Бурал 6 Откуда: Нефтеюганский район Тюменская область Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г. #1 Опубликовано: 12 ноября 2023 Доброго времени суток! Коллеги, проблема... Исходные данные, есть: 1. военный кунг на базе Урал 4320. 2. аккумы от Урала 2*12 вольт, 190 А/ч (в сумме 24вольта), которые установлены в кунге. 3. автономный дизель генератор 3ф 380 вольт, "Дени", установленный в кунге. Всё электрооборудование Урала и кунга (освещение, печки и прочее) работает от 24 вольт. Всё электрооборудование "Дени" (аккумулятор, генератор, стартер) работает от 12 вольт. ВОПРОС: как сделать так, чтобы Дени, своими 12-ю вольтами мог подзаряжать аккумы Урала, которых как известно два и они в сумме имеют 24 вольта, чтобы каждый раз не рассоединять аккумы Урала с 24 на два по 12 вольт, то есть, не переключать с последовательного соединения на параллельное! Пояснение что и почему. Планируется, что машина в рабочем режиме будет в основном стоять, ДВС, заглушен, а работать будет "Дени", а так как будет работать освещение, может преобразователь 24/220 вольт для бытовых и прочих дел, то аккумы Урала быстро будут разряжаться и нужно чтобы в момент работы Дени, они постоянно заряжались! Принимаются любые конструктивные предложения! Заранее благодарен всем откликнувшимся! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурал 6 Откуда: Нефтеюганский район Тюменская область Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г. #2 Опубликовано: 12 ноября 2023 Модератор, может я не в тот раздел форума заехал? Если так, поправь, пожалуйста! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 12 ноября 2023 3 часа назад, Бурал сказал: Принимаются любые конструктивные предложения! маленькое зарядное устройство 220/24 вольта решит твою проблему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурал 6 Откуда: Нефтеюганский район Тюменская область Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г. #4 Опубликовано: 12 ноября 2023 А если перезаряд? Нужно что то с мозгами, я там спать буду и кислота в воздухе... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 12 ноября 2023 1 час назад, Бурал сказал: А если перезаряд? Нужно что то с мозгами, я там спать буду и кислота в воздухе... Сейчас продается недорого куча разных умных зарядок, так что это не проблема вовсе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #6 Опубликовано: 12 ноября 2023 2 часа назад, Бурал сказал: А если перезаряд? Нужно что то с мозгами, я там спать буду и кислота в воздухе... Не кислота, а водород. Будет в воздухе всегда, вне зависимости от умности зарядки. Если аккумы родные. Странно, что они стоят в кунге. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурал 6 Откуда: Нефтеюганский район Тюменская область Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г. #7 Опубликовано: 13 ноября 2023 Они пока не стоят в кунге, я только планирую на следующей неделе ставлю не Урал будку и займусь установкой. Сергей, водород это опасно? Почитал, опасно, только при высоких концентрациях в помещении он, как и природный газ метан, вызывает удушье вследствие вытеснения воздуха. С аккумуляторов высокой концентрации не будет ))) Но все-таки стоит продумать вариант с отдельным, герметичным ящиком с вентиляцией на улицу. Ну да ладно, мы про возможность заряжать 12 ю вольтами - аккумы на 24. Про зарядку Андрей высказался, да, в Деньке есть 220 вольт, это можно, ну а как она (зарядка) себя поведет, если я забуду ее отключить и буду заводить Урал и что на нее прилетит, в момент пуска? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 13 ноября 2023 31 минуту назад, Бурал сказал: ну а как она (зарядка) себя поведет, если я забуду ее отключить и буду заводить Урал и что на нее прилетит, в момент пуска? никак . Ей все равно. 31 минуту назад, Бурал сказал: Они пока не стоят в кунге, я только планирую на следующей неделе ставлю не Урал будку и займусь установкой. Сергей, водород это опасно? есть же штатное место для аккумов , зачем их оттуда в будку переносить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #9 Опубликовано: 13 ноября 2023 3 часа назад, AZIAT сказал: есть же штатное место для аккумов , зачем их оттуда в будку переносить? Мне вот тоже совершенно не понятно. С возможность взорвать весь кунг, нахрен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 600 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #10 Опубликовано: 13 ноября 2023 Зарядно-предпусковое устройство для автомобильных аккумуляторов PATRIOT BCT-20 Boost, 18А, 12/24В - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (165279377) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander(as) 75 Откуда: Москва Машина: TLC200 #11 Опубликовано: 13 ноября 2023 4 часа назад, электроник сказал: Мне вот тоже совершенно не понятно. С возможность взорвать весь кунг, нахрен. дались вам эти аккумуляторы.. исходя из ТЗ там еще дизель генератор в кунге стоит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #12 Опубликовано: 13 ноября 2023 1 час назад, Alexander(as) сказал: дались вам эти аккумуляторы.. исходя из ТЗ там еще дизель генератор в кунге стоит. Он в отсеке с внешней дверцей. Насколько я помню кунги этого типа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурал 6 Откуда: Нефтеюганский район Тюменская область Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г. #13 Опубликовано: 13 ноября 2023 Нет, Денька стоит в общем кунге, без всякого отсека. УРА 600, что скажете, кто-то пользовался? 