если тебе все равно подключать зарядку в ручном режиме, то почему не кинуть провода от 12 вольт на каждый аком. По очереди зарядить и всех делов. И перезаряд не грозит. С зарядником ведь делать это придется так же.  Только по времени будет сам понимаешь гораздо дольше. Зачем весь головняк с доп устройством? И про аккамуляторы. Ты правильно написал, кислота по любому испаряется, а дышать этим очень вредно.
      Три пути, первый ,аккумуляторы необслуживаемые, второй ящик на Урале на  улице, до него только провода. Третий геморройный, ящик  плотно закрываемый,в кунге ,но с вентиляцией на улицу. Там много не надо. Трубка, шланг  типа от душа вполне справиться.  Обеспечить плотность будет не просто но вполне возможно.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вещь хорошая, но для дома. И не выдерживает эта хреновина пуска с ней. Одну уже сжег. При чем это был не но нейм , беркутовская штукулина. На ней даже были клеммы с винтами, то есть предполагалось что защита от встречки встроена. Хрен там, по гарантии менять не стали в сервис центре сказали не правильная эксплуатация. Почему и написал про пуско зарядное, там все по взрослому.
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    ни одна зарядка у меня никогда не сгорала при пуске.
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    Одну уже сжег.
    Ясень пень , если ты подключишь зарядку и начнешь пускать мотор на дохлых акумах, то зарядке от этого ничего хорошего не будет . Но в теме разговор про пуск авто с живых аккумов , а зарядка нужна для поддержки аккумов в заряженном состоянии на стоянке. Тут в принципе будет работать любой источник питания способный выдать ток , который будут снимать с аккумов в это время. Кстати, если так уж боятся что зарядка сгорит при пуске, то можно просто ее отключать в этот момент. Можно даже схемку на одном реле реализовать , чтобы это автоматически происходило.
    • Машина: TLC200
    18 часов назад, Бурал сказал:
    у меня похожий Кулон, ему больше 10 лет, работает в хвост и гриву и все попытки его сжечь- безуспешные.
    1 час назад, олег71 сказал:
    Нет смысла особого изолировать эти основные аккумы- в генераторе еще один стоит, его ж не будете изолировать?
    После того как вонючий генератор поселился в кунге - говорить про экологию и здоровье бесполезно. Да и вреда от этой малоиспаряемой кислоты не будет- работающий генератор все эти пары сожрет и провентилирует помещение заодно.
    2 часа назад, олег71 сказал:
    По любому испарятся вода :) Плотность электролита при этом повышается
    37 минут назад, AZIAT сказал:
    Пускозарядному ничего не будет. Это его штатный режим.
    19 минут назад, электроник сказал:
    Ну блин, это как бы само собою разумеется. Я про простой зарядник писал.
