ssava
35 -
9 НормаО ssava
- День рождения 10/07/1982
Череповец
Андрей
Land Cruiser 80
Рама ТЛК 80, ремонт гнилой рамы!
ssava ответил в тему пользователя ssava в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всех приветствую! Данная работа подошла к завершению. Приварил боковины рамы. Внутри сделал перемычки для жёсткости в тех же местах где были старые. Внутреннюю полость загрунтовал и покрасил. Нижнюю полоску подогнал по шаблону и вварил в неё гайки крепления на старые места. Вернул на место все кронштейны- кронштейн продольного рычага, кронштейн поперечной балки кпп, и крон. кузова. Все обварил. Усиление швов срезать не стал, просто обточил неровности. Загрунтовал эпоксидником и покрасил. -
Спасибо! Как все просто оказалось) -
Просто нашёл ещё одну схему рамы там между кронштейнами 730мм. Написал продавцу у которого брал заднюю часть рамы, чтобы он померял на своей. Он сообщил размер 720мм. Вот и задумался... То что +-10 мм погоды не сделает это понятно, полностью согласен. Но хотелось бы знать точку отсчёта, для понимания. -
Нужна помощь! Может кто нибудь замерить размер между кронштейнами передних продольных рычагов? Рама тлк 80. Действительно ли 720мм. -
Замена подушек кузова на 80 и 100 .
ssava ответил в тему пользователя tornado-frost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хорошо, отпишусь. -
Приветствую ! Заказал подушки Sat , качество понравилось резина мягкая, посыпана тальком. Всё же б/у оригинал он уже продавлен и как то ставить резину б/у в этот узел не решился. -
Рама 3мм! Местами она внутри усилена дополнительными пластинами, например в районе кронштейна под передние прод.рычаги. -
Это самый простой способ я описал, такую схему скачал на всякий случай. -
Вин целый, как новый даже. Латки оказалось не сложно изобретать. Наверное больше из за этого я и решил поделиться информацией, что возможно отремонтировать раму без донора. Но часть задней части рамы все же решил приобрести. Нужно переварить задний бампер и с чашками пружин, что то придумать, т.к отгнили отбойники. -
Передняя часть рамы сгнила, кронштейн переднего продольного рычага. Всё кронштейны целые, отпесочу и верну на место) Машинка 1995г, машина отца. Зимой папа загонял её в тёплый гараж. Тёплый гараж+ соли с дороги погубили авто. Ну и антикора никакого не делалось. Кузов тоже пострадал, позже им займусь. Добавлю: Раму промывал от песка. Приобрёл на озоне шланг (за 1т.р 6м.длиной )для канализации к мойке. Наставил вёдер и прямо в гараже промыл. Потом через пару дней пролил раму преобразователем ржавчины Ифхан, который не требует смывания. -
Также необходимо промерить высоту и ширину рамы в 3х-4 местах, сделать пометки и записать размеры. Сверху рамы отступал 50мм, там был живой металл. При сварке делаем зазор 1,5мм для провара, прихватываем и после обвариваем. Начало и конец врезки делаем под 45 град., для лучшего распределения нагрузки на шов в процессе эксплуатации. -
Перед тем как вырезать стенку, обязательно делаем замеры от контрольных точек( отверстия на раме перед местом реза). Это поможет потом приварить кронштейн тяги на место и кронштейн балки кпп. Потом снимаем все, что мешает работать: привод лебёдки, подножку, балку кпп, тормозные трубки, кронштейны. -
Продолжение позже.. -
Всем доброго вечера! Решил поделиться процессом ремонта рамы Ленд Крузер 80. Если не следить за состоянием кузова и рамы то все сгниет. Что и произошло. Рама с дня рождения сего внедорожника не обрабатывалась от коррозии. Внутри накопилось много грязи, которая как губка напиталась водой и разрушила металл рамы. Место крепления продольного рычага отгнило от рамы, еще немного и мост бы поехал по своим делам) Вырезал сгнившый участок рамы с одной стороны, вырезал по шаблону новую стенку обварил. Потом напротив сделал тоже самое. Металл использовал 09Г2С рифленый 5мм.
Новые запчасти на ТЛК 80 старых запасов
ssava ответил в тему пользователя ssava в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Датчик продан Зимсону в Омск.
