    • Машина: TLC_105_1HZ
    про подход к ремонту (лично моё мнение): То что человек взялся сам, читает тех. литературу, знает марку конструкционной стали, и делает всё судя по фото на мой взгляд хорошо, руки из правильного места растут. Исполнение тоже хорошее.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Нужна помощь! Может кто нибудь замерить размер между кронштейнами передних продольных рычагов?
    Рама тлк 80. Действительно ли 720мм.
    24 минуты назад, ssava сказал:
    Этот параметр на 105ке (твоя картинка) и на 80ке одинаковый, т.к. рамы у них одинаковые и конфигурации подвесок тоже одинаковые. Отличаются они кажется только кронштейнами под подушки кузова. Хотя с другой стороны 10 миллиметров не сыграют роли никакой при условии что кронштейны будут симметричны
    2 минуты назад, DUKE_52 сказал:
    Просто нашёл ещё одну схему рамы там между кронштейнами 730мм. Написал продавцу у которого брал заднюю часть рамы, чтобы он померял на своей. Он сообщил размер 720мм. Вот и задумался...
    То что +-10 мм погоды не сделает это понятно, полностью согласен. Но хотелось бы знать точку отсчёта, для понимания.
    6 минут назад, ssava сказал:
    на мосту замеряешь расстояние по кронштейнам клюшек, на раме оно должно быть ровно такое же.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Спасибо! Как все просто оказалось)
    Круто! Молодец. Теперь надо внутри обработать и поставить везде заглушки кроме нижних отверстий, их не затыкать для слива воды
