VADUS
Зимняя солярка парафинит фильтр при -18 градусов... Москва и область.
    Наболело.... Последний раз такое помню в годах 2001-03....да и то редко случалось. Началось всё прошлой зимой - в мороз от -15 и ниже вебаста не хотела запускаться, а мотор заводился и ехал нормально. Сначала грешил на вебасту, потом понял, что из-за ее тоненького топливопровода, насосик просто не в состоянии прокачать густую соляру по такой трубочке. В этом году вообще начался беспредел заправочный.... 2-ого января поехал в Тверскую область, заправился в Клину на любимой Роснефти, там обычно самое лучшее топливо по моему опыту. На следующий день -28, машина завелась, но фильтр обмерзает - не едет авто, топлива хватает только на холостой  ход и первую передачу.  И это при том, что я заливаю антигель дополнительно. Хорошо, что был  с собой номаконовский бандаж на фильтр - подключил - поехала кое как, но долго грелась. Соляра явно не зимняя, а демисезонка.
    Вчера в Москве жена заливала топливо в Лужниках на Роснефти - клялись, что соляра зимняя до -32. Жена всё равно добавляет антигель. Сегодня -20, тоже самое, что в первый раз - фильтр мерзнет, машина не едет. Подключаю номакон - всё хорошо, едет через 5 минут.
    Поинтересовался у друзей дизелистов в Москве - все тоже жалуются в один голос - соляра говно мерзнет..... И это говно они нам по 63 рубля продают... Она даже -20 не держит (с антигелем)..... Позор какой-то. Написал жалобу в Роснефть - те отписались, что взяли пробы и всё соответствует норме - ага..... бу га га.... очень смешно.... Неужели наши дятлы не могут сами производить эту присадку для топлива, чтобы не закупать её по конскому ценнику и не экономить, воруя на каждом углу..... Пипец просто....
    Тёзка, антигель бадяжится в соляре не ниже +5, в холодной - просто деньги на ветер.
    Просто держи в багажнике на всякий пожарный заготовленную канистру давно заготовленного коктейля: д/т + антигель + бенз + размораживатель. Забиваешь и погнал.
    Вадь, прекрасно бодяжится, во первых при заправке толиво хорошо размешивается при заливке, во вторых при работе мотора солярка перекачивается по кругу и разогревается, поэтому антигель полюбому разбодяжется. И он реально помогает. Мастер мой, наш тёзка, сегодня вообще не завелся - он без антигеля был.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Заправляйся на Татнефть. -27, после простоя в 4 дня с третьего оборота стартера. Дальше без ограничений и затыков. Все штатное без допподогревов и антигелей.  Бмв.
    @woevoda
    Спасибо за инфу. Следующую заправку туда поеду.
    Я сам по наводке из бмвклуба туда перешел. В прошлом году неделю на газпромовской простоял, пока не потеплело...
    Тёзка, а давно в бак (заборник) лазил ? Может там косяк ? Снимай наболдажник. Ты жеж не с тракторов в поле заправляешься ...
    3 минуты назад, woevoda сказал:
    Да, мой мастер как раз на Газпромнефти сегодня замерз наглухо....
    2 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    Нет, косяк в фильтре, так как при его минутном разогреве всё начинает работать.
    3 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    Не вижу ни смысла ни логики в твоих словах.
    Вадя:buzz:приезжай к нам заправляться, у нас все норм:ok:
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    В первую очередь соляра встаёт в заборнике.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    13 минут назад, VADUS сказал:
    То есть перед/после заправки антигель льете в бак?
    Если обогрев-даболдажник спасает - то заборник ни при чём.
    10 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    В первую очередь фильтр, а затем заборник. На фильтре мельче ячейки, и главное - его объем гораздо больше. На заборнике сеткочка в один слой всего.
    Я думал, ты имел ввиду номаконовский банаж под "наболдажником", а ты видимо имел ввиду снимать сетку в баке..... Теперь понял.
    В том то и дело, что моментально спасает. На Крузере у меня штатный подогрев фильтра, а на Раннере нету - пришлось подключить Номакон.
    11 минут назад, Hodok сказал:
    Только перед заправкой, чтобы его смыло и размешало в баке струей заправочной.
    21 минуту назад, NICOS сказал:
    Спасибо, лучше пришлите мне цистерну своей "Арктики" :buzz::biggrin:
    • Машина: Сотка
    Катаю в МО , запрявляюсь ДТ на Лукойле , нет проблем .
    1 час назад, VADUS сказал:
    Да, но гель как и соляра должны быть теплыми
    Это норм ,тачка тупо не готовама зиме. Читайте Фак,там все разжевано. Гавнища могут ливануть в любом конце страны.
    • Машина: Тойота-2шт, ГАЗ-1шт, ВАЗ-1шт,газонокосилка
    Газпром нефть соляра мёрзнет. Сутки при минус 25 завёлся только после упражнений по отогреванию фильтра феном строительным...
    1 час назад, brat3 сказал:
    А если тачку к зиме подготовить, она на любом говнище поедет?
    Если гавнище с водой пресной или соленой,то поедет( зависит от концентрации воды),тока с послед ремонтом топливки. Ну тут считаем что гавнище это полулетняя или че там намешали ,солярка зимой, которая парафинится..Сетка в баке для нее препядствие,потом она парафинится в трубках по раме,потом забивает бумагу фильтра..
    В столице мерзнут,а если в деревню кукуево,ночь и мороз под 30 40.
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    Перед НГ сын тоже от Роснефти чуть не встал.
    После заправки машина прошла километров стописят. Температура е вечеру начала понижаться и пропала тяга, пошёл белый дым.
    Дотянули своим ходом до ближайшей заправки, взяли балабас 5-ти литровый и разбавили в нём два флакона антигеля с соляркой. После это залили в бак. Через какое-то время машина заработала нормально. На следующий день не глушили, на всякий случай :)
    Когда машина окачурилась на  трассе под Владимиром, подозрений на солярку не было, она лилась нормально. Проблема оказалась в другом. Я когда её на прицепе оттуда вёз, оооочень много эвакуаторов видел, и машины на них стояли оооочень не дешёвые. Думаю, как раз те же сложности с топливом.
    • Машина: TLC 200, 4,5D, 2013
    8 часов назад, Nat сказал:
    +1
    Нет проблем!
    Изменено пользователем Chernysh
