    Привет
    Проблема в следующем: после холодов подавило солярку из под сальника в ТНВД,там,куда подходит провод...ну я и полез туда пощупать чего и как,а в руках был ключик и им случайно замкнул этот провод  к корпусу насоса. Машина заглохла и больше не заводится,крутит,но не схватывает. Прошу помощи,что да как..
    6 минут назад, Alexey B сказал:
    Привет
    Какой двигатель, какой год? Предохранители проверить для начала.
    1 минуту назад, Eugene63 сказал:
    Да, забыл 1 hz ,91 г. Предохранители целые,клеммы с аккумулятора скидывал..до этого машина с полтыка заводилась.
    1 минуту назад, Alexey B сказал:
    Попробуйте кинуть прямой провод с + аккумулятора (правого по ходу машины) на отсечной клапан и заводить.
    Самая простая мысль проверить напряжение, на замкнутом до этого контакте, во время пуска, не приходила в голову? Или даже не вовремя пуска, а при повернутом ключе зажигания.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Не приходила,т.к в электрике не шарю.. вопрос не в этом,а что произошло и что делать дальше.
    4 минуты назад, Eugene63 сказал:
    Понял, спасибо попробую. Т.е я так понимаю,что после замыкания,либо с клапаном что то случилось,либо с проводом?
    2 минуты назад, Alexey B сказал:
    С клапаном ничего случиться не должно, а вот с проводом, да
    Нет питания на клапане отсечки. В четвертом сообщении написал коллега что нужно сделать.
    5 минут назад, Alexey B сказал:
    С проводом
    Клапан ну очень редко выхолит из строя
    Ясно, и уж коль не сложно, подскажите пожалуйста откуда копать этот провод? В электрике ну почти ноль,но хоть понимать ...
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Только что, Arapov I сказал:
    С проводом
    Выходит.
    А может к электрику?
    21 минуту назад, Alexey B сказал:
    Привет
    Послушай когда ключ поворачиваешь щелкает ли клапан отсечки на тнвд который ты замкнул.
    12 минут назад, Alexey B сказал:
    Так перед "делать дальше" может имеет смысл понять, что именно делать? Наличие или отсутствие напряжения в данной точке, является ключевым параметром для первичной диагностики.
    3 минуты назад, Arapov I сказал:
    Хочется понимать,надо ж учиться то)
    Пошел проверять, всем огромное спасибо 🤝
    4 минуты назад, Alexey B сказал:
    Вы предохранитель IGN на 7,5 А точно проверили?
    2 минуты назад, Eugene63 сказал:
    Дважды, сейчас вообще заменю
    5 минут назад, payc сказал:
    Это сделай.
    Вобщем кинул провод от плюса,завелся,провод убрал -заглох и больше не хочет,искрит
    Изменено пользователем Alexey B
    29 минут назад, payc сказал:
    Это сделать не очень просто, так попутно ещё куча всего щёлкает при включении зажигания, проще на включённом и выключеном зажигании, + с аккумулятора напрямую проводочкам поподавать на клапан отсечки и послушать.
