    4 минуты назад, NazareT сказал:
    Ну да! Проверить питание на реле ЕFI и Майн Реле (находиться за колонкой в правой стойке у бардачка) 6 контактное, серое
    ок, завтра проверю. есть подобное реле над мозгом(в ногах пассажира) они слышал взаимозаменямы. за что отвечает это реле?
    Изменено пользователем techmicha
    1 час назад, NazareT сказал:
    Схему то откроете??? Для кого Азиат скидывал? Там даже ребенку понятно, все с цветами проводов
    У меня электротехнический кретинизм, не понимаю я электросхемы, завтра знающему человеку покажу.
    10 часов назад, techmicha сказал:
    Реле EFI - подает питание на ЭБУ, питание на датчики мотора, трамблер, катушку. Вобщем основное реле мотора
    17 минут назад, NazareT сказал:
    Не корректно вопрос задал. Каким реле можно заменить реле EFI, из сущестующих в машине, если сдохло?
    Только что, techmicha сказал:
    Любым похожим, они почти все заменяемы.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    22 минуты назад, techmicha сказал:
    Сначала заменить перемычкой из куска провода. Сразу должна загореться лампа Check engine на приборке.
    Выше есть картинка с реле. Там видно, какие клеммы замыкать. Они обозначены значком "ключ, разомкнутый контакт".
    Изменено пользователем zxspectrum
    Завел пепелац. Проверил предохранитель реле EFI, в ногах водителя, целый, проверил реле EFI, целое, собрал все взад. ЧЕК горит мотор завелся... Не люблю я эти самопочиняющиеся поломки(( в самый не подходящий момент, что-то может отхлебнуть.
    Подозрения у меня на колодку предохранителей в ногах водителя, т.к. машина с конца октября по конец декабря, а потом с 30.12 по 09.01 стояла, думаю что в колодке предохранителей что-то окислилось, сам предохранитель красивый-блестящий.
    11 минут назад, techmicha сказал:
    под капотом же предохранитель EFI.
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    как я понял в ногах водителя на само реле, а под капотом... на мозг? все предохранители целые оказались
    так обычно дело не в них самих , а в колодках , в которые они втыкаются . И чаще именно с подкапотным проблема ибо он питает эбу и все системы мотора.
    Вот ты подергал , контакты восстановил и все работает до поры до времени , пока опять не окислится или не подгорит.
    Только что, AZIAT сказал:
    так в том-то и дело, что визуально все чистенько и красиво. под ногами водителя все сухо, ничего не течет(правда зимой от печки там все-таки влажность присутствует) весной если здоровье позволит ревизию сделаю этих блоков.
    Я менял салонный блок. Там внутри что-то типа навесного монтажа. Сгнили эти соединители
    12.01.2024 в 17:00, AZIAT сказал:
    IG 7.5 А под ногами, EFI 15А под капотом