4 часа назад, Arapov I сказал: Зарядно-предпусковое устройство для автомобильных аккумуляторов PATRIOT BCT-20 Boost, 18А, 12/24В - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (165279377) А этих зарядок в интернете, как говна за баней! Вот одна из лучших, для предложения Азиата https://www.dns-shop.ru/product/0d74750762923330/zaradnoe-ustrojstvo-vympel-57/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #14 Опубликовано: 14 ноября 2023 Вымпел я бы брать не стал. Когда они начинали делать было более менее. Сейчас полная шляпа. Совсем недавно тестил это устройство. Собрано как попало. Если пользовать на постоянку то ищи именно пуско зарядное. В нем стоит защита от скачков напряжения при пуске двигателя. Но мне не очень понятна схема. Если тебе все равно подключать зарядку в ручном режиме, то почему не кинуть провода от 12 вольт на каждый аком. По очереди зарядить и всех делов. И перезаряд не грозит. С зарядником ведь делать это придется так же. Только по времени будет сам понимаешь гораздо дольше. Зачем весь головняк с доп устройством? И про аккамуляторы. Ты правильно написал, кислота по любому испаряется, а дышать этим очень вредно. Три пути, первый ,аккумуляторы необслуживаемые, второй ящик на Урале на улице, до него только провода. Третий геморройный, ящик плотно закрываемый,в кунге ,но с вентиляцией на улицу. Там много не надо. Трубка, шланг типа от душа вполне справиться. Обеспечить плотность будет не просто но вполне возможно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 14 ноября 2023 18 часов назад, Бурал сказал: Вот одна из лучших, Это не пойдет . Тебе надо автоматическую зарядку. Что-то типа такого https://www.ozon.ru/product/zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-avtomaticheskaya-12-24v-10a-1215071265/?asb=E%2F%2FxflGdrMyVssnf8Omsb77GZvYnynTLunXlHYFq4sg%3D&asb2=yba7rQfwVKhw_VO9JGv2HulnEU0KeAD-9nbljRzvZ_xRWZzdvPyjQOzJhNz4F6zt&avtc=1&avte=2&avts=1699956360&keywords=автоматические+зарядные+устройства+автомобильных+аккумуляторов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #16 Опубликовано: 14 ноября 2023 3 минуты назад, AZIAT сказал: Это не пойдет . Тебе надо автоматическую зарядку. Что-то типа такого https://www.ozon.ru/product/zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-avtomaticheskaya-12-24v-10a-1215071265/?asb=E%2F%2FxflGdrMyVssnf8Omsb77GZvYnynTLunXlHYFq4sg%3D&asb2=yba7rQfwVKhw_VO9JGv2HulnEU0KeAD-9nbljRzvZ_xRWZzdvPyjQOzJhNz4F6zt&avtc=1&avte=2&avts=1699956360&keywords=автоматические+зарядные+устройства+автомобильных+аккумуляторов Вещь хорошая, но для дома. И не выдерживает эта хреновина пуска с ней. Одну уже сжег. При чем это был не но нейм , беркутовская штукулина. На ней даже были клеммы с винтами, то есть предполагалось что защита от встречки встроена. Хрен там, по гарантии менять не стали в сервис центре сказали не правильная эксплуатация. Почему и написал про пуско зарядное, там все по взрослому. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 14 ноября 2023 1 минуту назад, олег71 сказал: И не выдерживает эта хреновина пуска с ней. ни одна зарядка у меня никогда не сгорала при пуске. 2 минуты назад, олег71 сказал: Одну уже сжег. Ясень пень , если ты подключишь зарядку и начнешь пускать мотор на дохлых акумах, то зарядке от этого ничего хорошего не будет . Но в теме разговор про пуск авто с живых аккумов , а зарядка нужна для поддержки аккумов в заряженном состоянии на стоянке. Тут в принципе будет работать любой источник питания способный выдать ток , который будут снимать с аккумов в это время. Кстати, если так уж боятся что зарядка сгорит при пуске, то можно просто ее отключать в этот момент. Можно даже схемку на одном реле реализовать , чтобы это автоматически происходило. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander(as) 75 Откуда: Москва Машина: TLC200 #18 Опубликовано: 14 ноября 2023 18 часов назад, Бурал сказал: А этих зарядок в интернете, как говна за баней! Вот одна из лучших, для предложения Азиата https://www.dns-shop.ru/product/0d74750762923330/zaradnoe-ustrojstvo-vympel-57/ у меня похожий Кулон, ему больше 10 лет, работает в хвост и гриву и все попытки его сжечь- безуспешные. 1 час назад, олег71 сказал: И про аккамуляторы. Ты правильно написал, кислота по любому испаряется, а дышать этим очень вредно. Нет смысла особого изолировать эти основные аккумы- в генераторе еще один стоит, его ж не будете изолировать? После того как вонючий генератор поселился в кунге - говорить про экологию и здоровье бесполезно. Да и вреда от этой малоиспаряемой кислоты не будет- работающий генератор все эти пары сожрет и провентилирует помещение заодно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #19 Опубликовано: 14 ноября 2023 2 часа назад, олег71 сказал: Ты правильно написал, кислота по любому испаряется По любому испарятся вода Плотность электролита при этом повышается 37 минут назад, AZIAT сказал: Ясень пень , если ты подключишь зарядку и начнешь пускать мотор на дохлых акумах, то зарядке от этого ничего хорошего не будет . Пускозарядному ничего не будет. Это его штатный режим. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 14 ноября 2023 19 минут назад, электроник сказал: Пускозарядному ничего не будет. Это его штатный режим. Ну блин, это как бы само собою разумеется. Я про простой зарядник писал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
