X-ray
Замена коренных вкладышей 1hdfte без снятия мотора
    • Машина: Land-Cruiser 100
    Тоже такая проблема,  двигатель hdfte, чтото стучит при нагрузке, когда трогаешся, особенно когда в горку, потом пропадает стук, при движении почти не слышно. Просветите, кто знает, как посмотреть правильно маховик, болты на нем, или еще что может стучать,и в каком случае его менять и как правильно менять, порядок, ямы будет достаточно, снимать коробку и раздатку придется видимо. И как правильно осмотреть маховик при замене, на что обратить внимание, что нужно промерить, отверстия под болты? Спасибо за ответ.
    Интересно,бороскоп пролезет между ГТшкой и маховиком посмотреть маховик в районе колена на предмет трещин. Иначе тока сьем коробки и раздатки..
    6 часов назад, brat3 сказал:
    Сейчас есть эндоскопы 4-5.5мм, так что думаю всё реально посмотреть, вопрос только, видно ли будет..
    Наверно реально,уж легче чем с непривычки(судя по вопросам выше) агрегаты снимать.может и в холостую.
    • Машина: зажигалка .
    04.12.2023 в 08:58, brat3 сказал:
    Ни чего там не увидишь мне так кааца  .
    Болты маховика прикручены через  не знаю как назвать пусть будет единая на все болты маховика  план-шайба , и места там них-я не много .
    Если будут трещины их проще увидеть со стороны лючка .
    04.12.2023 в 15:48, brat3 сказал:
    Я бы вот на юух бы видел агрегаты снимать лишний раз . Я как то попробовал снять каробас с раздаткой  а она к низу где брать как упала и хорошо не прибила ни кого  .
    С тех я кладу болт на снятие лишних железок . Надо снять двс , как пописать на 2 пальца , каробас раздатка карданы и даже радиатор не трогаю .
    Если позволяют условия и опыт пох что снимать,но так как коробка легче мотора в три(2.5) раза логичней ее снимать. Да,бороскопом не получится глянуть болты маховика судя по фото выше..
    13 часов назад, Vovan-2 сказал:
    Нетрогание радика чревато его порчей,от него до помпы не так много места..
    +1 . И спокойней.
